Программируемый инкубатор (от теории к практике)
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Ozzyzello, 27.12.15.
  1. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Коробочку допаял.
    Идут испытания нагревателя. В первый запуск нагрел до 37.8 ровно за 40 минут. Потом оставил греться на ночь, через 3 часа стало 50 и в верху и внизу, вырубил. Так что с обогревателем вроде угадал. Обогреватель 6 спиралек по 6 Ом в холодном состоянии, при 12В выдают около 80 Вт. Если что есть запас и у блока питания и у транзистора. Но внутренние стенки из бронебойного железа очень инерционны - буду изнутри клеить изолон.
    Дней через 10 планируется пробный вывод индюшки.
  2. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Процес идет дальше.
    Сегодня выкинул моторчик от дворников, не смог добиться от него плавной работы. Поставил на его место моторчик с редуктором от шуруповерта.
    Маленький тест
    А так держит температуру, конечно после прогрева 1-2 часа. Нагревает остывший за сутки с 20 до 37.8 за 20 минут.
    Здесь нет скачков даже на 0.1 градуса - сплошной график. график точками - влажность, вверху черточки - моменты включения нагревателя. Интервал 3 минуты. Каждая точка по горизонтали 2сек. по вертикали 0.1 градуса или 0.1% для влажности. Это конечно идеальная картинка, временами все-же +-0.1 проскакивает.
  3. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    А можно цену сей задумки узнать? и вместительность-холодильник больше 600 яиц не будет куриных и целесообразность всех прибомбасов с дисками если обычный вентилятор на тазике влажность в инке на 1800 яиц держит 90% а если поток яиц с закладкой в 3 или 7 дней куриных и 10 дней утинно-гусиных то что с температурой на каждый день? обоснуйте сей девайс если хм-18 3500р мотор переворота 1800р и фанера с фольгой 2 т. р а уголка и дома по углам найти мона на рамки а лотки обрезки той же фанеры и сетка пластиковая на дно а проволока по уголкам для жесткости. но выводной шкаф тоды отдельно мастерить по той же схеме ток контроллер за 800р в него
  4. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Все они разные по начинке. Что есть, или будет у Вас неизвестно. Мой за месяц инкубации глючил три раза, но я думаю, потому что новый. Потом будет чаще. У моего все сделано на механических релюшках, имеющих ограниченный цикл вкл и выкл. Однозначно, закончится инкубация, буду менять. Ведь когда то, могу и не уследить.
  5. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Если делать для себя, то цена контроллера с экраном и парой транзисторов 1000р + БП от компьютера. Остальное, не то чтобы валялось, но было в запасе. Около 6000 полная смета по материалам, весомая чать ушла на заделку дыр в и приведение в божеский вид корпуса, возможно новый с нуля был бы дешевле и удобнее. По моим прикидкам туда войдет 200 яиц + лоток на вывод.
    Инкубатор можно использовать как програмируемый на каждый день и для постоянной закладки в 4 этапа. Слишком уж разные яйца закладывать смысла нет, а вот одни можно, просто переставляя лотки ниже со временем. Контроллер может держать температуру внизу как одинаковую так и ниже. например 37.8 вверху и 37.2 внизу. Но если его так использовать то конечно все эти навороты смысла не имеют, т. к. условия будут не то что не идеальны для вывода а по большому счету убийственны.
    С увлажнителем пока не разобрался, точнее не определился - этот работает как надо, но требует переменки для питания, а я хочу чтобы без пробелем работал от акумулятора, поэтому есть запасной вариант но это будет не тазик :). Жрет на максимуме 7А, когда нагрелся - 2А, т. е. теоретически на акуме 55А/ч больше суток должен работать. Еще планируется энергосберегающий режим, когда отключается вентиляция и влажность на нижнем пределе. +Если он у меня задержится, то к нему в комплекте будет еще куча наворотов.
  6. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Для меня не совсем понятно, к чему, если вы говорите об объемах 1800 яиц, гробить яица заведомо им неподходящей влажностью? Тогда уж надо организовать технологический процесс так, чтобы были разные инкубаторы. А вот уже когда все кажется сделано идеально, и инкубаторов куча и яиц, начинает играть существенную роль человеческий фактор, и заведомо отрицательную. Т. е. либо человек будет как робот все далать, что и должен делать инкубатор, либо накосячит. А если это наемный работник то и не отследишь что сделано не так.
  7. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    2й сезон работает без остановки с 15-20 февраля по декабрь к контроллеру нареканий нет а вот нагрев с тенов перевел на шнур лотки как писал выше постоянно добавляются на данный этап бройлеры еще 2 мес выводиться будут а потом утка и гусь вывод от 80% и меня устраивает про тазик эт так к слову ляпнул, у меня лоток пластиковый а на нем вентилятор, вытяжка каждые 2 часа по 30 сек или при перегреве на 0,2гр автоматом вкл
  8. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Еще пара фоток нагревателя. Голубенький провод заменен на большего сечения.
    Снаружи он не греется почти, спирали даже без обдува не краснеют, все тепло уходит в трубу и выдувает снизу.
  9. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    @Ozzyzello, а инерция спирали вас устраивает, при достижении температуры регулятор отключит а спираль еще какое то время греет и повышает температуру, или это вас устраивает? так зачем тогда разбег в 0,2-0,3 гр в регулировке по дням и часам?
  10. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    возможно, мой без проблем работает но при аварии управление на себя ротар 02 тс возьмет ток в нем нет не каких других функций кроме рег. темп. но меня устраивает, на аварийный случай до замены основного блока яйцо не сварится или не замерзнет. а крутануть в ручную придется
  11. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Меня устраивает то, что у спирали почти нет инерции.
    А тут я не понял о чем речь...
  12. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    вот разбег из за остаточного тепла от спирали те самые 0,2-0,3
    не понимаю этого, разбег верха с низом есть но выравнивается мин за 5 после поворота лотков да и по своему опыту разница верх и низ у меня 0,3 гр после переворота а 0,7 гр разбег по моему критичен уж совсем
  13. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Я не понимаю что такое "разбег"... у спирали нет остаточного тепла, на нее в упор дует вентилятор, остывает она мнговенно. Да и не нагревается сильно. И нагрев идет дозированно, если инкубатор должен нагреваться и приближается к заданной температуре - нагрев очень слабенький. когда держит температуру - еще слабее. Это не обычный терморегулятор - дошло до температуры - отрубился, тут немного сложнее. Не ПИД-регулирование, потому как я не хочу неконтролируемых скачков при настройке, но алгоритм похож. Поэтому инертность нагревателя большой роли не играет.
    А про разбег верх-низ - регулируется перемешиванием воздуха, и двумя датчиками. Идеального поддержания сложно достичь - но +-0.2 вполне. т. е. если вверху будут только-что заложенные 38.0 градусов - то внизу, где уже идет вылуп - 37.2-36.8. Но такой режим не приоритетен - просто как дополнительная фича. Если надо то температура по всему инкубатору будет без всякого разбега. Это уже проверено.
  14. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    а в середине какая температура, или и там 38гр а 37 ток в тех 10 см что вы говорите? но как такое возможно я не понимаю, площадь загрузки я использую по максимуму, расстояние при полной загрузки между лотками 10 см а от низа 34см а потолка 20см по бокам 8см сами лотки размер 600х1000мм
  15. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Я доделаю, все померяю как следует и все распишу как должно быть и как получилось. Числа 2-го буду закладывать яйца.
