Беда с приточно-вытяжной вентиляцией в офисе
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем BorisDV, 27.12.15.
  1. BorisDV
    BorisDV
    BorisDV
    Имеем такую систему, сами её чиним потихоньку. Кто из спецов её делал - неизвестно, никаких планов нет, как и где она проходит за стенами нашего офиса неизвестно. С приточкой вроде всё нормально уже, дует достаточно мощно. А вот с вытяжкой беда - что-то вроде вытягивает, но слабовато. Запахи держатся долго. А у нас производственное помещение, для нас это проблема. Прикладываю фотки. Вытяжка сделано трубой, проходит через всё помещение и 4 точки забора воздуха. Помещение площадью 165м2, 23 метра длина, 7 ширина.
    Подозреваю, что правильный путь - проверить всю магистраль, нет ли где засора. Но для нас этот вариант недоступен. Что ещё может помочь? Например, если на каждую точку забора воздуха повесить вытяжной вентилятор и обратный клапан? Может, ещё несколько точек забора воздуха добавить?
    Как ещё можно бороться с запахом? Всякие увлажнители, очистители воздуха - могут помочь?
    Помещение в подвале и у нас только надежда на эту систему, больше воздуха взять неоткуда, проветрить никак не можем.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    @BorisDV, может помочь человек с анемометром и калькулятором. Делается экспертиза - сколько воздуха реально удаляется и решаются вопросы типа может ли имеющася система удалить загрязнения и что в системе можно поменять. Также нужно разобраться с источниками загрязнений и может быть добавить местную вытяжку с расчетным зонтом и оборудованием.
  3. Alex_KS
    Alex_KS
    Alex_KS
    @BorisDV, наиболее вероятно, что вентилятор вытяжки просто не работает, а иллюзия ее работы создается перетоком избыточного давления воздуха притока в воздуховод вытяжки. Очень похоже на описанный Вами случай. Попробуйте приложить к анемостату лист бумаги, будет ли он притягиваться разрежением воздуха, создаваемого вытяжкой. Второй возможный вариант - закрытый шибер/заслонка на воздуховоде вытяжки.
    Во всех этих случаях дополнительные вентиляторы, клапаны и любые другие дополнительные устройства не изменят ситуацию.
  4. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Неплохо было бы модели вентиляторов/установок приложить.
    Судя по внешнему виду пульта на приточке, это Арктос/Ostberg.
    Возможно, тупо не хватает расхода.
    Если на вытяжке есть клапан, нужно посмотреть, открывается ли он при запуске системы.
    Если есть фильтры, проверить их загрязненность.
    Если загрязняются быстро, и они плоские (панельные/кассетные), замените их, по возможности, на карманные.
    А вообще, не самим потихоньку чинить надо, а профессионалов звать.
    Хотя любителей исправлять чужие косяки немного.
    В силу того, что заказчик, как правило, морально не готов заплатить еще столько же (а нередко - больше), сколько уже отдал неведомым "спецам" :)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @BorisDV, у Вас на 1 фото, сразу за отводом, вроде-бы стоит дроссель-клапан (ручная регулировочная заслонка). И он, вроде-бы закрыт! Просматривается на фото плохо, поэтому или уточните сами, или дайте четкое фото этого узла крупным планом.
    Ну и если объект в Питере, - могу проверить все (приборы и опыт есть:super:).
  6. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Если быть кратким - скорей всего у Вас установка Breezart со старым пультом. Год выпуска - 2003-2006.
    Необходимо выехать на место и сделать диагностику.
  7. BorisDV
    BorisDV
    BorisDV
    очень надеялся, но нет, там просто хомутом стянуто. попробовал лист прикладывать к вытяжке - вообще не держит. очень слабо вытягивает. пламя зажигалки еле-еле дёргается в сторону вытяжки.
    а так - мы в Москве, м. Беляево.
  8. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Стучитесь в личку, но уже после праздников...
    посмотрим почему не тянет
