Программируемый инкубатор (от теории к практике)
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Ozzyzello, 27.12.15.
  1. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    Под лампочкой выведутся только куры, а вот утки и гуси так просто не выводятся.
    на данный момент, самым лучшим контроллером, в свободном доступе для самодельшиков, является этот контроллер http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=114371, я собирал почти все контроллеры что есть в интернете и этот действительно лучший. посмотрите как он работает и какие там функции и добавьте к его функционалу что то своё.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Мускусов в картонной коробке не выводил, на обобщение не претендую, что и указывал в предыдущих сообщениях, предлагая начать, двигаясь от простого к сложному.
  3. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Привез холодильник, оказался он в ужасном состоянии, 67 года выпуска, но крепкий. Пока сделал увлажнитель (прямоугольная банка из под саморезов 3кг, 20 дисков и моторчик со встроенным редуктором), работает отлично. В процессе изготовление лотков, получается 5 штук 35*39см. Сегодня заказал электронику. Так что процесс идет :)
  4. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    а электроника, какая будет если не секрет?
  5. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Будет Arduino Pro Mini, датчик температуры и влажности DHT-22, дисплей 16*2 символов, или дисплей от нокии. Датчик уровня жидкости. Пара транзисторов, пара реле и пара терморезисторов.
  6. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Железо для контроллера пришло.
    Аппетиты выросли и теперь собираюсь делать на двух контроллерах. Тому есть несколько причин - во первых из-за идеологии ардуино есть проблемы с организацией контроля работы самого контроллера (watchdog может не работать), поэтому контроллеры будут дублировать жизненно важные функции и контролировать работу друг друга. Ну и одного дешевого контролеера по портам не хватает, а Mega стоит в 2.5 раза дороже чем два Pro Mini. Дисплей будет графический, но к сожалению маленький и монохромный.
    По случаю в деревенском магазине попался шестеренчатый насос омывателя от Волги за 115р. Буду ставить эксперименты с форсунками для опрыскивания яиц. Когда-то давно покупал форсунки омывателя, какие-то "турбо", так они в туман распыляли. Надо поискать похожие.
    Ну и раз мне не спалось, то возник вопрос: Что если организовать дезинфекцию инкубатора с помощью кратковременного нагрева до, например, 100 градусов?
    Еще вопрос. Второй инкубатор будет из холодильника с отдельной морозилкой. Имеет ли смысл сделать в отделении морозилки минибрудер?
  7. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Ну, это совсем лишнее. Достаточно влажной уборки с дезинфицирующим средством. И так, после каждой инкубации.
    Лучше сделать отдельный, нормальный, большой брудер.
  8. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Да, я уже начитался про дезинфекцию, действительно лишнее.
    Большой само-собой, я просто думаю что бывает необходимость отсаживать цыплят, или например сразу после инкубатора пару дней подержать в маленьком? Да и камера не такая-уж маленькая, в половину большого брудера, и еще отстаются свободные порты в блоке управления, жалко их.
  9. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Фото процесса
    Как видите холодильничек ужасный, но так даже интересней :)
  10. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Супер! Слежу за темой) Оконце не великовато?)
  11. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Долго тоже думал великовато, просто у меня 6 таких стекол завалялось, так что сделал его за 15 мин. Там 2 стекла, померяю градусником насколько у окна будет холоднее и если что 3-тье поставлю внутри, там его легко добавить.
    Воздуховоды из нержавейки от вытяжки, в них плотно втавляются компьютерные вентиляторы на 100мм. Вверху и внизу будут обратные клапана. Дуть будет сверху вниз.
    Сегодня на второй раз покрашу и пока сохнет начну экспериментировать с контроллерами.
  12. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Про величину окна инкубатора думаю одно, инкубатор, это не телевизор, и 20 дней инкубации в него смотреть вообще нечего, а если он еще и не выводной, то оно там вообще не нужно. Большие потери тепла через него. По поводу использования холодильников для корпуса инкубатора, то я категорический противник этого. Объясню. Очень редко, что то готовое, подходит 100% для других целей. Когда же ты делаешь сам, ты можешь сделать это точно под свои задумки, и выглядеть это будет достойно и красиво. А старый холодильник, как ты его ни крути, верти, и режь, останется холодильником, только добавится кучка вентиляторов, и посторонних отверстий.
  13. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    А можно посмотреть?
  14. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Конечно можно, но чуть чуть попозже, сейчас запихиваю внутренности, без них, многое будет непонятно, ибо почти все решения, мало применяемые. Хотя по моему, они лучше, чем те, что в основном используют другие самодельщики.
  15. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Да, я согласен. Минусов очень много, единственный плюс - бюджетный корпус, не в этом правда конкретном случае, тут и уплотнитель и утеплитель, баллон пены и банка краски ушли + работа. Из-за толстых стенок лотки небольшие. Для себя я пытаюсь отработать схему когда все оборудование закреплено на раме, к холодильнику как корпусу не привязваюсь.
    Ну а окно уж какое получилось, такое получилось, может он будет использоваться как универсальный, может как сушилка для овощей :)
