Нужен совет по полу в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем 999scorpion999, 27.12.15.
  1. 999scorpion999
    999scorpion999
    999scorpion999
    Всем доброго времени суток!
    В связи с тем, что появилась необходимость приобрести гараж, который планируется как не большая "сто", в первую очередь для ремонта своих автомобилей, а в дальнейшем возможно как средство получения прибыли. Мне необходимо понять технологические операции, по изготовлению бетонного пола в гараже!
    Дано:
    - Два стандартных гаража 6*4 с перегородкой, высота потолка h-3.8 м., ворота 2,5*2,5, без пола, то есть земля. Уровень грунтовых вод неизвестен.
    Хочу:
    - Убрать перегородку (она не несущая), в левой части гаража, выкопать на всю длину смотровую яму, в правой поставить подъёмник.
    Начитавшись форумов, понял что пол в гараже должен состоять из нескольких слоёв:
    1. Земля
    2. Гравий
    3. Песок
    4. Гидроизоляция
    5. Утеплитель
    5. Арматура или сетка
    6. Бетон
    7. Полимерное покрытие
    Вопросы:
    1. Правильно ли я понял по поводу количества слоёв пола? Какая толщина "слоёв" необходима под мои задачи? Может есть какие-то секреты, подводные камни?
    2. Как правильно посчитать затраты на изготовление пола, смотровой ямы и плиты под подъёмник?
    3. Реально ли залить бетон в зимний период времени.
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    По поводу слоёв верное. Если нужно утепление, то делайте. По грунту перед засыпкой песка (я а рекомендую поменять песок с гравием местами) можно уложить геоткань.
    А вот про толщину бетона и арматуру надо смотреть рекомендации производителя подъёмника. Это зависит от того как сделано опирание подъёмника на пол и какая сосредоточенная нагрузка.
    Зимой льют, но надо прогревать (укрыть и ставить тепловые пушки) и бетон должен содержать добавки для заливки зимой. Но я бы ниже -10 не рекомендовал бы (просто при самозастрое греть сложно).
  3. 999scorpion999
    999scorpion999
    999scorpion999
    А какую толщину делать, в левой части гаража где не будет подьёмника?
    Сколько времени нужно будет греть бетон? Понимаю что, чем дольше тем лучше!
  4. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @999scorpion999,
    Если плиту рассматривать как пол по грунту, то я бы сделал 15см. Можно было бы и 10см., но надо быть уверенным в отсутствии пучения, проседания и т. п. плюс нагрузка от машин большая. А в 15см. можно сделать 2 слоя арматуры. Низ я бы сделал 12 диаметра с ячейкой 200х200мм. К яме добавить усиления. Стены ямы из чего планируете делать? Слабое место - это пристыковка пола к яме. Они могут ходить друг относительно друга. Если всё заливать вместе в одну конструкцию, то тогда везде 20см. гнать и не экономить.
    Сколько греть зависит от температуры наружного воздуха и температуры до какой сможете прогреть. Есть табличка. Поищите на просторах интернета.
