ТИСЭ-3. Вариант возведения цокольного этажа на сваях и ростверке в пучинистых грунтах
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем elan51, 26.12.15.
  1. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @elan51, ну довольно скромный бюджет для цокольного этажа. :super:
  2. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    ну со сваркой я связан довольно долго был, и на стройке и на производстве. владею практически всеми основными видами. да и по сей день люди обращаются, по большой части с трубами высокого давления для прессов. вот как то так;)
  3. elan51
    elan51
    elan51
    В начале, бур делал на заклёпках и сварке, но ходу дела. убрал заклёпки и перешёл на сварку. Большие резцы и поддон накопителя были на заклёпках. Думал, что резцы быстро сработаются. А потом представил, как я буду менять 4Х2= 8 шт. болтов, впотай -замучаешься и всё проварил и не ошибся. А по новому ? Образующую накопителя, тоже, сварил бы, вместо двойного фальца. А так, всё повторил бы. :victory:.
  4. elan51
    elan51
    elan51
    Я восхищён! Просматривается мой принцип -"если, что делаешь, постарайся сделать лучше других ":).
  5. elan51
    elan51
    elan51
    Про бур, написал, а по бурению, тем, у кого скважины не наполняются водой, я посоветовал бы, цилиндрическую часть (у кого есть возможность) сделать на 250 мм. - мотобуром (несколько штук), а расширение -ручным. Потом заливка и так далее. Хотя, мы сделали всё- ручным. :)].
  6. elan51
    elan51
    elan51
    Просматривая текст-нашёл опечатку. Следует читать: Стены сложены из: блоков Тисэ-3 ко-во 1612шт., именно: 1612 шт.
  7. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    похоже ни кто не заметил. ;)
  8. elan51
    elan51
    elan51
    Выбор стен 1 этажа Стены должны отвечать требованиям: прочности, долговечности, низкой теплопроводности, несгораемости, высокой паропроницаемости, экологии и низкой себестоимости. Этим требованиям, на мой взгляд, хорошо отвечают стены из блоков Тисэ (стены с перемычками и трёхслойной конструкции). Если, продолжить выбор, то предпочтение я отдаю стенам с перемычками. Для уменьшения теплопроводности блоков, необходимо перемычки-разорвать! Об этом упоминает Яковлев Р. Н.,в своей книге "Универсальный фундамент", стр. 210. Мне оставалось поверить, проверить, сделать свои выводы и приступить к выполнению. Точки разрыва всех перемычек изменены по двум причинам. Первая. Улучшаем схему перевязки в поперечном направлении. Вторая. Возможность применить выжимную панель, с опалубки Тисэ 51Х25, в качестве трамбовки поперечных стенок блока 51Х38. Это позволяет качественно выполнить уплотнение стенок блока, не допуская разрушения теплоизоляционных вставок.
  9. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @elan51, вставка 50мм толщиной? не мало?
  10. elan51
    elan51
    elan51
    Яковлев Р. Н. рекомендует-30 мм. Я, установил-40мм, 50-будет лучше, но увеличится процент пенополистирола.
  11. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    не катастрофично.
  12. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Почему не использовали заводские пескоцементные блоки или керамзитобетонные пустотные для цоколя?
    можно было сделать цоколь из цсп или плоского шифера.
    как герметизировали щели в 1 см между блоками после разопалубочивания?
    как гидроизолировали подвал и цоколь?
    какая прочность у ваших блоков получается?
  13. elan51
    elan51
    elan51
    @ybrekmcrjt, Я выбрал технологию: Тисэ-3. Все остальные материалы, для ограждающих конструкций стен, для меня-вторичны! Прочность блоков, в зависимости от состава исходной смеси, достаточна высока. Прочность на сжатие составляет от B 7,5 до B15 (100-200) кг/см.кв. Вертикальные швы 5-7 мм, шириной элементарно затирались цементным раствором. Гидроизоляция наружной поверхности стен цоколя описана в сообщениях №15-17, а внутренняя г/изоляция будет выполняться позже. Что касается блоков, заводских, полу-заводских и им подобных, то все, без исключения, серьёзно проигрывают блокам Тисэ!
  14. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    вот это серьезный аргумент! браво! :super:
  15. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @elan51, Аргументируйте пожалуйста чем остальные заводские блоки проигрывают самопалу тисэ.
    Высота цоколя 2,5 метра, какой периметр? За какое время получилось сделать цоколь вдвоём?
