Армирование распределяющего пояса под плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 400kg, 26.12.15.
Сколько стержней арматуры должно быть в распределяющем монолитном поясе под плиты перекрытия?
  1. 2
    8,3%
  2. 4
    91,7%
  3. Другой вариант
    0 голосов
    0,0%
  1. 400kg
    400kg
    400kg
    Всем привет. Строю дом 10х10 м из газоблоков D500 ширина 300 мм. Два этажа, между первым и вторым - плиты перекрытия пустотки, чердачное перекрытие - деревянные балки. Теперь вопрос. Как армировать распределяющий монолитный пояс под плиты перекрытия? Имеет ли смысл 4 стержня арматуры? Или достаточно двух?
    P. S. Фундамент монолитная лента.
  2. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Продольные четыре стержня диаметром 10 мм (арматура класса АIII), пространственный каркас.
  3. 400kg
    400kg
    400kg
    Почему не два?
  4. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Потому что при реальной работе пояса в нем могут возникать различные внутренние усилия, имеющие различные направления (знаки). В поясе могут возникать растягивающие напряжения как сверху таки снизу. Арматуру ставят в местах, где возникают в жб растягивающие усилия (так как прочность бетона на растяжение низкая). Поэтому пояса армируют симметрично.
  5. 400kg
    400kg
    400kg
    Да, это понимаю, но ведь предназначение этого пояса - равномерное распределение нагрузки от плит на газоблоки. Получается 4 стержня это просто дополнительная страховка.
  6. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Пояс многофункционален. Кроме распределения нагрузки он также повышает пространственную жесткость строения и повышает трещиностойкость стен бескаркасного здания.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @400kg,
    А вот довольно грамотное описание назначения:
    Армирующий пояс (или, как его еще называют, сейсмопояс) позволяет увеличить прочностные характеристики дома и предотвратить его растрескивание в результате подвижек грунта и воздействия на него стихийных сил природы. Кроме того, этот элемент строения способствует равномерному распределению нагрузок от находящихся над ним тяжелых конструкций.
