Подключение сварочного инвертора к дачной электросети
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gomel100, 26.12.15.
  1. gomel100
    gomel100
    gomel100
    Здравствуйте!
    Есть китайский сварочный конвертер GROSS GR-200-MMA.
    Характеристики вот такие:
    Есть дача
    Там стоит вот такой счётчик:
    С такими двумя пробками:
    Подскажите что нужно сделать-переделать что бы было всё хорошо при сварке.
    Варить буду редко не больше 3мм электродами-ну сами понимаете на даче-чисто по хозяйству (забор-лопата итд)
    В прошлом году дачные электрики меняли подвод к дому -заменили алюминиевые старые (скруткой такие) на медные правда какое сечение не знаю -вот если на фото:
    Это на чердаке-через крышу мет. труба к коробке (коробка не внушает доверия-пластмасс что ли)
    Поставили коробку так как синий провод который на фото зашит и идёт вот к тому счётчику
    =не знаю правильно это или просто их лень!
    Спасибо!
  2. gomel100
    gomel100
    gomel100
    Да и ещё удлинитель будет 35 метров (2х2.5) розетка и вилка 16 амперные =Это правильно?
    Это я в другой теме посмотрел=удлинитель для сварочного аппарата!
    35 метров как раз по всему моему участку- от счётчик=а если делать розетку!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @gomel100, я в своё время тоже был озадачен таким вопросом. Пришлось заменить всё с такого варианта:
    На такой:
    К 40-ка амперному дифавтомату, через линию образованную кабелем ВВГ-П нг 3х10, проложенного в земле в трубе ПНД25 к удалённому сооружению, подключена силовая розетка на 32 А через автомат 25 А и розетка 16А через автомат 16А. К розетке 32А и подключается сварочный инвертор (Форсаж-161), при этом использован удлинитель, в моём случае это 20 метров ПВС 3х2,5. Заземляющий контакт розетки подключен к заземляющему устройству системы ТТ. Сварку в большинстве случаев осуществляю на токе не более 100-105 ампер.
    Вводной автомат, как сами понимаете, должен быть опломбирован, равно как и счётчик.
    Неизвестно, что у вас там в соединительной коробке, поэтому лучше, если у вас будет цельная линия от столба до вводного автомата. У меня она пока старая - АПВ 16 мм2, в следующем сезоне буду менять на СИП 2Х16 мм2 + ВВГ-нг 2х10 мм2.
  4. gomel100
    gomel100
    gomel100
    Спасибо, Андрей!
    эта конструкция будет стоить больше моей дачи! :)]
    Сегодня приходили наши электрики сказали что эти счётчики по амперах умножай на 3-то есть 45 ампер запас. Ставим 25 ампер пробки автомат и выносим от счётчика 16 амперную розетку или 2 автомата 25 ампер и 16 амперную розетку а всё будет хорошо=
    Если сделать так пока -как вы думаете? :hello:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня так и получилось. ;)
    Возможно счётчик и имеет запас по току, но я не стал рисковать. Что касается розетки и автоматических пробок, то тут у вас нет запаса. Вам придётся эксплуатировать ваш сварочный инвертор только вполовину его возможностей, то есть только сварка электродом не более 3 мм. Хотя у меня и менее мощный инвертор, но я не стал себе связывать руки. Впрочем пока "четвёркой" так ещё и не варил.
  6. gomel100
    gomel100
    gomel100
    Спасибо за ответ!
    Пробки уберу поставлю 2 автомата по 25 ампер и розетку на 16.
    Вот все отговаривают от УЗО -мол если пробьёт вырубит автомат-что то мне стрёмно.
    + нет заземления говорят.
    Я то почитал здесь что можно и без заземления.
    Вот что скажите ставить УЗО?
    Если да- то какое в моём случаи=наверно 32 ампера -я так понял?
    Они же ещё по классу как то подразделяются (А. АС-Я в этом не понимаю)
    Подскажите!
    Спасибо!
    Пока весна там наступит и счётчик куплю новый. :)]
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Вы шутите? Хоть и не на ТДМ, но тоже недорого, и уж точно получше:
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @gomel100, в своём время мне вводной щиток обошёлся примерно в 1500 руб., но и сейчас можно собрать вполне бюджетный.
    Безусловно установите, даже если у вас не будет заземления. Если АВ у вас будет с током 32 ампера, то УЗО должно быть 40А 30 мА или на больший максимальный рабочий ток.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    третью и четвертую позиции все таки заменил бы на Изю или даже на тот же ИЭК, но УЗО+автомат. Вспомнте недавние мои мучения с АВДТ-32, я же писал.
    @Nemetzelectro, интересный интерфейс в вашем iPRO. У меня корзина по другому выглядит. Или я что то путаю?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Я специально подобрал ту же комплектацию, что на фото в 3-м посте, чтобы показать, что это вовсе не дорого.
    Это не iPRO, я ж не юрик :)
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    понял. Но очень рекомендую. Я вот на документы турагентства жены зарегистрировался, допустим.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сочувствую. У меня модули и счётчик отработали 5 сезонов, претензий нет. :victory:
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не найду эту тему - в подвал ушла. Короче, это, скорее всего, партия такая прошла. Потому что до этого тоже много лет ставил и проблем не было. Но тут как в том анекдоте, осадочек то остался. Поэтому в гости уже не зову.
  14. gomel100
    gomel100
    gomel100
    @Андрей 203,
    А если АВ 25 ампера-то УЗО-32 А 30мА-я так понял!
    А что с типом УЗО -если без заземления?(АС .А)
    И ещё:
    Прикосновения к не заземлённому корпусу прибора в случае пробоя изоляции, сработает узо =но всё равно же ударит таком или я что то не понимаю!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, максимальный рабочий ток УЗО должен быть равен или на ступень выше тока уставки АВ.
    Какое найдёте, такое и ставьте, но наверное лучше установить тип А.
    Правильно понимаете и чтобы этого не происходило необходимо заземление корпуса электроприёмника.
