1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как сделать наличник
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей Ден, 26.12.15.
  1. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Добрый день !
    Может кто-нибудь знает как сделать вот такой наличник - в прикреплённом файле. Не просто подогнать эл. лобзиком, а сам метод наличник.png наличник 1.png
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Так нельзя делать - при усадке задавит наличник. Или щели между наличником и бревном побольше оставлять.
    А разметить полукруглое - ничего сложного.
    берете брусочек деревянный толщиной примерно 3-5см. К нему изолентой карандаш приматываете.
    Приставляете к бревенчатой стене заготовку наличника (она должна быть с приличным запасом на вырезы) и ведя брусочком по бревну карандашом рисуем на заготовке профиль наличника, повторяя выпуклости бревен.
    Выпиливаем нарисованное, возможно придется еще раз повторить.
    Короче, проще сделать чем процесс описать :)
  3. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    А на 2ом фото вырезов нет. Там щель закрыта верёвкой и всё.
  4. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @Алексей Ден, вырезать не стоит, надо паз в бревне сделать.
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - Ужас...Две крашеных доски не могу называться наличником.
  6. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Это не мой дом - нашёл в интернете.
    Согласен, наличник не удачно и не красиво сделали - один край больше, другой почти на нет.
    Я видел - очень красиво такой вариает
    Рассматриваю для себя - внутри дома (снаружи стандарт).
    Дом сел (ему лет 7 наверное) да и обсада не даст садится.
    Брусочек вы предлагаете использовать как циркуль, то есть прислонять брусочек к середине бревна, а карандашом вести по доске (будущему наличнику). Но вопрос, как угадать радиус. Сделаешь больше пролетит, меньше не залезет. И если у меня сруб, то каждый раз угадывать - брёвна все разные.
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Попробуйте.
    Раз знаете слово циркуль, и процесс представляете - все получится.
    Потренируйтесь сначала на негодных обрезках досок.
    За один раз выпилить - редко получается. полурадиус не позволяет.
    первый выпил черновой - убирается крупное, второй раз обрисовывается и делается на чистовую.
  8. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Остался вопрос - а как крепить жёстко брусочек, что бы отчертить полукруг? Или прикладывается доска - отмечается места углубления, а потом, уже на земле - делать полукруги, но так не пойдёт - это сруб. а не оцилиндровка
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Одной рукой прикладываем на место будующей установки доску.
    второй рукой рисуем карандашом, прикрученным к брусочку, обводя брусочком по бревнам.
  10. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    А брусочек должен по толщине быть как радиус бревна ?
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Нет, оптимально 2 или 3 см
  12. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    При нормальной обсаде -окосячке (правильной) ,вот таким анонизмом заниматься не надо .
  13. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Видимо, всё же я не до конца представил процесс... Есть доска, прислоненная к брёвнам торцом. То есть соприкосновение идёт только по вершинам брёвен. Отчертить, соответственно на доске я ничего не смогу... Если только не представить примерно как пойдёт закругление... Но, это фактически пальцем в небо - сруб, все брёвна разного диаметра.
    Мне это нужно - у меня сруб пятистенок, а реально стен шесть - шестая стеная из бруса. Так вот эта стена врезана в брёвна, и место это я хочу таким образом обыграть. Фото такого наличника взято как пример. У меня просьба - попробуйте подробно, ещё раз описать. СПАСИБО
  14. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
  15. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Да, в бревне зарезали под брус, но вопрос остаётся открытым - как?
