Программируемый инкубатор (от теории к практике)
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Ozzyzello, 27.12.15.
  1. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Буду делать инкубатор из холодильника на arduino.
    Долго листал интернеты в поисках однозначных таблиц, рекомендаций чтобы можно было задать температуру и другие параметры на каждый день инкубации. Ничего не получается. В источниках цифры разнятся, например по влажности почти в 2 раза.
    Пока решил эту проблемму тем, что параметры можно задавать на каждый день вручную.
    Вот такой примерно алгоритм, вырисовывается:
    1. На экране режим "Хранение яйца". Температуру можно регулировать вручную, или по программе, например: до 3-х суток - 18 градусов, дальше 10.
    2. Подготовка яйца к процедурам. Прогрев до, допустим 38 градусов?
    3. Проводим все процедуры с яйцом, овоскопирование, обеззараживание. Для обеззараживания, в дверце отдельный отсек, в котормо хранится бутылочка с марганцовкой или что-то еще, в отсеке температура 38 градусов.
    4. Выставляем параметры инкубации на каждые сутки. Температура, влажность, количество поворотов яиц, Сколько раз и как долго вентилировать инкубатор. Требуется ли в этот день овоскопия и увлажнение яиц. Параметры при задании копруются из предыдущего дня, и также всю программу можно сохранить и загрузить, можно сделать несколько программ.
    5. Запуск инкубации.
    На экране отображеются заданные и текущие параметры:
    - Текущие сутки, можно поменять (с подтверждением).
    - Заданные параметры температуры и влажности.
    - Процесс поворота яйца, сколько раз осталось и мигание если до поворота осталось например 10сек
    - Процесс вентиляции.
    - Требуется ли овоскопия
    - Требуется ли увлажнение яйца.
    Если овоскопия или увлажнение требуется, нужно нажать кнопку "Овоскопия" или "Увлажнение" открыть дверцу и какое-то время что-то поделать. Иначе, спустя каке-то время начинает срабатывать свето-звуковая сигнализация, которую можно отложить или вообще отменить процедуру.
    Про железо:
    • Поворачивать лотки будет шаговый двигатель, лотки будуть ставится горизонаально при открытии дверцы.
    • Датчик температуры и влажности вверху.
    • Датчик температуры внизу.
    • И датчик температуры и небольшой нагреватель в отсеке для бутылочек.
    • Нагрев и перемешивание воздуха от двух вентиляторов со спиралями на 12В.
    • Увлажнитель планирую сделать такой: На валу насажены компакт-диски, штук 10, полупогружены в ванночку с водой и закрыты крышкой с прорезями. Когда вал будет вращатся, и верхняя часть дисков обдуваться вентилятором, влажность будет повышаться.
    • Открываться-закрываться отверстия для вентиляции будут автомобильным "селеноидом".
    • Ну и при открытии дверцы будет включаться светодиодная подсветка.
    Инкубатор будет работать от блока питания на 12В, при необходимости можно подключать к аккумулятору. Если позволят финансы то переключение будет автоматическое, т. е. акумулятор будет при инкубаторе и на зарядке.
    Пока не так много опыта с ардуино, ставил его вместо блока управления коробкой автоматом на машине, сейчас автоматизировал курятник, куры довольны - несутся. С паяльником дружу и программист старой школы.
  2. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Напишите пожалуйста какие функции у Вас реализованы, на каком объёме, какое количество кур? Спасибо.
  3. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    @калтаков, включение-выключение обогревателя по заданной температуре, включение-выключение света по таймеру и уровню наружного освещения, пока все :) Принудительная вентиляция с подогревом назревает, пока датчика влажности нет.
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Делал инкубатор на ардуино, все параметры по температуре жестко зашиты в программу, контроля влажности - нет, вместо этого - простая тарелочка с водой под яйцами. Автоповорот был запрограммирован, но двигатель так и не подключен - переворачивал вручную, когда было свободное время. Индикация - двухстрочный дисплей, на экране - день инкубации и текущая температура. Питание - только от сети 220В, при пропадании электричества накрывал одеялом - один раз отключали на 4 часа. Инкубатор - неутепленный, скрученный из ДСП.
    Это я к чему? Выводимость была - 95%. Без лишних плясок с бубном типа задания температуры на каждый день. У меня там вообще две кнопки на контроллере - "выбрать" и "установить", всё. И, как показала практика - от одной можно было и избавиться ;)
    Короче - не усложняйте, для домашнего-то применения.
    З. Ы. Сейчас пылится на чердаке, жаль разбирать, оставлю на память :)
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ну, год назад мы начали сами строить инкубатор!
    www.forumhouse.ru/threads/292831/page-20#post-13831412
    Правда не понятно, кто же в итоге чего построил!
    Теперь мы начинаем сами строить программируемый (!) инкубатор!
    Интересно, кто чего теперь построит! :hello:
  6. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    Посмотрите, такую таблицу инкубации.
  7. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    @foxsvir, Спасибо! По крайней мере в этой таблице все понятно. На днях всю ночь до 8 утра собирал из трех табличек одну, и это только по индюшиным. И ничего внятного не получилось.
  8. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    @DIYMan, Это на заказ, хорошим знакомым, поэтому хочется сделать по максимуму.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вы не поняли: я про то, что не нужна ручная установка параметров на каждый день, это лишнее. Вместо этого у меня были прошиты в программу параметры температуры на каждый день инкубации. Реализовывал для двух типов яиц - куры и утки.
    Да и с трудом представляю ситуацию, когда бы мне надо было вручную менять температуру какого-нибудь дня инкубации. Зачем? Если в этом есть необходимость, значит, контроллер несамодостаточен и не справляется со своей работой, имхо.
    Впрочем, вам виднее.
  10. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    @DIYMan, я там в первом абзаце написал, что очень сложно найти однозначные таблицы режимов, поэтому, как решение проблемы, можно ввести эти таблицы уже в режиме эксплуатации.
    Я реально на днях просидел до 8 утра пытаясь склеить 3 таблички в эеселе. На этот счет похоже сколько людей столько и мнений. Интересуют в первую очередь индюшиные, с этим вообще все плохо. В одном месте пишут диапазоны, например в начале инкубации 37.6-38.1 а в конце 37.3-37.6, получается что если поставлю 37.6 то это нормально, но это-же не нормально.
  11. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Очень согласен.
    Вы этот инкубатор быстрее сделайте, в инкубаторе загадок нет, температуру поставьте на всех режимах 37,8. Мы тут один раз ждали уже. У вас холодильник (какой объём), - вещь загадочная, потоки тёплого воздуха непредсказуемые. Кстати, вы не нарисовали чертёж с нагревательной камерой, и какой планируете нагреватель, мощность, какие вентиляторы.
  12. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Да, вопрос, - это предварительный, выводной или универсальный?
  13. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    @калтаков, Мне температуру поставить разную по дням не проблема, 20 лет программирую, и контроллеры приходилось.
    Потоки воздуха буду контролировать вентиляторами, плавно менять скорость до получения требуемой температуры вверху и внизу, для этого и два датчика. Чтобы не дуло прямо на яйца, придется сделать какие-то завихрители-экраны. Камера будет примерно 50х50 и метр высотой.
    Инкубатор будет универсальный, в нем можно хранить яйца до инкубации и тоже задавать темперетуру хранения по дням.
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    А чего их хранить? И сколько вы их собираетесь хранить?
    Я конечно извиняюсь, но вы можете обосновать саму идею постройки самодельного инкубатора? Я понимаю, новая игрушка, интересно попробовать, но ведь должен быть смысл?
  15. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Разрешите господа, и мне поучаствовать в вашей дискуссии. Каждый из нас, кто хоть немножко сталкивался с инкубацией яиц, в итоге приходил к выводу, что то, что нам предлагают изготовители серийных инкубаторов, в итоге не есть самодостаточные аппараты. В каждом (я не беру в расчет инкубаторы, по цене автомобиля.) можно найти кучу причин, по которым хочется чего нибудь другого, либо то, что имеешь, усовершенствовать. Если тупо относиться к процессу инкубации, тогда да, выставил 78,8 градусов и ходи и жди, что вылезет. А потом задают вопросы- " а почему такой маленький процент вылупа, а почему цыпленок задохнулся на позднем сроке в яйце, а почему не израсходовал весь желток или белок, или не закрылась пуповина" .Ответ один " Да яйца хреновые попались" Фигушки, просто Вы про инкубацию кроме того, что пишет производитель к своему инкубатору и некоторых советов с форумов,. ничего путного и толкового не читали. Специально прочитал всю ветку по инкубации, нет ни одной путевой таблицы. Нет ни о разном сроке закладки яиц (в зависимости от размера яйца, по времени) ни правильной температуре прогрева яйца, и т. д. А уж о скорости воздушного потока вообще промолчу. Что бы вовсе это вникнуть, нужно уйму времени и сил, поэтому человек и хочет сделать такой инкубатор, положил яйца, выбрал вид птицы, включил и не паришься. Подошел только на вылуп. Я сам уже подошел к необходимости изготовления подобного инкубатора, останавливает одно-выпал из темы радиоэлектроники. Нет, по железу разберусь, а вот с праграмированием туговато. Надоело распечатывать таблицы, а потом зачеркивать, что ты сделал, чтоб понять что забыл. По поводу хранения яйца- Да, если тупо держать 37,8 С, и не полностью забит инкубатор, то делов то, подкладывай яйца и не парся. А если, хозяйство маленькое, да держишь правильный режим (уже не подложишь яичко) что, гонять полупустой инкубатор? Или добирать яйцо на стороне, с риском занести заразу? Самое правильное решение- собирать свои, в течении 10 дней, и хранить их там, где можно поддерживать температуру какую тебе нужно. Так что, мое мнение- затея правильная. Буду следить за темой. Если кого зацепил, обидел, извиняйте. Инкубацией для себя, занимаюсь 6 лет. Инкубатор корейский SURO.
