ТИСЭ-3. Вариант возведения цокольного этажа на сваях и ростверке в пучинистых грунтах
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем elan51, 26.12.15.
  1. elan51
    elan51
    elan51
    @max68.2011, Цитирую: По СНиП 2.03.01-84 для продольной рабочей арматуры должен быть обеспечен защитный слой бетона аb толщиной не менее диаметра арматуры и не менее: при h<250мм-15мм; По СНиП 52-01-2003 ,утверждённому взамен 2.03.01-84- толщина защитного слоя для арматуры принимают не менее ds (диаметра арматуры) и не менее 10 мм.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @elan51, у Вас старая инфа!
    Для продольной арматуры:
    В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности
    Не менее 20 мм
    Таблица 8.1 СП 52-101-2003
    В закрытых помещениях при повышенной влажности (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий)
    Не менее 25 мм
  3. elan51
    elan51
    elan51
    Армирование перекрытия цокольного этажа завершается укладкой коротких сеток над второстепенными балками и на линии соединения плит перекрыт. Чтобы установить и закрепить на нужной высоте короткие сетки в сжатой зоне балок, необходимо, верхнюю часть хомутов (см. фото №1 второстепенных балок отогнуть на 90 градусов, поочерёдно в разные стороны. Образуются опорные точки, проходящие по центру балок. Аналогично, отгибаем некоторые стержни противоположных сторон сеток,
  4. elan51
    elan51
    elan51
    Армирование окончено. Необходимо всё просмотреть и устранить недоделки. Обратить, ещё раз, внимание на опалубку и укрепить места предполагаемой разгрузки бетона. Бетон можно заказывать, желательно водонепроницаемый (отW4),морозостойкий (F50-F100) и прочностью (B15-B20), потому, что перекрытие, как минимум, один сезон будет находиться без крыши. Смотрим на оконченную работу.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @elan51, В15 годится только для фундаментов. Для перекрытий ниже чем В20 (М250) не используется!
  6. elan51
    elan51
    elan51
    @max68.2011, Свод правил (СП-52-01-2003) не отменяет требования СНиП 52-01-2003, а дополняет и разработан в его развитие. В конструкциях с большим рабочим сечением, норматив (20мм) обеспечить без проблем, а как с этим быть при толщине плиты в 40-50мм.,что касается марки бетона, то нельзя не согласиться. В наше время, доморощенные предприниматели, готовят смеси под каждым углом, не зная, что песок должен подбираться по гранулометрическому составу и прочее и прочее...
  7. elan51
    elan51
    elan51
    Армирование завершено. За день, до этого, заказано 16,8м.куб. бетона и завоз тремя миксерами. Из нескольких, крупных предприятий выбрано одно, исходя из цены и времени нахождения в пути. Подготовлено три точки разгрузки и три пары рук. Чистое время укладки заняло пять часов, а с перерывом на отдых-семь часов и укрыть плёнкой-до двух часов.
  8. elan51
    elan51
    elan51
    После окончания бетонирования поверхность укрывается плёнкой. Идеальный вариант полотном, шириной по шесть метров. Шов по середине можно скрепить скотчем, заранее, а края по периметру надёжно закрепить степлером. Длительность ухода за бетоном зависит от среднесуточной температуры твердения. При температуре от 15 град. и выше -нормы требуют поливать и днём и ночью, что не совсем удобно. Данное перекрытие поливалось 8 суток шлангом с 2-х метровым наконечником - под плёнку, по два раза, утром и вечером. Под плёнкой создаётся повышенные давление и температура, что положительно влияет на процесс твердения бетона. Через 3-5 дней плёнку, от излишней парусности, можно прижать досками, брусками и другим. материалом.
  9. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @elan51, какая облепиха хорошая! а красная это ярга?
  10. elan51
    elan51
    elan51
    @пейджер, Приятно, что Вы обратили внимание! Спасибо! Облепиха, сорта "Чуйская", но колючки-есть.Созревает в начале августа, а ягоды длиной 12 мм. Приобрёл у садовода, когда жил в г. Камышине. Переезжая в Орёл, взял с собой отросток. Другие ягоды, не ирга, а Кизил. В этом году, плодов было больше. Варенье из него бесподобное, возможно, скоро будем варить из своих ягод.
  11. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
  12. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @elan51, на вашем втором фото яблоко желтое такое? что за сорт?
  13. elan51
    elan51
    elan51
    Уважаемый "Пейджер" Это айва японская "Хеномелес". Твёрдая и хрустящая, а, главное, пахнет лимоном. Варенье, тоже, очень вкусное!
  14. elan51
    elan51
    elan51
    Строительство высокого ростверка и монолитного перекрытия, основном завершено, осталось ещё одно сообщение, о воздействии критических нагрузок на опалубку перекрытия. В наступившем сезоне продолжится строительство, о чём, позже будет рассказано.
  15. elan51
    elan51
    elan51
    При возведении опалубки для последующего бетонирования, предусматривался двойной запас прочности поперечных прогонов второстепенных балок, но этого запаса не хватило. Желая скорее освободить миксер, от остатка бетона, была перегружена опалубка на небольшом "пятачке" перекрытия. Один прогон пришлось срочно усиливать подпорками. На двух, других, участках подвела "косослойная" древесина, но нашего вмешательства не потребовалось. Качественная древесина дала прогиб, без разрушения. Отсюда вывод: древесину поперечных прогонов тщательно отбирать, а в местах предполагаемой приёмки бетонной смеси, устанавливать двойные конструкции прогонов. Членов команды предупредить о том, какой объём смеси одномоментно, без опасения, можно сливать на перекрытие .
