ТИСЭ-3. Вариант возведения цокольного этажа на сваях и ростверке в пучинистых грунтах
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем elan51, 26.12.15.
  1. elan51
    elan51
    elan51
    Объём одногоэтажного дома с цокольным этажом сформирован. Далее, по плану, возведение мансардного этажа. Некоторые застройщики ," устав"от блоков ТИСЭ, переходили на строительство мансардного этажа методом каркасной технологии. Надо сказать, что я думал об этом, но предварительно всё обдумал и просчитал. В моих расчётах, технология ТИСЭ оказалась более выигрышной, о чём в последующем я не пожалел! Продумав организационные вопросы, приступил к разметке наружных и внутренних стен. Формование блоков ведём, как и ранее, с разрывом мостиков холода, армированием стен и углов через 4-5 рядов, с перевязкой наружных и внутренних стен. Зазоры между блоками желательно делать минимальной ширины, от трёх до пяти мм. Чем меньше поперечный зазор между блоками, тем меньше будет воздухопроницаемость и соответственно, она будет оказывать положительное воздействие на сопротивление теплопередаче стены.
  2. y_andrey
    y_andrey
    y_andrey
    Здравствуйте, elan51. История закончилась на самом интересном месте. На каком этапе Ваше строительство сейчас? Добрались ли до монтажа коммуникаций? Сам в этом сезоне собираюсь начать. Мучаюсь выбором технологии.
  3. elan51
    elan51
    elan51
    @y_andrey, отвечая вашими словами скажу, что история не окончена. Пишу не спеша о пройденных этапах. С прошлого года работает отопление, сделано освещение, вода и канализация в доме-это позволило в зимний период выполнять некоторые строительные работы. Работы много, необходимо оштукатурить внутренние стены и настелить полы. Что касается выбора технологии, то здесь есть чем мучаться ! Вопросов в выборе очень много! Но есть закономерности., которые позволяют найти ответ! Например: быстро-дороже, медленно-дешевле. Прочность, надёжность и долговечность, тесно связаны с теплопроводностью, эксплуатацией и обслуживанием. Для этого надо, для себя, определить материал наружных стен и размер в плане и в высоту. Размер определяем с расчётом на то, кто будет жить сейчас и в будущем. Если грунтовые воды залегают от метра (лучше-1,2 м.), то можно позволить цокольный этаж. Он может быть большим или маленьким. Есть и другие критерии, которые желательно обсудить. Самый главный вопрос, насколько сильна Ваша Сила Духа построить дом? Все остальные вопросы-вторичны! Желаю хорошего и правильного выбора. Будут вопросы -отвечу.
  4. elan51
    elan51
    elan51
    Итак, второй этаж, хотя был вариант одноэтажного дома с эксплуатируемой кровлей, с которым согласен был только я. Мне предлагали сделать второй этаж в дереве, а в итоге я продолжил по хорошо отлаженной технологии ТИСЭ-3. Как я и предполагал, это оказалось дешевле и быстрее. Высота второго этажа 2,5 м. Чердачное перекрытие по балкам сечением 70Х150 мм., с шагом балок 59 мм., под утепление минеральным утеплителем Изолайт-л плотностью 40 кг. куб. м., а пока необходимо было до конца сезона " выгнать" четыре фронтона, три из которых имеют высоту около 8-ми м. По мере подъёма кладки фронтонов, последовательно выполнялось утепление стен смесью опилок, цемента и извести.
  5. elan51
    elan51
    elan51
    В процессе возведения стен фронтонов, должны помнить, что на принятой отметке в характерных местах, будут устанавливаться брусы мауэрлатов на замоноличенные в стену анкера. Глубина скважин для анкеров-45-60 см., а диаметр 35-40 мм. Позже, резьбовой оцинкованный анкер диаметром 10-12 мм., с расширением на нижнем конце устанавливается в скважину и замоноличивается пескобетонной смесью. При этом необходимо заранее продумать утепление блоков в местах установки анкеров. Вместо засыпного утеплителя в местах установки анкеров применяем отрезки экструдированного пено-полиуретана или пено-полистирола толщиной до 50 мм., которые устанавливаем вплотную к наружной поверхности пустот блока. Остальной объём заполняем пескобетонной смесью после установки формирующей скважину трубки.
  6. elan51
    elan51
    elan51
    Продолжаем поднимать фронтоны из блоков тисэ-3 до отметки, после которой начинается формирование скатов кровли путём сдвижки блока. До принятой отметки высоты второго этажа + 30-45 см. проводим последовательное утепление фронтонов и армирование через принятое число рядов сеткой диаметром 1,8-2.0 мм, с ячейкой 50Х50 мм. После этой отметки утепление прекращаем за не надобностью, так как объём чердачного пространства будет холодным (в зимнее время). На отметках установки коньковых брусьев необходимо сформировать ниши, в которых необходимо укрепить основание опор для их концов. Для этого заливаем бетонную смесь ниже точек опор коньковых брусьев на 15-30 см, так же как это мы делали с опорами под концы оконных перемычек.
  7. elan51
    elan51
    elan51
    При укладке (формовании) блоков, работа проводится последовательно на всех фронтонах, переходя от одного к другому, поэтому желательно, чтобы подмости были установлены без разрывов (у меня был разрыв), чтобы не терять время на спуск и перенос оснастки. Надо понимать, что при работе на высоте не обойтись без помощи по доставке пескобетонной смеси. На следующий день работа начиналась с места окончания предыдущего дня, но в обратном направлении (челночный приём). Свеже уложенные блоки, на ночь, тщательно укрываются на случай ветра или дождя.
  8. elan51
    elan51
    elan51
    Вот и подошла к концу большая работа по возведению стен из блоков ТИСЕ-3. К этому торжественному моменту необходимо окончательно утвердить конструкцию кровли дома. После этого определяем размер поперечного сечения, длину и объём необходимого пиломатериала, тип кровельного настила, его объём, тип и количество крепёжных элементов. Много вопросов вызывает конструкция кровельного "пирога", количество и тип подкровельных плёнок. Промышленность выпускает пароизоляционные и гидроизоляционные рулонные материалы различных характеристик. Не менее важным вопросом является подбор утеплителя подкровельного пространства. По каждому из озвученных мною вопросов, необходимо найти десятки аргументированных ответов. На заключительном этапе определяем какими силами будем возводить кровлю и кому приобретать необходимый материал. В следующем сообщении расскажу о том, какие ответы я нашёл на озвученные выше вопросы.
