1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УГВ 1-1,2 метра, супесь... Сваи, плита, лента?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Anton_Barada, 26.12.15.
  1. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    Здравствуйте,
    Помогите выбрать фундамент (Московская область):
    В середине декабря делали пробное завинчивание свай. В итоге свая вошла на 1,7 метра, далее не крутится (крутили вручную двоем).
    После плодородки (её где то 30 см) идет супесь и попадаются камни. На глубине 1-1,2 метра вода (было видно в стволе от выкрученной сваи).
    Конечно свайщики говорят, что сваи нет проблем, но хочется услышать альтернативные мнения. Пугает не будет ли коррозии от воды?
    Еще у соседа стоит сруб на буронабивных сваях, но не связан ростверком- так у него некоторые сваи здорово выперло...
    Дом планируем двух этажный, 9х12 (это с верандой). Хотим или брусковой или комбинированный - первый этаж из газобетона, второй из бруса.
    Для комбинированного как я понимаю только плита? Или можно мелкозаглубленный ленточный армированный?
    Или лучше ставить только сваи и брусовый дом?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Конечно для ГБ СВФ не подходит, а МЗЛФ можно.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Главноу грунт утеплить, иначе пучить будет сильно.
  4. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    А СВФ высокий УГВ не страшен? (Это я если деревянный дом строить)
    и
    Как я понял к СВФ это не относится? Их только если керамзитом поверху присыпать
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Зависит от качества, но как правило - нет.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Иногда их тоже выдавливает, сообщения на форуме были.
