ТИСЭ-3. Вариант возведения цокольного этажа на сваях и ростверке в пучинистых грунтах
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем elan51, 26.12.15.
  1. elan51
    elan51
    elan51
    Рубероид будет наклеиваться цельным полотном, для этого удаляется, с одной стороны, пылевидная посыпка. Сначала подклеивается наружный выпуск рубероида, с ростверка, который предварительно прижимается планкой, для надёжного приклеивания. Большое полотно клеется с напуском до нижней плоскости ростверка. Гидроизоляция защищается от разрушения и воздействия сил морозного пучения. Для этого назначают: плёночные материалы, мелкоразмерные блоки, асбоцементные листовые и другие материалы.
  2. elan51
    elan51
    elan51
    Обратную засыпку рекомендуется сделать песком шириной не менее 50 см. Установленную опалубку, по мере отсыпки песка, переставляют выше. Сбоку, отсыпанный песок, прижимается естественным грунтом. После круговой засыпки пазух, продолжается кладка цоколя, но раньше необходимо поднять внутренние, несущие стены .
  3. elan51
    elan51
    elan51
    Внутренние несущие стены формуются опалубкой -тисэ-2 с зазором 5-7 см, с укладкой отрезка кладочной сетки, для анкеровки с наружными несущими стенами цоколя. Позже, зазор замоноличивается пескобетоном.
  4. elan51
    elan51
    elan51
    Показателем успешной работы за прошедший день, будет, конечно, количество блоков, вышедших из под опалубки тисэ. Он зависит от большого числа факторов и учитывать необходимо каждую мелочь. Технологию изготовления блоков можно разбить на три операции: 1-приготовление смеси, 2-транспортировка к месту укладки, 3-изготовление блоков. Каждый застройщик эти вопросы решает по своему. Работу удобно выполнять с помощником. Его основной задачей является-качественное приготовление и бесперебойная подача пескобетонной смеси, к месту формования блоков. Задача исполнителя-при минимальных затратах времени и надлежащем качестве, изготовить максимальное количество блоков. К месту укладки, смесь удобно подвозить и подавать (сбросом) в другую. Исполнитель подвозит и укладывает смесь в опалубку. Выработав смесь, подвозит тачку за новой порцией. И так по кругу. При оплате труда помощника себестоимость блока увеличится, но, всё равно, будет существенно ниже покупного.
  5. elan51
    elan51
    elan51
    После внутренних стен переходим на кладку наружных, при этом необходимо учесть боковое воздействие грунта. Для этого, через определённый интервал наружных стен, выполнено вертикальное армирование колодцев арматурой А-3 ,D-8мм. Глубина колодцев равна высоте боковой обсыпки стен. Верх вертикальной арматуры необходимо связать с укладкой 2-х слоёв горизонтальной арматуры, что создаст внутренний монолитный пояс.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Спасибо, Интересно. Подписался. А вы в каком регионе, какая у вас глубина промерзания. И как будите утеплять дом.
  7. elan51
    elan51
    elan51
    @PavelFromVS, Спасибо Вам. Орловская обл.(120 см.) в наиболее неблагоприятный период. Утепление: заполнение пустот блоков утеплителем (есть хороший вариант, но об этом расскажу позже). Предусмотрено два варианта утепления. Для цоколя и жилых помещений.
  8. elan51
    elan51
    elan51
    По проекту, в цокольном этаже, размещаются технические помещения: для хранения продук. тов, овощей и заготовок, нижняя секция лестничной клетки, помещение для теплового узла и последнее, назначение которого пока, не определено. В помещениях температура должна быть от +5 до+10 град. Общая высота помещений цокольного этажа составляет-2,45 м. И этого следует, что стена на 1,5 м. будет находится в грунте, под обратной засыпкой, а 0,95 м. стены, над засыпкой, требует утепления от промерзания. Утеплить можно засыпкой колодцев псб-крошкой, керамзитом и другими материалами. Чтобы утеплитель зафиксировать на уровне -1,5 м.,необходимо на 10-й ряд блоков уложить сетку 50Х50 мм., после этого продолжить кладку блоков 11-го ряда. На сетку этого ряда необходимо вырезать и уложить рубероид и продолжить кладку блоков на заданную высоту.
  9. elan51
    elan51
    elan51
    После кладки 12-го ряда необходимо разметить оконные проёмы цоколя. Размер проёмов 100Х45 см.,для лестничной клетки ширина проёма 51см.
  10. elan51
    elan51
    elan51
    Узкие простенки укладываются без перевязки, но с армированием сеткой 50Х50 d3 мм.
  11. elan51
    elan51
    elan51
    Возвратившись назад, во времени, рассмотрим технологию создания колонн на опорах 2-го уровня комбинированного фундамента.(см. пост №6). Опалубка высотой 120-140 см., изготавливается из досок 25мм..квадратного сечения 27,5Х27,5 (2-доски ,шириной 150 мм.) и устанавливается по отвесу на оголовки опор. Заливается пескобетонной смесью, с послойной трамбовкой. Верх надёжно укрывается.
  12. elan51
    elan51
    elan51
    Бетон опор набирает прочность, а кладка стен подходит к завершению. Опалубку разбираем после набора 50% прочности. Определяем время разборки по таблице зависимости прочности бетона Rс (сжатие) от среднесуточной температуры твердения.
  13. elan51
    elan51
    elan51
    После разборки опалубки необходимо обеспечить уход за бетоном. После каждого полива водой. хорошо укрывать плёнкой и так до полного набора прочности.
  14. elan51
    elan51
    elan51
    После набора прочности опоры необходимо обработать грунтовкой и покрыть мастикой. Цокольный этаж гидроизолируется на 0,5м.
  15. elan51
    elan51
    elan51
    Готовые опоры объединяются в единую конструкцию высоким ростверком, который соединяется с монолитным поясом цокольного этажа. Для этого, на колоннах закрепляются деревянные оголовки, для последующего крепления опалубки ростверка.
