ТИСЭ-3. Вариант возведения цокольного этажа на сваях и ростверке в пучинистых грунтах
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем elan51, 26.12.15.
  1. elan51
    elan51
    elan51
    Это хорошо, что что-то нас смущает и мы имеем возможность задуматься над ситуацией, просчитать и проанализировать полученный результат. Не вдаваясь в расчётные данные скажу, что промерзания будет при отсутствии встречного теплового потока из помещения к наружной поверхности стены (при отсутствии отопления). Более точный результат даёт расчёт температурного поля участка стены.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Для Московского региона расчёт показывает сопротивление теплопередаче: менее 0.6 (м²•˚С)/Вт
    :nono:
    Санитарно-гигиенические требования: R < Rс
    Ограждающая конструкция не удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    Эксплуатация такой конструкции недопустима.
    Поэлементные требования: R < Rэ
    Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам (поэлементные требования) по тепловой защите.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=149
  3. elan51
    elan51
    elan51
    @Atos, Не могу понять, какое отношение Ваше "научное" исследование имеет к конструкции моей стены. Предполагаю, что таким образом Вы решили показать "Точный" результат. :)]Это неверно! У вас один слой 40 см, а надо считать многослойную конструкцию, причём утеплённую. И последнее, я писал, что
    , а Вы привели сумму трёх термических сопротивлений и думаете, что сделали для меня и участников форума открытие. ;) Температурное поле ограждающих конструкций и сопротивление теплопередаче это разные вещи! :aga: Или Вы так не считаете? :)
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ни чего я не решил - просто подставил в калькулятор примерные данные участков ваших стен образующих мостики холода.
    Т. к. в указанных местах многослойная конструкция не просматривается.
    Ни чего я не считаю - калькулятор для этого создан (см. ссылку) - он и считает. :hello:
  5. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    @elan51, Добрый день. Тема интересная, планируете продолжение? Успели под крышу завести?
  6. elan51
    elan51
    elan51
    @turchev, Добрый вечер, спасибо за вопрос! Тему буду продолжать. На днях окончил кладку фронтонов стен мансарды. Не успел до конца поднять Две стенки с вентблоками, хотя можно установить трубы необходимой высоты. Как идут у Вас дела, что нового и что успели? Удачи.
  7. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Мне проще - у нас дача, что-то вроде хобби, точнее разминка при сидячей профессии). В планах весной дом для родителей. За технологией ТИСЭ наблюдаю давно - хороший выбор для неспешного самостоятельного строительства, а для наших грунтов фундамент на сваях с уширением похоже что самый оптимальный. У нас в основном чернозем 1-1,5м, а дальше суглинок. Только такой фундамент требует тотального контроля за исполнителями. Это пока единственное что смущает, не уверен что будет возможность "жить" на стройке.
  8. elan51
    elan51
    elan51
    @turchev, согласен с Вами, что необходим контроль за ходом строительства, Тисэ хороша для тех кто строит сам. Возможно, в Вашем случае, при отсутствии глины и как следствие этого, отсутствие пучения, рассмотреть вариант невысокой ленты, с заменой части чернозёма подошвы фундамента песком. Сравнить фундаменты по Тисэ и ленту, и выбрать лучший!
  9. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    @elan51, выбрать нам придется скорее всего не лучший, а подходящий под наши условия, включая возможность контроля всех этапов. Кстати, в нашем регионе повсеместно используется малозаглубленный ленточный фундамент со сваями через 2-3 метра (в зависимости от размера свай, колеблется от 1,5 до 4 м). То есть ростверк тоже включается в работу. Этот тип фундамента жестко критикуют на этом форуме, но похоже что у нас как-раз подходящие для него условия - много домов строятся по проекту и расчетам :). Подвал и цокольный этаж конечно предпочтительнее, но это уже другой бюджет. ТИСЭ подходит однозначно, но если не будет возможности контролировать каждую сваю, то придется отказаться скорее всего. Пока думаем...
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @elan51, круто, аккуратно и грязи минимум, в одни руки ведь работаете!
  11. elan51
    elan51
    elan51
    @turchev, Лучший или подходящий, синонимы одного процесса, но интонация разная. Если говорить серьёзно, то подход Ваших земляков к выбору фундамента необоснованный, вернее обоснован дополнительным вложением ресурсов, денег. Проекты и расчёты, что это такое? Проект, в основном, зависит от Вашего запроса, а вот расчёт должен с определённым запасом выдать гарантию прочности и надёжности. В финале мы увидим стоимость нашей задумки. Так вот, отнесёте свои запросы в другую контору-получите иное обоснование. Вы пишите про фундамент: столбчато-ленточный. Его любят не только у Вас, но и у нас в Орловской обл., но исполняют совершенно не правильно. Лента должна быть подвешена, а столбы рассчитываются на несущую способность и продавливание. Если лента укладывается на подушку, то зачем столбы заглублённые ниже глубины промерзания. Почему так, Вы знаете, это повышает затраты материала и Ваши расходы! Я не раздумывая долго сделал сам и с помощником почти 60 свай, с расширением 600 мм ., но у меня большая площадь, а если у Вас меньше, может и не стоит раздумывать?
  12. elan51
    elan51
    elan51
    @fgh, Это так. Спасибо. У меня было желание довести Тисэ до конца и рассказать выбравшим эту технологию о всех нюансах в моём понимании. Знаю несколько примеров, когда верх заканчивали каркасником или другим материалом, отказавшись от Тисэ и было обидно за читателей обманувшихся в своих ожиданиях.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @elan51, А перекрытие между этажами у вас бетон или дерево?
  14. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    @elan51, Технология ТИСЭ действительно интересная, спасибо что делитесь практическими навыками. Надеюсь что увидим итог строительства :hello:
  15. elan51
    elan51
    elan51
    @fgh, Перекрытие над цоколем-монолитно-ребристое, а над мансардой-облегчённые плиты высотой 160 мм. и длиной от 3,5 до 6 м. Потолок под мансардой планирую деревянный по балкам-70Х150 мм.
