ТИСЭ-3. Вариант возведения цокольного этажа на сваях и ростверке в пучинистых грунтах
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем elan51, 26.12.15.
  1. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @elan51, кстати я вас там отыскал:hello:,дабы получить более подробную информацию с фото-отчетами.:hndshk:https://www.forumhouse.ru/threads/178333/page-17
  2. elan51
    elan51
    elan51
    Если пролёт больше 4-х м, и неблагоприятные климатические условия, а нагружать цокольный этаж, лишним десятком тонн не позволяет конструкция стен или другие обстоятельства. Есть вариант подумать о монолитно-ребристом перекрытии. Количество балок назначаем в зависимости от расчётной нагрузки, от толщины плиты и других обстоятельств. Бетон применяем В15 ,В20. Арматура в виде сеток и каркасов. Перекрытие работает совместно, но расчёт выполняем раздельно, для плиты, второстепенных балок и главных балок (если есть по проекту). Армирование перекрытия может выполняться и по другим схемам, отличных от показанной на фото. Но одно остаётся постоянным. В пролётах армируем нижнюю зону плит, а на опорах, где изгибающий момент меняет знак, армируем верхнюю зону плит над балками. Арматуру укладываем на расстоянии 0.25L (L-пролёт плиты) вправо и влево от середины сечения балки. В следующем сообщении ознакомимся с действием поперечной силы в балках и мероприятиях по её нейтрализации.
  3. elan51
    elan51
    elan51
    Понимаю, ничего страшного не случилось, но в любом случае ВЫ уже знаете, что без проставок-подставок: можно обойтись! Да, а Тисэ+ 72 я обменивался информацией с Фотоном. В своей теме я буду говорить об этом, но в ином ключе. :hndshk:
  4. elan51
    elan51
    elan51
    Как видно, из первого фото, плиты и балки находятся в единой, не разрезной конструктивной схеме, поэтому эпюра моментов в пролётах показывает растяжение(+), на опорах-сжатие(-). Поэтому арматурная сетка, армирующая пролёт, подходя к опорам переходит в верхнюю зону, над второстепенными балками. У балок -эпюра моментов имеет аналогичный характер, но армируется вязаными или сварными каркасами, но при ширине балки <150 мм. сечение можно армировать одним, плоским каркасом, при большей ширине количество каркасов увеличивается (рис.7.43). Подробные сведения о правилах конструирования изложены в СНиП 2.03.01-84. Вторым важным моментом расчёта -является расчёт на предотвращение разрушения балок от действия поперечной силы по наклонным сечениям, на приопорных участках (рис.7.60)
  5. elan51
    elan51
    elan51
    Чтобы не допустить разрушения железобетонного элемента по наклонным сечениям, на приопорных участках длиной 1/4L балки, устанавливается согласно расчёта, поперечная арматура или хомуты. Если сечение балки имеет достаточную высоту, то хомуты ставятся с интервалом по рекомендации СНиП 2.03.01-84. Диаметр хомутов - dsw >или = 0,25ds. Обозначение см. файл №4
  6. elan51
    elan51
    elan51
    Переходим к практической части: изготовлению вязаных каркасов. В пролётах больше 4-х м., рабочая арматура состоит их 4-х стержней d10мм. А-3 .Каркас поперечной арматуры, на приопорных участках, по расчёту,требовал d5мм. Как поступить? Из заводской сетки 200Х100 см и d3мм., вырубается или отрезается каркас нужной высоты (25см.), состовляется из трёх участков. Нахлёст обеспечивается до 10см.(можно и меньше). Остаётся ещё подвязать на приопорные участки, длиной 1/4L (пролёта) дополнительно по каркасу. Основа готова. Что дальше? Рабочую арматуру подвязываем снизу, вязальной проволокой. Не забываем оставлять интервалы между арматурными стержнями от 10 до 15мм. Сверху каркаса вяжем один стержень монтажной арматуры d6мм. А-3. На малых пролётах каркасы короткие и диаметры арматуры меньше. Фото №3 каркас готов.
  7. elan51
    elan51
    elan51
    Готовые каркасы временно устанавливаются в пролёты второстепенных балок. Необходимо проверить величину опирания на стены, надёжность крепления рабочей арматуры и фиксацию стержней относительно горизонтальной плоскости опалубки. После проверки каркасы убираем и оставляем рядом с местом укладки.
  8. elan51
    elan51
    elan51
    Для предотвращения потерь бетонной смеси и обеспечения лёгкой распалубки, применяем полиэтиленовую плёнку. Крепить удобно степлером, который свободно помещается по ширине балки. Плёнку желательно заранее нарезать по необходимому размеру. В первую очередь закрепляем плёнку балок и укладываем арматурные каркасы. Во вторую очередь нарезаем, укладываем и закрепляем плёнку монолитного пояса.
  9. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @elan51, как заливать будите, самомес или заводским бетоном?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @пейджер, перекрытия самомесом льют только самоубийцы! :um::(
  11. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    :um: а если это деревня? и насоса нет? :faq:
  12. elan51
    elan51
    elan51
    Приступаем к раскладке арматуры монолитного пояса. При высоте до 250мм.,арматуру применяем 8-10мм., А-3. Стыковку стержней необходимо разнести по длине, и желательно, чтобы в одном месте стыковалось не более половины устанавливаемых стержней. Установив и закрепив стержни нижнего пояса, переходим к аналогичной операции верхнего пояса. Вопрос, а как установить и закрепить арматуру в пространстве и обеспечить необходимый защитный слой бетона? Можно нарезать или нарубить плоских каркасов из сетки с ячейкой 25Х25мм.,или50Х50мм., d3-4мм. Устанавливать вертикально, стержни рабочей арматуры протащить и закрепить на горизонтальных перекладинах. Можно по другому. Из арматуры d6мм. согнуть П-образные рамки, а перекладину для нижней арматуры подвязать мягкой проволокой 1,5-2,0мм. Кто-то решит укладывать готовые, объёмные,каркасы, но, тогда появятся сложности с перевязкой каркасов балок и большая проблема перевязки углов.
  13. elan51
    elan51
    elan51
    Залили миксером 16,8 куб. м.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @elan51, для того чтобы Ваши рёбра стали балками, они должны быть перевязаны хомутами (поперечной арматурой) с определённым шагом !
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А кто Вам сказал, что насос обязателен?
