ТИСЭ-3. Вариант возведения цокольного этажа на сваях и ростверке в пучинистых грунтах
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем elan51, 26.12.15.
  1. elan51
    elan51
    elan51
    Строительство каменного дома по технологии тисэ имеет, по моему мнению, главный архитектурный недостаток-приземистость,а применяя технологию возведения цокольного этажа на сваях и ростверке мы устраняем этот недостаток и нейтрализуем пучинистые свойства глинистого грунта. Сталкиваясь с пучением, необходимо выполнить ряд мероприятий, одним из которых, является обязательное утепление зоны конструкции фундамента. Но за последующие: 1-2 года, редко кому удаётся завести дом под крышу. Если, по разным причинам, не успели этого сделать, что тогда? Надо отказаться от цокольного этажа или рисковать. Чтобы не отказываться и не рисковать надо: отрыть котлован глубиной 1-1,5 м. ,забурить скважины, за армировать и залить, а потом и ростверк. А затем, временно, оставить просвет между ростверком и грунтом. После завершения основных строительных работ, в удобное время года, вернуться и сделать полы в цоколе. А, что касается вертикальной планировки, то её можно делать тогда, когда позволяют погодные условия. Таким образом: разрабатывая и применяя подобный вариант, мы расширяем границы применения технологии ТИСЭ. Некоторые фотографии помогут лучше понять выше сказанное.
  2. elan51
    elan51
    elan51
    Когда отрывать котлован, каждый решает сам, но УГВ наиболее низкий -осенью. Если есть возможность сделать дренаж-замечательно, меньше будет проблем с водоотводом. В зависимости от размера котлована необходимо завезти 3-6 машин песка и сделать засыпку не менее 10 см, остальной песок оставить в кучах на своих местах. Когда ростверк будет готов, остальной песок можно будет разровнять. Выполнив весовой расчёт дома, определяем число скважин, их глубину и выполняем их разбивку в котловане. Подготовка бура, бурение, армирование и бетонирование-имеются важные моменты, которые желательно не опускать.
  3. elan51
    elan51
    elan51
    Глубина бурения опор в котловане не более 100 см. Можно назначить длину цилиндрической части скважины 50 см. ,остальная часть составит (30+12). 30- высота полусферы расширения. Готовые скважины необходимо сразу бетонировать. Часто в конце бурения появляется "долгожданная" вода, которая вычёрпывается ,затем устанавливается арматура и бетонируется жёстким пескобетоном. Объём п/бетона для скважины 92см ,составит-8,6 вёдер (0,086 м. куб.). Для приготовления такого количества п/б ,необходимо 30-40 мин., на укладку -35-50 мин. "Петли" арматуры готовятся заранее. На дно готовой скважины опускаем 2-3 лопаты п/б и концы арматуры внедряем в смесь и затем последовательно подсыпаем и трамбуем. Арматурина, в виде штыковки, тут не годится. Очень поможет деревяшка, отрезанная с сухого дерева, длиной от 2-2,5м. и диаметром 6-7 см.,но главная"хитрость" в том, чтобы нижний конец длиной 30 см. имел отгиб на 8-10 градусов. Это обеспечит бес проблемное штыкование расширения и цилиндра. Рубероид режется пополам, лучше-РКП (бес крошки) и сворачивается с нахлёстом 6-8 см. и закрепляется простым гвоздём в виде заколки, снизу и сверху рулона.
  4. elan51
    elan51
    elan51
    Хочу поддержать тех застройщиков, кто решил самостоятельно изготовить бур и опалубки ТИСЭ, не только из-за экономии, главное, есть возможность улучшить конструкции приспособлений. Изменяя характер резания глинистого грунта, тем самым повышаем его производительность и практика это показала. И ещё одна деталь- присланная, по заказу опалубка выполнена из металла 1 мм. Это мало, необходимо min-2 мм. Возвращаемся к опорам. Технология бурения описана в теме " Бур ТИСЭ -своими руками". Оптимальная арматура для опор А-3 (500 с) 10 мм.,а для ростверка от 8 до 14 мм. Пескобетон для опор готовим сами, для ростверка, если есть возможность, заказать-В 15-20 W4 F100 (водонепроницаемый). Толщина 15-20 см, а больше-перерасход.
  5. elan51
    elan51
    elan51
    Следующий этап -выставление опалубки и бетонирование ростверка.
  6. elan51
    elan51
    elan51
    После бетонирования ростверка подвала, переходим на бурение и заливку опор второго уровня дома, находящегося выше планировочной отметки грунта. Глубина заложения опор принимается не выше глубины промерзания в районе строительства. На первой фотографии: 1-я опора второго уровня.
  7. elan51
    elan51
    elan51
    После окончания бетонирования опор 2-го уровня комбинированного фундамента, необходимо удалить подстилающий слой (песок) из под ростверка, до наступления отрицательных температур.
  8. elan51
    elan51
    elan51
    По готовому ростверку возводятся стены цокольного этажа. Перед этим, поверхность ростверка очищается, обрабатывается грунтовкой и наносится слой битумной мастики, на который наклеиваем рубероид (ркк) ,крупнозернистой посыпкой в верх. После расчёта и разметки устанавливается опалубка Тисэ для формования блоков стены. Опалубку свободно, но по шнуру, устанавливаем на ростверке шириной -40 см.
  9. elan51
    elan51
    elan51
    Через три, четыре ряда блоков появляется определённый алгоритм формования, где 8-10 мин. на один блок будут говорить о высоком уровне подготовки. Углы ведутся с перевязкой, для этого крайнюю пустоту, предыдущего ряда, нужно чем нибудь заполнить. Готовые блоки укрываются, сразу плёнкой,а плёнка тканью или картоном. Это обеспечивает хорошие условия твердения.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Все замечательно. Один вопрос - где бетон ?
  11. elan51
    elan51
    elan51
    Смотря какой? Один привозят, а другой готовят на площадке.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я вижу раствор, бетона не вижу.
  13. elan51
    elan51
    elan51
    Упустил важный момент в сообщении №5. Это касается армирования углов. Просмотрел сообщения и отчёты самостройщиков и заметил, что углы, мало кто, правильно армирует. Армируют, в основном, простым крестом, а это может привести к деформациям и отколу бетона. Как правильно перевязывать? Можно запомнить, что внутренняя арматура изгибается на 90 град. при встрече с наружной боковой поверхностью ростверка, а наружная поворачивает сразу при пересечении внутренней боковой поверхности ростверка.
  14. elan51
    elan51
    elan51
    @Громозека, Ростверк залит заводским В15W4F100 c плотностью 2300 кг/м.куб. ,блоки получены на песке, Мкр.>2 ,а как их назвать?...мелкозернистый бетон или песчаный бетон-не так важно.
  15. elan51
    elan51
    elan51
    Кладка блоков цокольного этажа продолжается до выхода на поверхность. Затем выполняем гидроизоляцию этой части цоколя.
