Пояс из бетонных блочков поверх ленты
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем VSD, 18.05.09.
  1. VSD
    VSD
    VSD
    Форумчане, прокомментируйте пожалуйста.
    Залили монолитную ленту, всего около метра, 60 см под землей, 40 см сверху.
    Надо уже дом ставить, а тут поняли что низковато будет. В дальнейшем надо будет участок отсыапть так см 15-20 цоколя может под уровнь грунта уйти. Дом из бревн 240 см, на 30 см цоколя смотреться не будет, да и сыро у нас. Хочу пояс блоками бетонными выложить, высотой 20 см (блоки 40х30х20, толщина ленты 30 см).
    1. Ухудшаться ли свойства фундамента в целом?
    2. Достаточно ли прочен такой пояс?
    3. Продухи были в верхней части цоколя а так в середине будут (?)
    Заранее спасибо
  2. VSD
    VSD
    VSD
    Вот фото фундамента
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    20 см - это нормально..никакого кориминала:)...обычно так и делают - фундамент заливают, а потом "ноль" в 3-4 кирпича выгоняют - ну а вы блоками - без разницы в общем-то..ну а насчет продухов - так вы сделайте их как раз в этом ряду блоков (из обрезков труб асбестоцементрных или пластиковых)- а старые забетонируйте
  4. VSD
    VSD
    VSD
    Спасибо! Еще такой вопрос, бето влили в землю, ничего там не прокладывали не промазывали для гидроизоляции. Насколько это критично? подвала у меня никакого не будет.
  5. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Необращайте внимания! если ровно все заполнили получилась отличная гидроизоляция.
  6. dimasa
    dimasa
    dimasa
    Иваново
    Поясните пожалуйста как это ?
  7. VSD
    VSD
    VSD
    Друзья, а какое качество бывает у этих самх блоков? Заводское, кустарное? А еще, можно ли на цоколь использовать керамзитобетонные блочки или пенобетонные?
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Присоединяюсь к последнему вопросу. Насколько допустимо использование керамзитобетонных (или пенобетонных) блоков под бревнами? У нас несколько иная ситуация, хотим вместо сгнивших нижних венцов положить блочки, три ряда. Выдержит?
  9. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Блоки не пенобетонные а бетонные или керамзитбетонные.
    Берите лучше бетонные. ИМХО прежде чем их укладывать надо сделать хорошую гидроизоляцию, а на нее вести их кладку - воду сосут по страшному.
  10. ляпыч
    ляпыч
    ляпыч
    М О дмитров
    извините, что влезла ,но у меня возник вопрос, можно ли из бетонных блоков сделать фундамент для брусовой пристройки с мансардным этажом, но место где находится участок сыроватое
  11. bogatyrius
    bogatyrius
    bogatyrius
    а если на ленту выгнаную в "0", все таки добрать из керамзито- бетонных не пустотелых блоков?
    Просто , дом уже стоит на блоках, как на курьих ножках,и полный монолит не получается сделат из за сложности установки опалубки.
    В чем в дальнейшем будут проблемы?
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я так и делал:
    Чтоб блоки не напитывались водой, проложите гидроизоляцию на ленту.,блоки через ряд на арматурную сетку. Расчитайте ряд в котором должны быть продыхи. На них не скупитесь и их не мельчите! http://www.forumhouse.ru/threads/41894/
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Блоки есть разные: пенобетонные, газобетонные, газосиликатные, керамзитобетонные, полистиролбетонные, пескобетонные, пескоцементные.
    На цоколь можно использовать только полнотелые пескобетонные и пескоцементные блоки, желательно с прочностью не ниже М100 и плотностью не ниже 1400 кг/м3. Продухи можно организовать использованием такого же блока, только не полнотелого, а с 3-мя отверстиями, положенного на ребро. http://www.tdom1995.ru/index_good_52.html При этом гидроизоляция между моолитным бетоном и таким блоками обязательна.
