ТИСЭ-3. Вариант возведения цокольного этажа на сваях и ростверке в пучинистых грунтах
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем elan51, 26.12.15.
  1. elan51
    elan51
    elan51
    Продолжаем говорить о стенах. Я затронул вопрос "четвертей"-лично мне они нравятся, хотя я понимал, что в целом, затраты времени на кладку блоков в смену-увеличатся. Я уже говорил, что четверти уменьшают теплопроводность и продуваемость по линии сопряжения простенка и оконного блока. С другой стороны, не надо делать наружные откосы, которые у штукатуров имеют отдельные, повышенные расценки, а у меня девять проёмов, общей длиной периметра до 70-ти м. Кроме того, окна с четвертями смотрятся лучше. Если даже, самому штукатурить только откосы, то всё равно, лучше от них отказаться делая четверти. Решив делать четверти, стал думать-как их делать и в какой оснастке? Оснастку как у Яковлева применять не стал. Сказался негативный опыт формования четверти на входной двери. Было сделано несколько штук и все они отвалились при случайном зацепе. Этот случай показал, что необходимо армировать четверть и второе- придумать свою оснастку и свой метод формования оконного блока без разрыва во времени. Сначала изготовил оснастку, затем определился с армированием. На снимках видно, что четверти хорошего качества, а разная высота, если присмотреться, говорит о том, что я экспериментировал с перевязкой, от которой я позже отказался потому, что это часто мешало правильной установке формы крайнего блока.
  2. elan51
    elan51
    elan51
    @elan51,
    Как я, уже говорил, что заводскую оснастку применять не стал (её название: скоба).В это время, попался мне на глаза равносторонний уголок с размерами полки около 80-ти мм. Материал-сильно прессованный картон, откуда он-не знаю. Решение пришло. Отрезал два куска до 20-ти см. Чтобы от сырости не расслаивался, обработал эмалью два раза из баллона. После того, как изготовили очередной блок тисэ проёма, отрезки уголка вкладываем друг в друга в виде буквы "П", нижним концом охватываем нижнюю четверть. Конструкцию удерживаем левой рукой и слегка прижимаем к блоку (свежему), а правой (мастерком) наполняем смесью и уплотняем. Сверху готовой четверти (по желанию) делаем углубление-шпонку (как на блоках), для сцепления. Чтобы снять уголки достаточно ослабить их сжатие и развести их в стороны. После небольшой тренировки, правая и левая четверть не отличаются друг от друга и важно то, что они твердеют совместно с блоком.
  3. elan51
    elan51
    elan51
    Армировать четверть можно по разному. Мне понравилось армировать отрезком оцинкованной сетки размером 75 на 100 мм., с размером ячейки 25Х50 мм. и диаметром 2 мм. Необходимо заготовить достаточное количество сеток. Во время работы сетку вдавливаем в боковую плоскость блока, при этом вдавливаемая часть должна быть похожа на гребёнку, иначе мы разрушим торцевую часть блока. Надо сказать, что я пробовал армировать так как на фото №2, но отказался потому, что сложнее и продолжительнее уплотняется смесь четверти. Размер готовой четверти в горизонтальном сечении 70х75 мм.
  4. elan51
    elan51
    elan51
    С четвертями всё ясно, а как быть с армированием стены и простенков? Собираясь с мыслями по этому поводу и просматривая ранние сообщения о начале кладки стен понял, что не затронул вопрос гидроизоляции подошвы стен. Вопрос очень важный и решается по разному, особенно если цоколь низкий и у вас нет цокольного этажа. Перечень материалов для этого очень разнообразен. Нижняя часть цокольного этажа изолировалась рубероидом по битумной мастике, а стены первого этажа цементной стяжкой состава 1:2. Стяжка очень удобна тем, что первый ряд стен можно и нужно укладывать на горизонтальную поверхность. Стены армировались через четыре ряда. Узкие простенки длиной в два, в три блока выполнялись без перевязки швов, но с обязательным армированием сеткой сечением 50Х50Х1,8 мм. обычной или оцинкованной. Углы стен иногда армировались такой-же сеткой, но толщиной 3 мм. Стены цокольного этажа армировались как сеткой, так и одиночной арматурой периодического профиля диаметром 6 мм.
  5. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    В. Новгород, Карелия
    На 3,4,5 фото пустота заделана раствором, без внешнего утепления будет адовый мост холода в углу. Так весь угол сделан ?
    И мне кажется такое армирование более подойдет для сейсмоопасных районов и постройки бункера.
  6. elan51
    elan51
    elan51
    На самом деле, нет ни одной пустоты, которая заделана раствором! Углы и простенки жилых этажей заполнены утеплителем на основе опилок, гипса, извести и цемента. На указанных фото угол мансарды заполнен пенополистирольной крошкой. День был ветреным и для предотвращения разлёта крошки сверху уложен тонкий слой раствора, остальные вопросы и домыслы-ничтожны.
  7. elan51
    elan51
    elan51
    По мере роста стен в высоту, приходится решать вопрос конструкции подмостей. Выбор широк, но тем не менее приходится оптимизировать расходы. Многие применяют совершенно случайные конструкции, но это не безопасно, всё до поры до времени. У меня есть обрезная доска 25 мм и рейка (брусок) 50Х50 мм. Всё это покупалось для изготовления опалубки монолитно-ребристого перекрытия цокольного этажа. С другой стороны есть поговорка, что надо использовать то что есть под рукою и не искать себе другое. Ещё надо учитывать, что удобный, рабочий ярус кладки стен составляет шесть рядов блоков Тисэ, а это 90см, но при этом вести кладку первых трёх блоков очень неприятно, спина ведь, не железная. Поэтому, каждый новый ярус подмостей должен выставляться на 2-3 блока ниже уровня готовой кладки стены. Исходя из всей условий изготовлены подмости кубовидной формы в необходимом количестве, размером 50Х60Х100 см. Так как для изготовления "кубов" требуется больше времени, то на первом этапе сделали" козелки" высотой и шириной до 45 см. Стены высотой до 3-х метров делаются в четыре яруса. Из доски 25 мм. сделали "уголки" укреплённые двумя рядами подкосов, которые установили на высоте от 2-х метров и закрепили наклонной и вертикальной стойками для гарантированной прочности и надёжности. Опыт показал, что за весь период не было ни одного нарушения. Длину сторон "уголков" принимаем 90-100 см. из расчёта, что на высоте от 2-х м. ширина настила подмостей должна быть не менее 90 см., а это до шести досок шириной 150 мм. Для уверенной работы на высоте, подмости на "уголках" можно дооборудовать защитным бордюром высотой 60-70 см. в виде, хотя-бы, одной рейки сечением 30-50 мм., но у нас до этого дело не дошло.
  8. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Влезу снова).
    Это модификация на тему так называемых "Армянских лесов"), штука незаменимая, переставляется быстро. ТОлько вот "конвертики" эти лучше делать из доски 100*50, они не требуют дополнительной вертикальной опоры, просто подпираются доской под 45 градусов с упором в забитый колышек. Я делал вместо настила из досок мостики из дюймовки на ребро, сверху зашитыми обрезками той же дюймовки, поднимать и переставлять можно было в течение 10 минут.
  9. elan51
    elan51
    elan51
    Соглашусь, что можно делать из доски 100х50 мм., но во первых, этот размер специфический, не ходовой и тяжелее. Устанавливать и переставлять их менее удобно. Они менее устойчивы по поверхности возможного скольжения. Горизонтальный настил удобнее стыковать на широких (150х25 мм.) досках, особенно в случае протяжённых подмостей для стен. И, наконец, последнее. Дополнительная, вертикальная опора просто необходима, так как она выполняет ещё одну важную функцию техники безопасности. К вертикальным консолям стоек крепится горизонтальный брус ограждения подмостей. Особенно это необходимо с высоты близкой к 2-м метрам. Всем понятно, что работать с ограждением морально и практически лучше. Всё зависит от Вашего отношения к технике безопасности, тем более, что Ваши так называемые "армянские леса" продукт " подпольный" и является грубым нарушением СниП и требований Гостехнадзора. Что касается Ваших лесов (см. фото) -пример того как нельзя делать, и при высоте 1,5 м. они являются очень опасными. Сами-работайте, а за людей будете серьёзно отвечать, а за предыдущее сообщение Вам- спасибо!
  10. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    У нас в Новгородской области 100*50 как раз довольно ходовой размер, соглашусь про опору, но в моем случае было неудобно, быстро поднять леса выше на пару рядов было бы уже дольше. Насчет устойчивости, я ставил их внутри дома, и между собой мостки квадратом получаются, между собой я их стягивал, и ничего не шаталось даже). В этом году предстоить обшивать каркас второго этажа, там скорее всего опоры буду использовать. С 1.5 метра не так страшно падать, как с 3)
  11. elan51
    elan51
    elan51
    Вспомнил историю, которая в прошлом, про свой второй этаж. Чтобы не возиться со вторым этажом, на всякий случай, проработал вариант каркасного второго этажа и утеплённой кровли. По стоимости, каркас проиграл стенам и утеплению по Тисэ. А ещё, не очень хотелось нарушать конструкцию стен. Стены второго этажа выполнил по Тисэ. Сейчас, когда идёт подготовка к устройству кровли понял, что поступил правильно.
  12. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Согласен, стоимость каркаса выше, но и трудоемкость процесса ниже, не представляю как бы один таскал наверх ведра со смесью, заливки армопояса мне хватило чтоб похудеть раз и навсегда... ну и скорость возведения, в прошлом году бы не успел закрыть крышу. Изначально просто была идея делать комбинированный дом, камень/дерево, рассматривался и брус и бревно, но опыт наблюдения за брусовыми домами, недостаточное количество финансов и трудовых резервов привело все же к каркасу, о чем в принципе и не жалею.
  13. elan51
    elan51
    elan51
    К моменту выхода стен на уровень перемычек, необходимо определиться с конструкцией последних. Рассматривал два варианта: готовые перемычки заводского изготовления или изготовить на месте. Для самостоятельного изготовления необходим расчёт по несущей способности, а для больших окон, не помешал бы расчёт на прогиб. Все перемычки отливались в опалубке, которая надёжно закреплялась. Перемычкам от 1,5 до 2-х м. необходимо три опоры. В середине перемычки укладываем утеплитель. При изготовлении арматурного каркаса, в качестве основы для рабочей арматуры диаметром 8-10 мм., удобно использовать арматурную сетку диаметром 3-4 мм., с ячейкой 50-100 мм. Технологию монтажа каркаса и укладки бетонной смеси не привожу, но при необходимости можно рассмотреть. Когда видим, что отлита последняя перемычка, понимаем, что наступил важный момент и через два-три ряда стены будут окончены, но при этом, не пропустить армирование первого ряда блоков укладываемых по линии перемычек, а также принятую схему монолитного пояса.
  14. elan51
    elan51
    elan51
    Окончание кладки стен совпало с окончанием строительного сезона. Как обычно, стены ушли в зиму накрытые полиэтиленовой плёнкой и оргалитом, вырезанным по ширине стен. Сверху, этот пирог был придавлен кирпичами от срыва ветром. Несколько тёплых дней первой декады октября прибавили оптимизма и захотелось ещё потрудиться, но уже на кладке, ранее начатых внутренних стен. Смотрю записи и вижу, что 3-го октября сделано 28 блоков (напоминаю, что работа, как и прежде, велась только 4 часа, во второй половине дня). В другие дни, от 18 до 21 блока когда на пути лежали узкие простенки, которые пересекались под прямым углом и подлежали армированию, а некратные места требовали аккуратности и применения дополнительной оснастки. Пару дней шёл дождь и после этого дневная температура снизилась последовательно с 8 до 5-ти градусов. Последние блоки были сделаны 16 октября. Ускорители твердения не применялись. Позже, в 2018 году, пришлось применять 2% жидкого стекла, что позволяло на " суточных" блоках вести кладку нового ряда фронтонных стен. Задача стояла непременно закончить кладку блоков второго этажа и самого дома.
  15. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @elan51, огромный дом! огромный труд! :super:
