1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Входная дверь в каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Susleg, 27.12.15.
  1. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Всем привет.
    Есть проем 2100х900, пирог с улицы такой: 10 мм ЦСП, 30 мм вентзазор, 50 мм перекрестное утепление, 150 мм несущая стена.
    Получается, что входную дверь надо утапливать в проем на 90 мм (ЦСП+обрешетки), чтобы она крепилась к стене. Стандартная металлическая дверь делается с обналичкой на коробке и ее не утопишь просто так в проем.
    Пока что 3 продавца мне сказали, что металлических дверей без обналички на коробке нет и они не видели такого никогда. Беглый поиск пока не дал результатов, однако я не слышал, чтобы кто-то еще задавался таким вопросом.
    Что я упустил? Где продаются такие двери? (Волгоград если что)
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Либо строчить что то на заказ Что дорого. Либо болгаркой баловаться. Что тоже чревато. Либо ставить ее на плоскость стены и потом обшивку уже делать с учетом имеющихся наличников. Вообще железяка в каркасе зло.
  3. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Обоснуйте, пожалуйста. Не деревянную же ставить?
    По идее, надо было заранее озаботиться этой проблемой. Дверь поставить на несущую стену, а внешнюю отделку и перекрестное утепление закрыть откосом, который примыкает к наличникам входной двери. Так и мостик холода в виде металлической коробки будет спрятан.
  4. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Все обрешетки и обшивка ЦСП уже сделаны, так что либо разбирать вокруг двери это все, либо болгарка. На заказ задорого не хочу пока.
    Пока болгарка кажется предпочтительнее. В чем ее чреватость?
    И в чем зло железяки? Вроде многие ставят, ничего страшного.
    По идее-то оно так конечно. Полностью согласен.
    Каково ваше мнение о том, что делать в моей ситуации? Болгарка? Разбирать стену? Найти дверь хитрую, которую никто не видел? Еще что-нибудь?
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)] разницы нет деревянная, железная... в каркаснике дыру прорубить легче в межстоечном пространстве чем дверь ломать ...:)]
  6. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    @Amateur222, по делу скажите пожалуйста что-нибудь тоже. Если не затруднит. :)
  7. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Если не очень сложно - разобрать. ЦСП уже покрашена. Надо смотреть, как проем у Вас сделан.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Проблему конденсата на двери и обмерзания ее в мороз никто не отменил. Сама дверь в энергоэффективном каркасе является порталом холода не смотря не на какие ухишрения. Вариантов мало но есть.
    Самый дорогой это финская дверь типа фенестры или джелдвелла.
    За ним имхо пластиковая (у меня такая в пристройкке стоит из 70мм профиля проблем никаких кроме плачущей личинки замка)
    Ну и еще как вариант алюмишка с терморазрывом. Это чисто теория. Практики в моем строительстве нет с этим материалом. Но в жизни при морозе видел. Обмерзагия нет.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    коробку вам может сделать любой сварщик под вашу дверь или срезать обналичку со штатной коробки и уже мудрить по месту
  10. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    ЦСП не покрашена. Разбирать не хочу, кажется, что болгарка проще. Или я чего-то не знаю?
    Проем сделан так: сам проем по бокам 3 доски 150х40 мм, сверху доска плашмя и двойной ригель, все как обычно. Далее по периметру брусок 40х50 мм, это слой перекрестного утепления, (он в ветрозащите, которая заведена в проем) далее слой вентзазора 30 мм, тут по бокам и сверху брусок параллельно стойкам, т. е. вертикально
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Если серьезно то рассмотри пластик на входную. Со стеклом и сендвичем. В окнах макс я себе закказывал.
  12. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Согласен. У меня такая четвертую зиму стоит, проблем нет, в отличие от металлической.
  13. Менмен
    Менмен
    Женя,Жека и т.д. Лучше на Ты
    Менмен
    Красноярск
    поддержу, пожалуй, просто хотя бы потому, что в квартирах на балкон же стоят, ничего не промерзает. Если фобия по железным дверям, поставьте их обе, друг за дружкой, в любом порядке, с открыванием наружняя-наружу,внутренняя-внутрь
  14. Везучий
    Везучий
    Всё сам...
    Везучий
    Всё сам...
    Рыбинск
    Несколько лет назад заказывал себе в квартиру на балкон такой дверной блок. По двум причинам. !) Не как у всех. 2) Красивые филёнчатые двери, с большой площадью остекления, при этом одинакового размера. Процесс эксплуатации показал: очень неудобно.
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    Красноярск
    @Везучий, ну америкосы же как то мучаются, но там тепло (имею ввиду наружная дверь с сеткой типа москитки, за ней обычная входная в дом),а у нас свои нюансы (фобии,холод,грабители и т. д.)
    Еще, говорят, человек такое животное, которое может привыкнуть практически ко всему :hello:
