Посоветуйте септик на участке с высоким уровнем грунтовых вод
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Alex Zorg, 26.12.15.
  1. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    Я тоже подумал, что для капитального варианта разделение стоков создаст больше проблем. Временно можно походить в компостный туалет, а летом слить воду из душа в ямку. Но делать двойную канализацию, следить за балансом стоков, отслеживать чтоб "тяжелые" фракции не застряли в трубе из унитаза, каждый раз думать: а куда мне слить лучше именно ЭТО: в унитаз или в раковину - слишком хлопотно для дома. Для дачи - может быть вариант приемлемый.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Объем септика должен обеспечивать не менее 3-х суточного отстоя в нем стоков.
  3. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Септик (по крайне мере Росток) выдерживает суточный залповй сброс, т е самый маленький выдержит 300л. Даже если вы перестараетесь, то немного ухудшите очистку и последующая система доочистки (БФ или дренажные тоннели) это нивелирует.
    Интересное предположение, аэробные бактерии требуют постоянное снабжение кислородом, ни чего плохого если они будут перерабатывать далее в канаве)
    В ЛОС не следует смывать бытовую химию, это гораздо вреднее для окружающей среды.
    Зря думаете, что необходимо сильно заморачиваться, в том то и дело, если у Вас септик, то главное правильный монтаж (тогда ни чего ни где не застрянет)!
    А вот для стоков из душа все равно требуется отстойник.
    1. Производительность септика должна равняться расходу воды в туалете (посмотрите дома на счетчике, если возможно).
    2. Производительность системы доочистки/или отвода в грунт должна равняться расходу всего потребления воды в доме.
    Например, септик на 1000л обеспечит слив в туалете семьи из 3-4 человек (думаю +посудомойка, но надо подсчитать ее расход, он есть в паспорте).
    Далее, в Вашем случае, систему доочистки из "БФ плюс" из которого насосом откачиваем в канаву.
    "Чистые" стоки из дома лучше через накопительную емкость, так же заведите в БФ.
    В худшем случае, у вас ресурс наполнителя в БФ будет не 15лет, а, например, 10лет.
  4. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Ну не особо сложно пустить не один, а два лежака к септику, в один завести трубы с кухни-туалета (-ов), а во второй - с ванной. Ну можно еще трап из котельной туда же. Объединить их в один фановый стояк. А уже у септика развести лежаки по камерам - черный пустить в первую, откуда идет перелив во вторую, а серый - сразу во вторую. Тогда оборот в первой камере сильно сократится. Удорожание ровно на стоимость второго лежака до септика, ну и немного по разводке, это уже от планировки зависит. Насколько это скажется на эксплуатации - вот вопрос.
    Ну и момент с бытовой химией улучшается, всякие мыла-шампуни пойдут мимо первой очистной камеры.
  5. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    Поставили мне Биотанк-4 ПР вертикальный. Заказывал горизонтальный, но привезли по ошибке вертикальный. Менять не стал. Копали мини экскаватором зимой, когда УГВ был пониже (почти целый метр!). Летом ввел в эксплуатацию. Выхлоп вывел в неглубокую, но длинную канавку. Весной одно время УГВ был выше уровня жидкостей в установке, но ничего не выперло и не лежак не дал течи. Сейчас закопал одно "расширительное" бетонное кольцо (кольцо у меня уже было, пришлось только крышку и люк прикупить). Сейчас с низким УГВ этот "дренажный" колодец хорошо работает, весь выхлоп уходит в землю. Что будет дальше - посмотрим. Самое интересное как все это поведет: 1) зимой в мороз; 2) весной при высоком УГВ. Но как мне кажется ничего другого в моей случае придумать сложно. Возможно только стоило бы сделать более глубокий и широкий дренажный колодец на выходе, но это доп вложения. Если идея будет работать углублю "ремонтным" кольцом меньшего диаметра.
  6. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Мы именно так и сделали, скоро видео обзор покажу. ;)
  7. valentinych2
    valentinych2
    valentinych2
    Советую сделать по началу простую выгребную только для туалета. И для вашего кол-ва народа её лучше бы прикинуть литров на 300-400 (не меньше, а лучше поболе). Повеоьте, это не очень большая яма. И т. к. вода при копке ямы появляется далеко не сразу - есть смысл (а вообще - в обязательном порядкне) сделать её вглубь хотя бы 1,5-2 м. Иначе, почти в "сухом виде", ничего не будет перерабатываться. И если вы сделаете ещё и каждое "серьёзное " посещение заведения обязательным сливом хотя бы 3-5 литров воды, то гарантировано - что утилизация будет происходить естественным путём. Уровень в вашей яме будет сохраняться всегда на уровне грунтовых вод независимо от ... На зиму сверху саму яму чем либо утеплите, по самой зиме сверху снежок сам ещё утеплит.
    У нас почти (ну совсем чуток посовершеннее, но тоже саморукотворная :)) такая работает уже лет 15. Откачки не требует, но вот чего-то прям задумался - промыть бы. А то илу уже за столько лет накопилось на дне. И кста - почва суглинок и ниже откровенная глина.
    И тоже правильно. Я проверил, именно для таких целей вполне работает т. н. "дренажный слив". И места на участке не занимает.
    Нюансы осуществления по первому и второму естественно по климату района.
    P. S. Можно так же попробовать вам восстановить ваш уклон (что сильно облегчит вам жизнь), сделав под дорогой "прокол" с трубой.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Год посмотрите и тему почитайте :)] Автор 3 года назад себе уже септик поставил
  9. klava2016
    klava2016
    klava2016
    У меня на участке тоже высокий уровень грунтовых вод и плывуны.
    В такой ситуации какой септик нужно ставить?
    Интересует надёжный вариант.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Заводской, герметичный, с крепким корпусом.
    Кольца точно не подходят.
  11. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите, почему при высоком УГВ не подходит септик из колец?
    Нет герметичности, будет в нём уровень стоков такой же, как УГВ, на процесс осветления стоков это же никак не влияет.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Будут болезнетворные бактерии из отходов загрязнять почву на большое расстояние вокруг, включая колодцы и огороды.
