Трещины в стяжке пола по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Superleo, 26.12.15.
  1. Superleo
    Superleo
    Superleo
    Сделали стяжку (80 м. кв): трамбованный песок, щебень, 5 см стяжка с микрофиброй и пластификатором. (Далее планируется деревянный пол на столбиках)
    Между фундаментом и стяжкой проложили изолирующую вставку, а деформационные швы не предусмотрели (в этом и была ошибка). Месяца через два стяжка потрескалась. Сама стяжка боле менее прочная.
    Можно ли напилить деформационные швы сейчас, залить их герметиком, и сверху сделать наливной пол (1 см) (также с деформационными швами) чтобы закрыть трещины? Не пойдут ли трещины по наливному полу сверху по старым местам?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ошибка была в том, что Вы сделали стяжку, а по грунту делается ж/б пол. Т. е. вместо цементно-песчаного раствора - бетон М200, вместо фибры - стальная сетка 4х100х100мм, вместо 5см толщины - 10см толщины. Но самое смешное, что для деревянного пола на столбиках, можно было вообще ничего не делать, столбики прям на трамбованый щебень поставить. Поэтому не парьтесь трещинами! :hello:
  3. Superleo
    Superleo
    Superleo
    Да, то что вы сказали совершенно верно, но в данном случае (по причинам, которые не буду упоминать) армирование нельзя было применять, и под полом необходимо сплошное прочное основание без трещин.
    Буду признателен если подскажите решение избавиться от трещин и возможность предупредить их появление в будущем.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А фотки есть?
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Очень интересные причины, я сходу придумать не смог, почему же было нельзя? Единственное, что пришло в голову - не было денег.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стеклянной сеткой, лучше фасадной, и хорошим плиточным клеем, лучше для керамогранита.
  7. Superleo
    Superleo
    Superleo
    Спасибо!
    Плиточный клей, навел меня на мысль про Кнауф Sevener, клей по пенопласту, трещиностойкая вещь.
