Общий вопрос по канализации и водоснабжению загородного участка
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем aprotcenko, 27.12.15.
  1. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Заранее извиняюсь за качество картинки... сделал схематично как мог, мастштаб 1кл. = 1м.
    Помогите утвердится с решением, а лучше раскритикуйте и предложите лучше и дешевле.
    Дано:
    Участок 15 сот, 30*50м. Суглинок. На участке раположен только сруб баня 8.5 на 8.5 по фундаменту, мзлф, заглубление 20см. весной планируется продолжение работ до доведения бани для возможности проживания. И хочется сделать проживание комфортным и независимым, но не вкладывая огромных средств, так как это временная постройка (хотя нет ничего более постоянного) и планируются еще постройки. Пока нас 3, но это не предел желаемого.
    Отсюда размышления к которым пришел при попытки (неудачно в связи с количеством информации) перелопатить форум:
    1. Для временного водоснабжения пробурить абиссинскую скважину прямо в бане и поставить там же насос ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-24, в соседском обычном колодце 6 колец, вода на 4 кольце. Планирую зимой бурение, так как я понял, что бурение будет более простым и точным.
    2. Для экономии поставить автономную станцию биологической отчистки Юнилос Астра 5 сразу с расчетом на дом и расположить поближе к выезду для удобства обслуживания и освобождения основной территории. Красным показана примерная маршрут трубы (длинна 22 метра) что при среднем входе трубы в станцию (40см или 90см у версии миди) дает глубину заложения трубы у бани с 20см/70см (т.е. прямо под фундаментом) при уклоне 1 см/м до 0см/26см при уклоне 2 см/м. на какой глубине лучше сделать выход и правильно ли я понял уклон трубы необходимый.
    P. S. ы
    - Сразу бурить глубокую скважину дорого и хотелось бы не быть первопроходцем и подождать результатов (качество воды и глубин) соседей... поселок только застраивается.
    - Септики и выгребные ямы, насколько я понял, выйдут дороже и будут проблемы или с вывозом или с полем дофильтрации (отходы будут просачиваться в абиссинку и соседский колодец.)
    - Копать просто колодец не хочется из-за проблем с ненужным грунтом и опять таки стоимостью.
    Рассчитываю на ваши советы и критику, внесение предложений и поправок, а также согласие с моими предположениями... изменения схемы и составных частей в лучшую сторону (особенно финансовую) приветствуются
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Абиссинку ещё не факт что сделать получится. Для неё нужны хорошо обводненные грунты.
    Уклон лучше 2 см на метр сделать. Соответственно считайте на какой глубине надо трубу вывести с учётом рельефа.
    Схема нормальная.
  3. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    А есть ли минимальное заглубление канализационной трубы? ведь по хорошему она должна быть всегда сухой и по этому заглубление вроде как не важно.
    еще почитал о септике ак47, как всегда написано хорошо, но как на самом деле? цена очень приятная для возможности сбрасывать сразу в канаву воду без запаха и грязи. есть ли смысл заменить астру на ак47?
    а по поводу абиссинки отлично понимаю что лоттерея, но экономически выгодная для водоснабжение бани для временного проживания. интересует больше выбор насоса, вернее подтверждение выбора.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    По разному, по факту бывает и на 20 см прокладываем.
    Это Вам решать.
  5. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    В эти выходные эту лотерею я выиграл. Вода пошла на 7 метрах, песок на шнеках был крупный с примесей каких то черных каменных вкраплений, после минут 5 прокачки вода была прозрачная без примесей и осадков. На анализ отправить не успел, но два экстримала (батя и друг) попробовали и сказали что вкусная, но один предположил наличия привкуса извести... анализ покажет.
    при прокачке насос наливал 10 литров 40-45 секунд... бурильщик(кстати очень порадовала скорость бурения... часа два и все готово) сказал что это и есть ее дебет, но разве скорость наполнения это не особенность данного насоса? Я думал что дебет это максимальный выкаченный объем воды из скважины и так как вода текла равномерно и не пропадала, значит из скважины можно тянуть больше чем 0.9 куб. м/час?
    Естественно
    Как говорится: "Человек предполагает, а бог располагает". Удачно подвернулась станция Wilo Jet HWJ 20 L 202 и решение с выбором станции изменилось. Правда из за некорректного описания на Яндекс. маркет до последнего думал что у нее есть защита от сухого хода.
  6. LadyA
    LadyA
    LadyA
    Извините что не по теме, может кто-то подсказать ориентировочную стоимость подключения водопровода в дом? Хотим купить участок, подскажите пожалуйста сколько может примерно/предположительно (или сколько это у вас стоило) подключение водопровода в дом? Водопровод по краю участка. (участок находится в лен. области, всеволожский р-он)
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я был на виноводочном заводе, там женщина технолог на вкус определяла состав водки (то ли содержание сивушных масел то ли еще чего - за давностью лет не помню), причем на заводе был прибор (хромотограф?) и данные сходились.
    ТУ надо получать. Траншею копают от 800 р метр.
