Гусеничный снегоуборщик КАЛИБР СНУБ 11,0-62АГ
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ats41, 26.12.15.
  1. ats41
    ats41
    ats41
    За отсутствием снега решил пока обкатать движок и проверить ходовую. К движку претензий пока нет работает хорошо, а вот ходовая отдельный разговор! Проехав вперед метров 300 (предварительно конечно отрегулировал тросики хода и шнека) включил заднюю и все, встал! Кое как затащив под крышу, поставил на ковш и сняв защиту механизма ходовой увидел что слетело фрикионное кольцо. Поставил на место (сняв вал и располовинив фрикционное колесо). История повторилась! Второй раз резиновое кольцо посадил на клей и подняв снежник решил посмотреть из за чего вся эта байда. Так вот включать первую вперед и первую назад оказывается НЕЛЬЗЯ! Фрикционный диск находится почти в центре диска привода хода и ЕГО ВЫВОРАЧИВАЕТ! Если вперед использовать скорости начиная со второй и назад тоже то все нормально. Еще вопрос к владельцам аналогичных снежников, вал дифференциалов стоит на 203 подшипниках, а вал привода на втулках! Вопрос как долго служат эти втулки (может сразу заказывать в запас)?Заодно снял вал дифференциалов и разобрал сами дифференциалы, были почти сухие натолкал туда смазки. Сейчас разбираю шнековую часть, отпишусь по ходу.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    Наверно калибр просто дерьмовенький. Мои киргизы убивали Торнадо с гусеницей 2 года на уборке снега во дворах многоэтажек. Ремни, шкивы, кольца и прочую расходку делали в сервисе на ТО. На третий год убили двигатель. Масло надо было менять каждые 10 моточасов, а его никто и не проверял за сезон. Когда заглох, просто отключили датчик уровня масла и завели без оного. Переключение передач лучше сразу отрегулировать. Чтоб в нейтральное положение не попасть. У меня 1 передняя на месте 1 задней. а второй задней получается что нет. Тяги переварены. отрегулировать руки не доходят. Кстати из-за этого видимо и сломали колеса. Получается, что разворачиваться на задней дольше. чем повернуть с помощью силы. Торнадо глотает все мокрый снег, свежий снег, снег с песком, запросто выкачивает лужи со снежной кашей. Но все тяжелое только на первой передаче. Гусеничный привод больше ни за что не променяю на колесный. До этого 4 года был тоже Торнадо только на колесах.
  4. ats41
    ats41
    ats41
    2015-12-01-592.jpg Вот фото попозже сделаю покачественнее. 2015-12-01-592.jpg 2015-12-01-593.jpg 2015-12-01-594.jpg
  5. ats41
    ats41
    ats41
    Что то слишком"много" фото получилось извиняюсь. Как исправить?
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    Колеса и вообще привод аналогичен Торнадовким. Если много работы усиливай ступицы. Если для работы в поле сойдет и так. Масло меняй первый раз после двух часов работы. Первое заменненое масло будет, как чернила.
  7. ats41
    ats41
    ats41
    Полазил по просторам инета по поводу запчастей, снежник полный аналог Champion STT1170Е. Вся деталировка 1:1.Наделал срезных болтов штук 50 на сезон :)], если будет что чистить. Крыльчатку выброса снега тоже на всякий случай поставил на срезные. Смазал втулки шнека они оказывается пластиковые. С помощью щприца набил редуктор смазкой что дали при покупке снежник, ушел весь тюбик. Да вал шнека оказалось плохо обработан, пластиковых втулок на долго бы не хватило, обработал наждачкой до блеска.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    Колёса переставть усилителями ступиц внутрь. Они на сжатие работают лучше. Снежник тяжёлый и нагрузка боковая больше про поворотах направлена внутрь. Особенно, если поворачивать силой мускулов.
  9. ats41
    ats41
    ats41
    Так как стоит снегоуборщик в холодном помещении, то поначалу возник вопрос обмерзания тросиков и частей двигателя но все решилось очень просто. Сразу после работы пока двигатель неостыл, укрываю снегоуборщик куском влагоизаляционной пленки и вся наледь пока двигатель остывает, тает и стекает вниз.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    До сих пор сохнет? У вас еще снег метелями метет? Уже можно воду им попробовать откачивать. По стране наводнения. А вот то что снегоочиститель по сторонам накидал ни хрена не тает.
  11. ats41
    ats41
    ats41
    У нас севернее еще метели и слой наледи на снежнике метра 3:)]!
