Мини котельная с большими запросами, выручайте
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Александр4619, 26.12.15.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    При проектировании дома заложил как оказалось маленькую площадь котельной, расчёт оказался неверен, так как в тему отопления сильно не вникал. Рассчитывал воткнуть ТТК и ТА на 1.3куба. Вроде всё влезало.
    Стал понемногу разбираться и выбрал Пересвет с пеллетной горелкой 16М. Прочитал всю тему про него (она не маленькая) Отопление будет только на радиаторах. Площадь 130м.кв.
    Далее нашёл размеры оборудования и встрял, моя топочная (2.1х2.1 с двумя дверями и окном) просто мизерна для него (При хорошей и плотной установке проходы по 600-800мм, перекрытое на 300мм окно. Даже были мысли о переносе входной двери из помещения в топочную. А нужно ещё и обвязку вписать. Бункер для пеллет скорее всего сделаю сам (экономия, +точная подгонка под помещение). Положение котла жёстко привязано к шахте под трубу.
    Короче, в растерянности.
    Может кто разглядит решение!
    Сделал два варианта. Первый не очень удачный, так как котёл закрыт для обслуживания с левой стороны (не критично, но не желательно), второй вариант мне кажется поудачней, так как при желании можно выдвинуть бункер и будет доступ ко всему котлу, + за счёт плотного прилегания бункера к стене экономим 100мм прохода.
    Тут же возникает проблема с обвязкой. Куда вписать трёхходовой клапан? Совсем ума не приложу(
  2. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Нет вариантов теплоаккумулятор вынести в другое помещение, на улицу, или прикопать там же в котельной (не обязательно на всю глубину)?
  3. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @oldingener, так я отказался от него в пользу пеллет. Если с ТА, то он и так лезет.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Второй вариант. Первый совсем никак- нет доступа к одному из лючков для ревизии. Во втором варианте отодвигаете бункер и все под рукой
  5. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    А как обвязать? Надо трехходовик ставить. Не за бункером же его встраивать.
  6. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Зачем Вам трёхходовик? В профильной теме Пересвета Вам ответил.
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Ответил.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я пока не ставил, но соединил подачу с обраткой через шаровый... так сказать пока ручное управление
  9. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Товарищи, а нет ли у кого размеров шнека общемаша? Длина без привода, с приводом, габариты привода и диаметр шнека. Не могу найти.
    И на какой отметке должен быть расположен его выход?
    Люди бункеры делают, но подробностей нет.
  10. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Пересвет приехал. Дело за дымоходом. Шахта начинается под потолком первого этажа. В профильной ветке спрсил как делать лучше, сказали, что можно вести монотрубой до перекрытия чердака при условии нг конструкций. В конторе по дымоходом говорят, что вне шахты, т. е. первый этаж-только сэндвич. Как быть-то? Они как бы даже монтировать такое не станут.
