Проблема с станцией Belamos, серия XK 11 ALL
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем OlegZimin, 26.12.15.
  1. OlegZimin
    OlegZimin
    OlegZimin
    Здравствуйте! Проблема заключается в том, что иногда когда вода набирается не срабатывает отключение станции, я слегка ударю по реле, тогда оно отключается (качает до 4ат.хотя раньше отключалось при 2,8 -3 атмосферы) После удара по реле работает как положено 2-3 дня, а потом проскакивает заново, приходиться ударять реле. Что может быть это такое?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Клинит само реле - чистка, смазка.
    Забит штуцер и камера РД - откручиваете четыре винта крепящие площадку РД, отсоединяете само РД и прочищаете штуцер и камеру от отложений.
    https://www.forumhouse.ru/threads/236515/
  3. lesnoj_med
    lesnoj_med
    lesnoj_med
    Такая же станция БЕЛОМОС.
    Постепенно, с год, слабел напор воды. Временами переставал отключаться насос после закрытия крана. Открутил водозаборную трубу, вода есть в скважине на глубине 8 м.
    . Позвонил по случайно сохранившемуся телефону мастеру. Оказывается в низу нет обратного клапана, только фильтр. Обратный клапан говорит в самом насосе. Я Так и не понял где. Попытка заполнить насос и систему водой не увенчалась успехом. Вода в насосе есть, но в водозаборную трубу упорно не идёт и всё тут. Да, поначалу вода из скважины шла с белой мутью. где-то ведра два, а потом только чистая вода. Мутную воду каждый раз сливал. И это продолжалось с полгода.
    С чего начинать?
    То было вчера. Ночь постоял. Дай включу. Вода пошла, но очень слабенькой и тонюсенькой струйкой, с карандаш, вчера была значительно пожирнее. Если опустить шланг в воду, то видно, как идут пузыри.
    Перезамер показал 8,5 м.
  4. lesnoj_med
    lesnoj_med
    lesnoj_med
    Через оставленный в ведре шланг ушло в насос за ночь почти полное ведро воды при открытых кранах. Но зато не пришлось подливать воду в насос.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ищите и устраняйте не герметичность.
  6. lesnoj_med
    lesnoj_med
    lesnoj_med
    Там у меня еще проблемы были в коих не соображу.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как установлена НС, порядок монтажа и т. п? То, что видно Вам, абсолютно не видно с этой стороны монитора.
    8 метров до воды для таких НС это уже что-то запредельное.
    Без точной информации можно дать только общие рекомендации - опускать НС ближе к воде и устранять негерметичность соединений.
    Убирать со входа все фильтры (особенно если умудрились поставить магистральный) на выход НС.
  8. lesnoj_med
    lesnoj_med
    lesnoj_med
    Станция установлена в погребе на глубине 2 м. Скважина пробурена еще на 20 м. Т. е. от поверхности 22 м. При этом зеркало воды во всасывающем от насоса 8,5 м.
    Первые полгода в воде была какая-то взвесь которая отстаивалась. Струя воды была мощная, но проскакивали пузыри воздуха. Со временем струя слабела, а насос стал дольше работать до отключения. и сейчас больше не отключается. Струйка воды как видите очень слабая.
    Моё мнение. 1) насос необходимо опускать еще на 1 м или хотя бы 0,5 м. 2) Заменить насосную часть станции как изношенную.
    ФЕВРАЛЬ 16 НАСОС 004_thumb.jpg ФЕВРАЛЬ 16 НАСОС 007_thumb.jpg ФЕВРАЛЬ 16 НАСОС 006_thumb.jpg ФЕВРАЛЬ 16 НАСОС 002_thumb.jpg ФЕВРАЛЬ 16 НАСОС 012_thumb.jpg
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Анатолий, 8,5 метров геометрической разницы высот между уровнем установки насоса и уровнем воды+ потери в трубе и клапане - это слишком много для самовсасывающей станции. Плюс весьма вероятен износ щелевых уплотнений (между рабочим колесом и камерой). Видимо нужно задуматься о применении погружного насоса либо напрямую, либо через промежуточную емкость. Каков диаметр скважины? Документы есть на неё какие-нибудь?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. Ваш насос не желательно использовать при расстоянии до воды более 7 метров. Плевать что написал производитель, при максимальной глубине всасывания очень сильно падает напор и производительность на выходе насоса.
    2. Насос пускать ближе к воде, в идеале метра на 2-3. Совсем уж в идеале - использовать погружной насос или менять на поверхностный с гарантированной глубиной всасывания 8-9 метров. Я могу посоветовать только Aquario AJC 80B (100B). По отзывам еще подойдет Calpeda NGXM https://www.forumhouse.ru/threads/151868/
    3. Искать и устранять не герметичность. Скорее всего менять обратный клапан. Черная изолента не совсем то, что нужно для герметизации, даже правоверная синяя не годится.
    4 Сам насос проверяется на стенде - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/page-3#post-8943533 и только по результатам проверки делается заключение о исправности/не исправности.
  11. lesnoj_med
    lesnoj_med
    lesnoj_med
    Обратный клапан (у меня такой же по конструкции и расположению) не держит. Его возможно разобрать и промыть?
  12. lesnoj_med
    lesnoj_med
    lesnoj_med
    Проверка на стенде показала полную работоспособность насоса.
    На рабочем месте при высоте всасывания h-8,5m струя слабее, но насос всё равно работает и воду подаёт как прежде. Правда при закрытии крана непосредственно на насосе не было выключения. А вот при закрытии водоразборного крана на конце шланга ппроизошло выключение, но после медленного поднятия давления.
    Да, буду углублять на метр.
    Похоже. Сновья напор был повеселее значительно даже на этой глубине. Кстати, мастер сразу после замера глубины зеркала советовал углубить станцию.
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    В принципе да, в крайнем случае заменить.
