ТИСЭ-3. Вариант возведения цокольного этажа на сваях и ростверке в пучинистых грунтах
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем elan51, 26.12.15.
  1. elan51
    elan51
    elan51
    Да, этого достаточно и поясню-почему достаточно. Исходя из нормативных требований, необходимо оперировать понятиями: Оптимальный и Минимальный процент (%) армирования. В частности, для плит они составляют: 0,3-0,6% и 0,05 % соответственно. Сетка, которую Вы заподозрили, как слабая, имеет % армирования 1,9%, в тоже время, в соответствии с расчётом (ручным), на нагрузку -611 кг/м.кв., % армирования должен быть на уровне 1,4 %. Запас прочности очевиден. О чём говорят мои доводы, только о том, что если доверить этот вопрос "специалистам", то это весомо отразится на Вашем бюджете! Вы, только посмотрите, сколько арматуры и бетона заливают доброхоты, за Ваш счёт! Десятки роликов красиво показывают процесс устройства монолитных перекрытий. Пузатые миксеры, один за другим, сливают бетон в приёмный бункер бетононасоса. Толпа рабочих с лопатами, передвигается по мощному арматурному каркасу, из арматуры 10-16 мм. в диаметре, для плиты высотой 20-25 см. Одного бетона необходимо от -30 куб. м., а сколько нужно арматуры? В тоже время, монолитное перекрытие, в конструкции, опирается на не разрезные опорные балки, которые имеют уменьшенные опорные моменты: ql^2/11 и ql^2/16. а обычные, разрезные балки имеют-ql^2/8. Это до двух раз-большие опорные моменты. Монолитно-ребристые перекрытия можно проектировать толщиной 3,5 и более, см. Я остановился на 8-ми см, исходя из конструктивных соображений., При площади перекрытия-153 кв. м., V бетона плиты-9,4 куб. м., V бетона опорных балок-1,2 куб. м., а в сумме-10,6 куб. м. Если монолитное перекрытие заливать совместно, с монолитным поясом, то объём бетона, соответственно увеличится на его объём.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    О той из-за которой "влагоперенос" происходит. Той которая весьма полезна была бы для внутреннего слоя Тисэ-3, и той которая внешнему слою нужна едва ли.
    Точно. :)
    Именно поэтому и интересны Ваши опыт и наблюдения. :super:
  3. elan51
    elan51
    elan51
    Просто так-можно пива попить, прогулявшись по городу, вечерком, а здесь нужна свежая голова и серьёзные аргументы, чтобы заняться ТИСЭ !
    А, Вы, что уже сравнивали прочность, тех и других блоков? Не понимаю большого смысла в этом сравнении! ТИСЭ-индивидуальная технология и тут исполнителю, важно знать, откуда у тебя растут руки.
    Да, это говорит о том, что для Вас осталась непонятной основная идея конструкции дома. Я это понимаю и для вас повторю. Дом от начала и до конца выполняется по технологии ТИСЭ-3, с цокольным этажом ниже уровня земли до 1,5м., поэтому остальная часть будет располагаться выше уровня на 1,2-1,5м., на висячем (высоком) ростверке. И, наконец, последнее. Зачем цоколю сваи?
    В самых первых сообщениях я об этом писал и сейчас повторю. Во-первых, фундамент ТИСЭ-самый экономичный и надёжный. Во- вторых, грунт под цоколем пучинистый и здесь, ТИСЭ, опять-самый лучший! Опоры ТИСЭ заглублены под цокольным этажом на 100см, 38 шт, с расходом бетона-3,2 куб. м, остальная часть дома установлена на 21 опоре глубиной до 1,5-1,7м, с расходом до 2,9 куб. м
    QUOTE="TIGAtiga, post: 19096389"]Ну и в общем не масляное масло то получается ? Предполагаю если Вы озвучите кол-во рублей, потраченных на стройку и кол-во человеко дней - мы увидим реальную экономию от аналогичных технологий ?
    @TIGAtiga, Предполагать уже поздно! Давно озвучено, в начале прошлого года, в сообщении №149, стр. 10, если интересно, а стоимость блока ТИСЭ-3, с укладкой на стену-40-50р., с помощником, стоимость увеличится на 17-20 руб. Вот здесь-реальная экономия!
  4. elan51
    elan51
    elan51
    @fgh,
    Тема не заброшена, она была отложена. Продолжение будет начинаться со стен 1-го этажа. Забегая вперёд посмотрим, что же удалось сделать за два предыдущих сезона, с мая по сентябрь включительно. Начало стен 1-го этажа и оконных проёмов.
  5. elan51
    elan51
    elan51
    Стены подросли, стали появляться оконные перемычки.
  6. elan51
    elan51
    elan51
    Окончание укладки смеси в опалубку перемычек. Укладка стержневой арматуры. Окончание наружных стен и перенос усилий на кладку внутренних перегородок Тисэ-2.
  7. elan51
    elan51
    elan51
    Окончание утепления наружных стен. Кладка внутренних стен и монтаж перемычек.
  8. elan51
    elan51
    elan51
    Окончание кладки внутренних стен. Устройство монтажного горизонта под плиты перекрытия ПБ.
  9. elan51
    elan51
    elan51
    Долгожданный монтаж плит перекрытия ПБ-1.6-60-12-8 и др...
  10. elan51
    elan51
    elan51
    Анкеровка и подъём стен в уровень плит перекрытия.
  11. elan51
    elan51
    elan51
    Первый ряд стен второго этажа. Кладка простенков оконных проёмов.
  12. elan51
    elan51
    elan51
    Пространство образованное стенами и плитами перекрытия.
  13. elan51
    elan51
    elan51
    @Atos, Вы спрашивали..."
    Для начала уточним, что такое продуваемость? Мы понимаем, что это связано со свойством материала пропускать через себя воздух, но нормативная литература оперирует понятием-воздухопроницание. На мой взгляд, как более точно, соответствующее физическому процессу-фильтрации воздуха, которая обусловлена разностью давления снаружи и внутри помещения...
  14. elan51
    elan51
    elan51
    ...С другой стороны, практически все строительные материалы обладают пористостью, в разной степени. Поэтому воздухопроницаемость нам обеспечена объективно, а величина будет зависеть, как мы знаем, от величины разности давления наружного и внутреннего воздуха, а также от величины коэффициента воздухопроницаемости материала и толщины ограждения. Разность давления дельта P зависит от температуры воздуха (тепловой напор) и скорости ветра (ветровой напор). Воздухопроницаемость блоков Тисэ можно определить по формуле, в середине наиболее тонкого сечения, с учётом штукатурки на обеих сторонах стены, её величина не должна превышать допускаемое значение по норме-0,5 кг/кв.м.ч. Штукатурка-гарантия от излишней воздухопроницаемости для самых разных конструкций стен. Надо сказать, что мы рассматриваем изолированный результат воздухопроницаемости, который на самом деле является только частью более сложного, совместного физико-молекулярного процесса, состоящего из движения теплового потока, конденсации, сорбции и перемещении жидкой и парообразной влаги, рассмотрев которые, можно приблизиться к пониманию теории строительной теплотехники ограждающих конструкций. Надо понимать, что воздухопроницаемость ограждений часто отличается от воздухопроницаемости их материалов...
  15. elan51
    elan51
    elan51
    ...Тут всё просто. Все расчёты идут на 1 м. кв. ,а блоков Тисэ, любых, помещается 13 шт., но в расчёте участвуют только вертикальные швы. У других, штучных материалов, укладываемых на раствор или клей, швов будет намного больше (можно подсчитать). У кирпича, и того больше! С самого начала, блоки Тисэ, я укладывал с наименьшим зазором. Кроме того, диаметр поперечных стержней, я уменьшил до 6 мм, вместо 10, в заводских опалубках (вот ещё, пример развития Тисэ). Это положительно скажется не только на поперечную воздухопроницаемость, но и уменьшит, а может и исключит -продольную и внутреннюю фильтрации. О последних двух явлениях, мало кто знает, я не говорю о тех. персонале, им должно быть это известно...
