ТИСЭ-3. Вариант возведения цокольного этажа на сваях и ростверке в пучинистых грунтах
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем elan51, 26.12.15.
  1. elan51
    elan51
    elan51
    Цокольная часть комбинированного фундамента дома, по проекту, обозначена как блок "А", а часть дома на высоком ростверке-блок "Б". Теперь можно сказать, что опалубка блока "Б" окончена. Переход на блок "А" и начало установки второстепенных балок. Отличие от ранее установленных в том, что эти балки устанавливаем на края блоков ТИСЭ. Интервал установки балок должен соответствовать расчётному пролёту плиты.
  2. elan51
    elan51
    elan51
    Число поперечных прогонов можно установить больше требуемого, а длину досок брать наибольшую (6м.), для уменьшения отходов. Максимальный пролёт составляет-4,4 м., минимальный, для лестницы-1.8 м.
  3. elan51
    elan51
    elan51
    Число второстепенных балок может быть увеличено для того, чтобы избежать опирания концов балок на перемычку оконного блока. Если поперечные прогоны имеют одинаковый размер сечения, то опирать концы прогонов удобно на единый черепной брусок, который прибивается на боковую плоскость второстепенной балки.
  4. elan51
    elan51
    elan51
    Опалубка второстепенных балок раскрепляется высокими стойками усиленного сечения, для компенсации продольной гибкости.
  5. elan51
    elan51
    elan51
    Устройство опалубки для перекрытия нулевого цикла завершено. Проверены высотные отметки. Треугольные опоры закреплены. Высотные отметки легко корректируются: достаточно ослабить или "подбить" одну из ног треугольника.
  6. elan51
    elan51
    elan51
    Следующий этап-армирование перекрытия, но нужен расчёт. Существуют программы расчёта в широком доступе, а можно посчитать вручную, с калькулятором. Вдаваться сейчас, в подробности расчёта нет необходимости, но на некоторых моментах, можно остановиться. Известно, что перекрытия, такого типа, позволяют существенно экономить расход арматуры и монолитного бетона. Толщина плиты согласно расчёта, может составлять-40-50 мм., для двух этажного, каменного дома, а армирование арматурой, периодического профиля от 6 до 10 мм. Арматура сеток от 3 до 5 мм. А теперь, можно сравнить, с толщиной плит и количеством арматуры, которые применяют застройщики на форуме, в своих отчётах. Итак: у нас есть необходимая арматура. Необходимые каркасы готовим вручную, без сварки.
  7. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @elan51, тисэ интересная тема. читал много про нее. отзывы разные, но меня интересует: установка формы в горизонтальную плоскость на предыдущих рядах занимает много времени, и каким образом это делаете вы?
  8. elan51
    elan51
    elan51
    @пейджер, Спасибо за вопрос. Тема очень интересная, и это при том, что многие мало знакомы с её потенциалом, включая и тех, кто уже попробовал. Яковлев Р. Н. проделал большую работу, и за это ему огромная благодарность. На Ваш вопрос отвечу так: 5-7 секунд. Я делаю так: устанавливаю форму на предыдущий ряд, установил пустотники, затем из тачки подаю в форму 3-4 совковых лопат смеси. левой рукой (так удобно) беру и кладу поперёк формы уровень. Если нужна корректировка, то надо, левой рукой, слегка наклонить форму в необходимую сторону, не отпуская левой руки, правой рукой с трамбовкой сделать 5-6 штыкований. Уровень перед глазами. Если всё хорошо, откладываете его до следующего блока, если нет, то повторить. Об этом будет подробный разговор в последующих сообщениях. Повторю, с момента, положили уровень на форму, выполнили выравнивание в горизонтальную плоскость, убрали уровень: проходит 5-7 секунд. Но надо сказать, что время можно потерять на других операциях.
  9. elan51
    elan51
    elan51
    В этом сообщении планировал рассказать о заготовке арматуры и устройстве каркасов для армирования и последующего бетонирования основных, несущих балок монолитного перекрытия цокольного этажа. О этом поговорим позже. Решил, что будет лучше, сначала ознакомить, коротко, с основами конструирования железобетонных балок и плит монолитно-ребристого перекрытия, с некоторыми выдержками и схемами, из учебно нормативной литературы.
  10. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @elan51, судя по фото длина стены у вас кратная 520мм? извините что сбиваю вас. :hello:
  11. elan51
    elan51
    elan51
    Начнём с монолитных ж/б плит. Застройщики часто отдают им предпочтение, но при пролётах больше 3-х метров, требуют серьёзного армирования и большой высоты сечения -до 250 мм. Расход арматуры и бетона большой. Плиты опирающиеся на две стороны, называются-балочными. И рабочая арматура рассчитывается в одном направлении, по направлению маx. пролёта. Плиты опирающиеся на 3-4 стороны, соответственно имеют рабочую арматуру в двух направлениях и как, правило одного диаметра.
  12. elan51
    elan51
    elan51
    Однако, Вы мастер. задавать интересные вопросы, почему интересный. как нибудь расскажу. Кратность моя, судите сами: 27 блоков-13,85м. :pioner:
  13. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @elan51, :hello:книгу еще про тисэ не читал, точнее сказать не имею, но сама технология интересна. наверно стоит заказать и почитать. тогда наверно и пойму многое. почему первый ряд блоков без проставок например? ;)
  14. elan51
    elan51
    elan51
    @пейджер, О каких проставках Вы говорите? В книге, на 238 стр. говорится о подкладках для фиксации формы. Я понял, что речь идёт о них. Если ростверк или монолитный пояс сделать по уровню, то мы избавляемся от дальнейшей головной боли по выравниванию блоков. У Яковлева выпущено две книги "Универсальный фундамент" и "Новые методы строительства".Вторая книга дополняет первую и очень существенно. Он был прав, когда писал, что материал будет полезен всем, особенно новичкам. Что касается оборудования, то лучше будет, если всё сделать самому и дело здесь не в экономии.
  15. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    прошу прошения спутал, это не у вас
