Программируемый инкубатор (от теории к практике)
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Ozzyzello, 27.12.15.
  1. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    В идеале разница температуры максимум 0,2 гр верх с низом и по углам лотков, чем больше намудрено тем сложнее управление и опасней инкубация, для вашего 5 т. р можно поиграть а у меня почти 50т.р закладка полная, так что шутки в сторону и установка всего того что годами проверена и чем проще тем надежнее
    поверьте инертность (а у спирали она есть) или как там правильно не знаю но смерти зародыша подобна в конце инкубации когда яйцо само греет инк а пид или как его но в моем случае хм-18 работает в 90% ток на вентиляцию, и влажность не менее а мож и более важный показатель вывода во время инкубации.
    я прошел почасовую норму температуры, по моему мнению нет ее, есть средний показатель так вот его и надо найти курице аль утке-ну не меняет она нагрев по дням лично мое мнение и практика на выводах в инке, мне важнее получить вывод не менее 80% а иногда и 97 бывает и каждые 3 или 10 дней в зависимости от яиц птицы на инкубации, стабильность залог прибыли. Ну лишнее все с темп. по дням и часам а тем более смертелен разбег в 0,6 верха с низом так как мин 0,5 лоток выше нижнего и 0,4 3й с низу- вылуп мож и будет по куриному день на 23й а вот птенец уже не желец тож практика
  2. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Это на стартовом разогреве у спирали есть инерция. А когда идет поддержка, то ее практически нет. Я про свою спираль рассказываю. У меня примерно на 700 ватт
  3. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    на старте не страшно я думаю, у меня все проблемы начинаются дней за 7-5 до наклева (вентиляция вытяжная работать часто начинает а вот нагреватели редко) у меня тены были раньше так вот из за инертности от них отказался, при разогреве на старте до 0,3 перегревали а перед вылупом инертность до 0,7 гр доходила так спасался ток аварийной вытяжкой от чего и про спираль так же думаю
  4. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    @and1311, Спираль, если она в вохдухе, да еще и обдувается как следует - остывает мнговенно. Возьмите например обычный вентилятор со спиралью и вентилятором, раскочегарьте как следует а потом переключите на просто вентилятор - сразу дует холодный воздух. У меня спираль примерно 100Вт, которая не раскаляется, остывает моментально и контроллер заранее, при подходе к нужной температурой ее вырубает. Поэтому перегрева нет, т. е. температура не скачет. Поэтому я не понимаю почему Вы так беспокоитесь что будет перегревать?
  5. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    Спираль не применял а вот тены использовал и отказался от них, были перегревы что аварийный вентилятор срабатывал вот и предостерегал вас от моих ошибок, возможно в вашем объеме и не так заметно тепло отдающее яйцом да плюс нагреватели а у меня при полной загрузке могут свариться, теперь думаю аварийную систему охлаждения как усовершенствовать а то у меня просто вытяжной вентилятор и все
  6. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    тогда не совсем понятно почему вы высказались про инертность спирали, если у вас были тэны. Или вы всерьез считаете, что это примерно одно и то же?)
  7. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    да
  8. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Вот так вот ни разу не сравнив? Очень смело. Купите спираль за 60 рублей и сравните.
  9. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    @Dmitry8822, уже не надо, шнур и безопасней и надежней для меня, спираль как и тен пожароопасна мое мнение, а дешевле не всегда лучше поверьте, строим рас и на годы а переделывать сложно-январь и февраль ток на переделки а так перекуров у инка нет, я 2й год панель управления все ни как не облагорожу а тут спираль менять если перегорит-а вдруг не дома буду?
  10. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Согласен. Я себе тоже шнур купил. Только у меня и спираль есть чтобы сравнить. И с инертностью у неё все в порядке
  11. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    У меня греется в осановном сама рама, вот где инертность и еще половина холодильника не обклеена изолоном, однако вроде работает и не перегревает. Пробовал ПИД-регулировку, первые разы пролетает до 39, либо греет слишком медленно - отказался, иногда вся эта магия ни к чему. Но потом когда все устаканится еще поэкспериментирую с коэфициэнтами.
    Сегодня всю ночь сидел ваял программу для редактирования шрифтов для этого дисплея, все получилось - буду загонять русские буквы.
  12. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    :super:
    после тенов страх:no:
    если можно подключить нагрев в 2 контура то возможно такова скачка не будет (один нагреватель отключается за 0,5гр до нормы а 2й догревает спокойна) хотя на разогреве яйца фокусы разные бывают с температурой так что я пару часов даж не парюсь на этот счет, у меня инк фанера 14 (уж какая досталась) обшита из нутри фольгой 0,5 (та что для бань идет) а двери на фото видно и обшивать утеплителем не собираюсь за ненадобностью (а в начале планировал после теста но так и не отключил а зимой не до него-и так для меня все хорошо), при закрытой вентиляции 2 часа отстоял на 0,4 гр понизил темп засекал на 1й стадии инкубации в том году но на аварию генератор есть
  13. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Сегодня испытывал инкубатор в качестве сушилки для овощей. Выставил 50 градусов и включил вентиляцию. За полдня помидоры высохли. В следующий раз буду рыбу вялить :) Делать пока нечего, жду когда яйца привезут...
  14. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Инкубация это весело :)
  15. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Заложил сегодня 24 индюшиных яйца. Больше нету...
