Убрать только железо
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем artem1903, 26.12.15.
  1. artem1903
    artem1903
    artem1903
    Тамбов
    Добрый день!
    Частный дом.
    Источник: водопровод.
    Нагрев воды осуществляется газовой колонкой.
    В наличии имеется насосная станция с гидроаккумулятором.
    Расход 350 л/сут.
    Места в котельной хватит разве что для установки емкости на 200 л (максимум) и одного баллона с загрузкой.
    Давление в водопроводе днем в среднем 1,8 атм, ночью доходит до 2,8 атм. Редко до 3 атм.
    Цель: очистить воду от железа для использования в хозяйственно-бытовых целях и избавиться от рыжего налета на сантехнике и стиральной машине. Не для питья.
    Посоветуйте систему с наименьшими капитальными и эксплуатационными затратами.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Основной критерий подбора фильтров их производительность. Грубо говоря сколько кранов может быть одновременно открыто.
  3. artem1903
    artem1903
    artem1903
    Тамбов
    Два, но очень редко. Скажу так: согласен терпеть дискомфорт при открытии второго крана.
  4. artem1903
    artem1903
    artem1903
    Тамбов
    С другой стороны есть скважина 13 м. На соседних участках выгребные ямы. Высокая окисляемость. Дебет скважины не знаю, но сливал воду 4 часа максимум - расход остался неизменным. Насосная
    станция General Pump GP J-601IA5 с гидроаккумулятором в котельной. Максимальное давление 2.4 атм.
    Но самое неприятное - в воде из скважины присутствует запах химии. Нечто отдаленно похожее на аптеку, судя по всему фенол. Или как говорят старожилы, работавшие на местном химпроизводстве, вода пахнет "эфиром" (примерно за километр от скважины есть химическое производство). Я не знаю как пахнет эфир и не знаю как пахнет фенол, утверждать не могу.
    Причем когда скважину только пробурили вода не пахла ничем. Я и обрадовался. Но где то через две недели вода стала пахнуть лекарствами как из домашней аптечки. Сейчас запах лекарств есть, но он стал более "густым", более "химическим".
    Такой водой я так понимаю даже мыться нельзя.
    Искать химическое вещество, которое является причиной запаха это нужно обращаться в другую лабораторию Роспотребнадзора. А это опять деньги. И не факт, что найдут причину.
    Но все же. Может быть для технических нужд как то можно убрать химический запах (чем бы он не был вызван) и органику из скважины? И может это будет дешевле, чем убирать железо из водопровода?
    Если я заблуждаюсь в своих рассуждениях поправьте меня. Водоочистку только начал изучать.
    Анализ воды из скважины прилагаю.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Попробуйте налить воду в бочку или равную по объёму ёмкость и устроить в ней принудительную аэрацию. Если запах пропадает, то это и будет решение.
  6. artem1903
    artem1903
    artem1903
    Тамбов
    Какой водой (и почему) лучше осуществлять промывку Бирма: аэрированной или исходной неаэрированной?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    @artem1903, зависит от задачи. Для бытового применения, ваш случай, достаточно промывать исходной водой.
    @artem1903, у вас показатель железо ниже норматива. Почему выбрали бирм?
  8. artem1903
    artem1903
    artem1903
    Тамбов
    Видимо Вы посмотрели на анализ из скважины. Там железо в норме. Но есть запах лекарств, химии и застойный болотный запах.
    Я решил очищать водопроводную воду. Там железа 3,36. Для такой концентрации Бирм вроде бы подходит. Плюс он легкий, а я ограничен в напоре воды. Как уже писал давление в водопроводе ночью доходит 2,8 атм. Редко до 3 атм.
  9. artem1903
    artem1903
    artem1903
    Тамбов
    Добрый день!
    Собственно смонтировал систему очистки воды. Схема с безнапорной аэрацией.
    Водопроводная вода через садовые распылители поступает в в емкость. При разбрызгивании вода насыщается воздухом. При этом уже в емкости происходит частичное окисление двухвалентного железа и его выпадение. Затем вода через фильтрующую засыпку Бирм поступает в водопроводную сеть дома. Оставшееся железо окисляется и остается на засыпке. Давление в водопроводной сети дома создает насосная станция с мембранным баком.
    Система работает уже месяц. Полет нормальный. Сантехника белая.
    Засыпку промываю исходной водой из водопровода.
    После последней промывки забыл переключить кран обратно на насосную станцию и весь день пользовались исходной водопроводной водой, которая проходила через засыпку минуя емкость. При этом сантехника нисколько не пожелтела. И вот меня терзают смутные сомнения. Может быть емкость в этой схеме лишняя? Железа то по анализу 3,3 всего.
