1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Банька под Питером с Акваспринтом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Baa11, 26.12.15.
  1. Baa11
    Baa11
    Baa11
    Небольшой отчет о проделанной работе:
    Баня каркасная 5,5х6м на винтовых сваях. Высота потолков - везде 2500 в чистоте.
    Пользование круглогодичное практически еженедельное, летом чаще.
    Планировку долго рисовал сам и под себя. Остановился на этой (это проект, в реальности есть изменения: перенес окно в МО и таки определился с расположением окна в парилке). Про "много дверей" знаю, меня устраивает) Окно в мойке перенес из-за пристраиваемого дровника, окно в парилке 500х600 слева от входа.
    Снаружи и частично внутри блок-хаус.
    Парилка - керамогранит на полу + 75см по стенам + на всю высоту около печи, остальное липовая вагонка. Хотел липовый горбыль, но по вменяемым ценам не нашел, оставил эту тему на потом.
    Полки одноуровневые 1400х3000, высота 800 мм
    Вытяжка трехуровневая д150мм с выходом на кровлю.
    Мойка - керамогранит пол +75 см стены, остальное лиственничный блок-хаус и лиственничная вагонка на потолке. Теплый пол thermomat. Вытяжка на улицу.
    КО - пол - лиственничный шпунт, стены - блок-хаус сосна, потолочная доска сосна. Около топки - керамогранит на всю высоту. Приток к морде печи д. 110мм маловат, если что - заменю на больший, доступ из-под пола есть. Инфракрасный потолочный обогреватель 800Вт
    Утеплитель стен 150 мм, потолок 200 мм. Крыша (чердак) - холодная.
  2. Baa11
    Baa11
    Baa11
    Печка. Долго выбирал, изучал форумы, остановился на АКВАСПРИНТ от Василия Куценко. Год эксплуатации показал, что не ошибся, получил то, что хотел.
    Печка показала себя с самой лучшей стороны. По началу требует некоторого привыкания к управлению режимами, но сейчас и жена вполне справляется в мое отсутствие.
    Что на мой взгляд кране важно для загородной бани - она действительно СПРИНТ. Закипание воды и начало выдачи пара в парилку уже минут через 12-15 от розжига. Через минут 40 в парилке уже вполне комфортно для первого разминочного полежания. Для парения, конечно, еще рановато. Режимы регулируются и поддерживаются в стабильном состоянии легко от самых мягких до вполне жестких.
    Атмосфера напоминает мне баню в Ольгино с большой кирпичной печью, куда мы когда-то приходили вдвоем с другом к открытию и в счастливом одиночестве делали пар под себя...
  3. Baa11
    Baa11
    Baa11
    В парилке- один полок размером 3000х1400 на высоте 800 мм
    Полок и подспинники - это то, что в магазинах называют "красный ароматический канадский кедр", который на самом деле совсем не кедр, а туя. Но запах фантастический и фактура шикарная (у меня пёстрая версия материала).
    Вот что про него пишут:
    Кедр обладает свойствами антисептика, а при нагревании активно выделяет полезные для человека эфирные масла и живительные фитонциды. К тому же в бане создается неповторимый аромат кедра, который при нагревании становится сильнее. Не впитывает влагу, не требует дополнительной обработки воском или маслам, устойчив к гниению и воздействию насекомых, превосходный изолятор за счет своей низкой плотности
  4. Baa11
    Baa11
    Baa11
    Дверь после раздумий поставил стеклянную и вполне доволен. Гарантировано не набухнет, ее не поведет, тряпочкой махнул - чистота. Дополнительный свет в парилке, да и просто красиво, на наш взгляд по крайней мере)
    Заодно стандартная щель под ней приточное вентотверстие заменяет. Теплопотери легко покрываются производительностью АКВЫ
    Еще одна полезная функция - выходя из парилки, точно знаешь, что дверью никого не пришибешь.
    И при этом вполне бюджетно. Дубовая со стеклом была бы раза в три дороже.
  5. Baa11
    Baa11
    Baa11
    Баня первый раз была протоплена 1 января 2015 года.
    Фотографии разного периода в процессе строительства и эксплуатации.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  7. Baa11
    Baa11
    Baa11
    Спасибо. Сейчас непременно и там отмечусь)
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  9. Baa11
    Baa11
    Baa11
  10. Baa11
    Baa11
    Baa11
    Еще банная завлекалочка - три сорта мяты, четыре разновидности полыни, смородина
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Вот это интересно. А как Вы поняли что мало ? в чем проблемы ?
  12. Baa11
    Baa11
    Baa11
    На самом деле практика показала - вполне хватает, но по рекомендациям на форумах надо бы больше, но во время стройки не нашел подходящего шибера. В итоге купил в магазине для яхт вот такой. Максимальный диаметр был 110мм
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Прямо таки противоречие.
  14. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    @Baa11, сказочная банька! Может быть есть план с размерами? Буду очень признателен :hello: - уже нашел здесь https://www.forumhouse.ru/threads/339290/
    Как видно из фотографий все водоснабжение максимально простое и безотказное. Нет ли желания добавить душ? Обливаетесь ли вы после парной? Опишите, пожалуйста, подробнее процесс подготовки бани и парной в частности, а также само парение. Спасибо!
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Тут видимо такое. Спринт топикстартера выходит на режим парогенерации через 6 мин от розжига.
    А у него он выходит через 12 мин. Вот он наверное и считает что воздуха недостаточно.
    Мы сейчас немного "затупили" Спринт и он выходит на режим через 10-12 мин.
    По сути скорость печи нужно считать по окончании приготовления бани, а не с момента старта.
    Обычная МП начинает греть воздух уже через полминуты от розжига закладки. Ведь как только огонь прикоснулся к стенке печи - конвектору так процесс нагревания воздуха и пошел. То есть с этого момента печь и стартует. Но вот парную обычная МП будет в итоге греть в два, три раза дольше чем паровая печь.
    Поэтому 6 или 12 мин для старта паровой печи совершенно не критично.
    Недавно заменили МП на Спринт одному заказчику. Та МП у него часа три пыхтела и в парной было ели тепленько.
    А при затопке-проверке Спринта через 20-25 мин уже было в парной жарко (техрежим) И этот заказчик мимо проходя, в парную заглянул и опешил...
    Тут же снял одежду позвал всех строителей вокруг и пошел парится.) Установщик Спринта говорит им - это еще не баня, это техрежим. А они ему, - какой техрежим? Тут бани никогда такой не было как ваш техрежим! :)]
