ТИСЭ-3. Вариант возведения цокольного этажа на сваях и ростверке в пучинистых грунтах
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем elan51, 26.12.15.
  1. elan51
    elan51
    elan51
    Колонны армировались арматурой А-3 (500с) D10 мм., хомуты не устанавливались. Опалубка наружных стен 380Х250 мм.,внутренних (300-250) Х250мм.,собиралась из досок (150-100) Х25мм.
  2. elan51
    elan51
    elan51
    Утепление стен, кроме углов, выполнялась крошкой ПСБ. Пустоты блоков, сверху закрывались рубероидными заглушками. Опалубка монолитного пояса, над окнами, выполняет роль перемычек.
  3. elan51
    elan51
    elan51
    План сезона в основном выполнен.
  4. elan51
    elan51
    elan51
    Наступил новый сезон. Основная цель-залить монолитное перекрытие не только цокольного этажа, но и по ростверку второго уровня. Для этого необходимо окончить кладку несущих внутренних стен и залить две перемычки. Из старых дверных блоков изготовлены подмости, подготовлена опалубка 510Х250 и работа началась. Первый блок начинается с "половинки".
  5. elan51
    elan51
    elan51
    Пескобетонная смесь для блоков подвозилась и перегружалась через окно в тачку, а затем доставлялась к месту укладки. В опалубку смесь закладывается с помощью усовершенствованной, штыковой лопаты -в два приёма. Чтобы достать лопатой до смеси, необходимо тачку закатывать по наклонному щиту на небольшое возвышение.
  6. elan51
    elan51
    elan51
    Отформованные блоки укрываются плёнкой ,а сверху тканью или листами упаковочного картона. При этом, выделившиеся из блоков вода не испаряется, а удерживается внутренней поверхностью плёнки, что способствует нормальному температурно-влажностному режиму твердения.
  7. AlexeyPP3D
    AlexeyPP3D
    AlexeyPP3D
    @elan51, добрый день.
    Спасибо, интересно. Как фундамент сейчас, после морозов? Трещин нет?
  8. elan51
    elan51
    elan51
    @AlexeyPP3D, Здравствуйте ! За весь фундамент сказать не могу, потому, что он комбинированный (состоит из двух частей). Первая часть- сваи, ростверк, цокольный этаж: зимует второй год. Замечаний до сих нет. Другая часть, второго уровня: сваи, высокий ростверк, монолитный пояс, выполненный совместно с монолитно-ребристым перекрытием- зимует первый год и посмотрим в марте-апреле.
  9. elan51
    elan51
    elan51
    Перемычки внутренних, несущих стен отливаются в опалубке с закреплённой степлером п/э плёнкой. Армируются арматурой А-3 (500с) ,D (8-10) мм., 4-5 стержней. Опорные площадки под концами перемычек, на глубину блока (15 см.), предварительно заливаются П/Б смесью. Через 2-3 дня можно продолжить формовать блоки.
  10. elan51
    elan51
    elan51
    Обратная засыпка цокольного этажа выполнена в прошлом сезоне, исходя из принятой схемы вертикальной планировки, необходимо выполнить дополнительную обсыпку на высоту 0,5-0,7м.
  11. elan51
    elan51
    elan51
    Выбор перекрытия цокольного этажа. В основе выбора известные всем, основные принципы: прочность, жесткость, долговечность, экономичность и др. Этим требованиям, в наибольшей степени, отвечают: монолитно-ребристые перекрытия. Основной вопрос: как сформировать рёбра перекрытия? Оцинкованный профиль рассматривать не будем. Полимерный, трапецеидальный профиль-хорошо, если взять в аренду, в необходимом количестве. Застройщики, вместо полимерного профиля, применяют листы пенополистирола. Хорошо если, по проекту, есть куда потом применить. Без всего этого можно обойтись, если есть дерево. В 70-е годы этот метод широко применялся. Исходим из предположения, что основные расчётные характеристики нам известны. Если есть поперечные, несущие стены, то основным несущим элементом будут второстепенные балки. Если нет, то основным несущим элементом будут-главные балки. Монолитно-ребристое перекрытие заливается одновременно с монолитным поясом. Работа начинается с изготовления опалубки монолитного пояса. Затем, отдельно изготавливаем опалубку второстепенных балок, потому, что, в данном проекте, роль главных балок играют поперечные стены. Изготавливаем опалубку плиты, всё закрепляем, укладываем плёнку и арматуру. Остаётся залить. Ниже рассмотрим поэлементно технологию выбранного метода: монолитно-ребристого перекрытия. Основным достоинством, которого, является возможность перекрывать большие пролёты, при минимальном расходе бетонной смеси.
  12. elan51
    elan51
    elan51
    Изготовление и монтаж второстепенных балок. Обрезная доска 150Х25 мм. Гвозди L-50 мм.,это позволит, позже, легко разбирать опалубку.
  13. elan51
    elan51
    elan51
    Опалубка настила плиты опирается на поперечные прогоны. Это сдвоенные бруски 50Х50мм. Прогоны могут опираться на отдельные, короткие бруски, так и на длинные. Крепить их гвоздями L-70мм, но лучше "чёрными" саморезами. Прогоны подбирать хорошего качества, без продольных и наклонных трещин.
  14. elan51
    elan51
    elan51
    Опалубка несущих балок подпирается снизу подкосами, и временным (слабым) закреплением, с будущей корректировкой и окончательным закреплением. На первом снимке хорошо видна продольно-наклонная трещина поперечного прогона. Позже, придётся сильно поволноваться, когда пойдёт нагрузка от бетона.
  15. elan51
    elan51
    elan51
    Изготовление опалубки настила значительно ускорилось, как только отказались от досок 3-го сорта и перешли на доски 1-го сорта. Практика показала, сломайся настил от нагрузки бетона, ущерб был-бы несоизмерим с размером экономии, применяя доски 3-го сорта.
