Проблемы с обратным клапаном и насосом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем kabana, 27.12.15.
  1. kabana
    kabana
    kabana
    Имееться самоточная система отопления с врезаным на обратке насосом через байпас на трубе стоит обратный клапан, шаровых кранов нет. так вот в прошлом году на 1 скорости насос буквально за 15 минут прогонял всю горячюю воду по кругу, а сейчас уже не прогоняет совсем, хотя насосс крутит. перед насосом стоит фильтр, почистил его грязи там куча была думал из за него такая проблем. но все равно резкльтат не поменялся, так вот вопрос может ли причиной быть обратный клапан? просто чтобы его снять надо сливать всю воду с системы
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обратный клапан закис и забился грязью, надо вскрывать! :)
  3. kabana
    kabana
    kabana
    Там же просто шарик? или еще какието приблуды
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это зависит от конструкции обратного клапана (может и заслонка быть), просто попала грязь и клапан не закрывается.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бывает и лепесток..., и мембранка ... У Вас он какой масти?
