ТИСЭ-3. Вариант возведения цокольного этажа на сваях и ростверке в пучинистых грунтах
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем elan51, 26.12.15.
  1. elan51
    elan51
    elan51
    @пейджер, Нужно обязательно учитывать высоту ростверка, армирование и расстановку опор (шаг опор). У Яковлева, условие, при высоте ростверка 30 и >см, то не обязательно. У меня меньше, я рассчитывал на изгиб и добавил опор. Армировал снизу 5d 10мм.,сверху 4d 8мм.
  2. elan51
    elan51
    elan51
    Прочитал последнее сообщение, понял, что не "дожевал" немного. Надо добавить, что назначение ростверка -собрать все опоры в единую, жёсткую конструкцию и выдержать нагрузку первых 2-х, 3-х рядов кладки. После набора прочности, блоки стены и сама стена " работает" как высокая балка-стенка, которая имеет высокую прочность на изгиб, которой (теоретически) многие опоры не нужны. Но МЫ, ведь возводим не одну стену, а целый дом, и все нагрузки дома передаём на все опоры, на подошву опор, с учётом, несущей способности грунта.
  3. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    ну теперь доживали точно! за что огромное человеческое спасибо:hello:
  4. elan51
    elan51
    elan51
    Мы говорили про опоры и фундамент, на который потребовалось, совсем немного бетонной смеси. Поэтому он, для всех, является самым экономным и грузоподъёмным фундаментом. Нельзя не обратить внимания на бур тисэ. Дело в том, что широко обсуждается вопрос механизации бура. Одни хотят ускорения работ, другие -на продажу. Каждый выбирает сам, что пожелает. Изучая технологию тисе-решил, что бур сделаю сам, взяв за основу бур Яковлева Р. Н. Это позволило, на мой взгляд, сделать бур "под себя". Бур был готов и можно приступать к работе. Сделав самостоятельно три десятка опор, убедившись в его стабильной работе, пригласил помощника. Из-за обводнённости грунта, бурение началось во второй половине лета, когда УГВ спадает. Задача была простая, но важная. До конца сезона пробурить все опоры и забетонировать. Затем уложить правильно арматуру и завезти бетон. До снега, а точней до мороза, убрать песок из под ростверка. Выполнив свой план, вы многое начинаете понимать и всё больше влюбляться в технологию тисе. Но здесь есть очень важный, психологический момент, при условии, что вы, многое любите делать своими руками. Технология становится только ВАШЕЙ, лично вашей, не похожей ни на чью другую. Убеждён, что почувствовав это, вы свою стройку, непременно, доведёте до конца! Любителям, всё делать своими руками, из принципа (деньги тут ни при чём) выкладываю рабочие схемы, которые, надеюсь- будут улучшены.
  5. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    за чертежи отдельное огромное спасибо! :hndshk::hello:
  6. elan51
    elan51
    elan51
    Это ещё не все, но пугаться не надо, это не сложно, а если, что, то разберёмся вместе! :)
  7. elan51
    elan51
    elan51
    Рассматривая заводской бур по книге, не до конца понятно режущее устройство бура. Пришлось додумывать, посмотрев на работу и устройство с/х пахотного плуга. Основной несущей конструкцией бура является "вилка" (см. фото №7), к концам, которой приварены большие, вертикальные резцы. Важный момент ! Резцы отгибаются по своему радиусу вращения. При вращении бура, задача этих резцов, прорезать грунт по цилиндрической поверхности вращения. Другая группа резцов (назовём их нижними) располагается на нижней поверхности накопителя. Они привариваются к днищу непосредственно или на отдельную пластинку, а затем к днищу. Это зависит от толщины металла днища накопителя.(см. №0,010-№0,011). На чертежах можно найти размеры бура на 250мм. и 200мм. Коротко о нижних резцах. Нижние резцы комбинированные и состоят из резцов вертикально и горизонтально установленных.(см.№),007, №0,009). Вертикальные резцы работают также, как и большие резцы. Они разрезают пласт грунта, по окружностям, меньшего диаметра. Задача горизонтальных резцов подрезать и подбирать грунт в накопитель бункера. Для этого, горизонтальные резцы отгибаются книзу до 5-ти град. Успешная работа буром, на 50% зависит от технологии бурения и об этом надо говорить отдельно. Удачи Всем! :).
  8. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @elan51, чувствуется подготовка у вас была основательная! :super: чертежи сделаны далеко не дилетантом, вы инженер -конструктор?
  9. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @elan51, меня в буре смущает одно-отсутствие направляющего центра. это не мешает бурить?
  10. elan51
    elan51
    elan51
    @пейджер, Добрый вечер! Про бур-осталась небольшая часть информации, где затронем его работу и и условия вертикального бурения. Что, касается моей подготовки, то я, этому, всецело обязан преподавателям: Военно-Инженерной Академии им. В. В. Куйбышева. :pioner:
  11. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    :pioner:
  12. elan51
    elan51
    elan51
    На форуме, нередко, можно встретить примерно такие высказывания-" купил бур, попробовал, тяжело работать". Надо сказать, что работать, всегда нелегко! -и, продолжают-" надо как-то механизировать". Я не против, это очень полезно, особенно, если хорошо разобрался в ручном буре. Не так давно увидел видио, один счастливчик, бойко показывал " весёлую работу" заводским, голубым" буром -тисе. Со стороны было видно, что работается совсем не весело. И я бы не смог! Этот бур требует переделки? Идём сверху, вниз. 1-ручка. 2 - вертикальное крепление накопителя к " вилке" бура. 3-углы установки режущего аппарата. Это основное. Можно шнур заменить, проволочной тягой d3 мм.,и заменить скользящую вилку. Бур не должен ёрзать на одном месте, а последовательно наполнять ёмкость накопителя. За один заход, до опорожнения -углубляться на 7-10 см. Усилие на штанге всегда меняется с изменением наименования и влажности слоёв. Труднее режется тугопластичный глинистый грунт, а опорожняется легко. С мягкопластичным-всё наоборот. При работе буром, хочется набрать, как можно больше грунта. Этого делать не надо. Если, особенно, грунт мягкий и липкий. Вся эта " Стахановская шапка" будет отчаянно сопротивляться вытаскиванию. Это, надо думать, не последняя, Ваша скважина и беречь силы. Выгружать непременно в тачку, но не на землю. Наполнили-отвезите. Спина будет целее. Почти -сто скважин сделано и без происшествий. Кстати о накопителе! При изготовлении бура, ёмкость накопителя можно сделать больше, подняв его борт, но не желательно. А вот загрузочное отверстие, в днище накопителя, возможно, придется корректировать. На фото №0,010 ,0,001 -выкройка днища накопителя. Если, внутренние контуры выкроек, подрезать на 1-2 см, то грунт, пластичный, набирать и выгружать будет легче, а сыпучий станет просыпаться. Надо искать компромисс. У всех грунт разный, но если у Вас вся толща- влажно-глинистая, то надо присмотреться -как идёт набор грунта. По поводу вертикальности. Работу бура, особенно начало, первые 20-30 см, можно сравнить с процессом нарезания резьбы-плашкой. Кто нарезал, тот знает, что первые 2-3 витка определяют качество резьбы. Но резьбу нарезать, пожалуй, сложней, чем начать бурить. Поставьте его вертикально, на" глаз" и начинайте вращать. Через 10-20 см будет видно, как всё идёт. Боковые стенки накопителя удерживают бур в вертикальной, цилиндрической плоскости, а вертикальные резцы -помогают накопителю выдерживать направление. И последнее. Пояснение по фото №0.023. На фото, слева-заводские буры тисэ. На одном из них, я пытался изобразить "свои" изменения, но рисунок мелкий и качество низкое. Справа показана установка "больших" резцов и угол скоса, детали " вилки", для уменьшения сопротивления глинистого грунта при резании. :victory:
  13. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @elan51, доброго вечера вам! все выше описанное наверно самые подробные и более реальные рекомендации! :super:
  14. elan51
    elan51
    elan51
    @пейджер, Добрый вечер! Это так! Получилось много, писал сходу и перечитывая, пытался понять, поймёт-ли читатель, находясь за экраном. Другие сообщения, более ранние, обозначены контурно или обобщённо, а кому надо, что-то подробнее, можно в виде вопросов. А про бур, то здесь, много нюансов, вот меня и занесло.
  15. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    лишнего ни чего не было, все нюансы описаны, какие сюрпризы и как с ними бороться более или менее понятно, скорее сказать проблемы будут но они решаемы! :)
