Труба DeePIPE (Россия, г. Дубна) PERT-AL-PERT - опыт использования, отзывы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Wresler1102, 25.12.15.
  1. Wresler1102
    Wresler1102
    Wresler1102
    Саратов
    Здравствуйте! Интересует труба DeePIPE (Россия, г. Дубна) PERT-AL-PERT. По характеристикам отличная труба. Есть ли у кого опыт использования, отзывы? Интересует также поведение слоя PE-RT в высокотемпературном отоплении (95-70) - мало информации по нему.
    По металлопласту была информация, что "схлопывались" трубы, поэтому от него отказались как раз из-за плохой адгезии слоёв. Кстати ограничение в использовании металлопласта в ЦО дома - прописано где-то в СНИПах или нет?
    Здесь вроде как раз решили эту проблему с адгезией.
  2. altay1972
    altay1972
    altay1972
    Есть кто попробовал?
  3. Wresler1102
    Wresler1102
    Wresler1102
    Саратов
    Что-то тишина...
  4. Iniikida
    Iniikida
    Iniikida
    Владимир
    Тоже манагеры навязывать начали эту трубу. Есть кто уже опробовал?
  5. yaport
    yaport
    yaport
    Привет. Пробовал в Питере. Делали водопровод в загородном доме. В плане монтажа очень удобно. Проще проходить через перекрытия и стены. Труба гнётся, а значит можно избавиться на некоторых участках от уголков. Кстати по сравнению с henco гнётся лучше 16я точно! Спайка фитингов понравилась. Говорят что неконтролируемая спайка получается как в полипропилене, но народ реально ошибается. Есть защита от дураков. Во первых элементы фитингов сделаны под конусом а во вторых есть спец державка, которая разгоняет расплавы перта по внутренней части трубы. Таким образом нет заужения. Так что пайка - контролируемая, в отличии от полипропилена. Что касается аппарата используется обычный полипропиленовый, только надо специальные насадки брать. Они стоят комплект для 16-20й трубы примерно 2500руб. Мне не жалко этих денег т. к. занимаюсь монтажом профессионально. Что касается инструмента для труб рехау там зашкаливает до 50тыс за набор. По характеристикам труба действительно лучше чем то что щас продаётся, например valtec стойкость к расслоению 70н/см (написано в паспорте), у дипайп 166н/см (согласно протоклу испытаний НИИ Сантехники). Есть ещё один плюс, трубу дипайп можно прокладывать по внешней стороне дома, она не боится ультрафиолета. Очень важная вещь т. к. мы делали выводы на улицу для огородо-поливалок. Полипропелен и PEX трубы этого боятся. Развалятся со временем. Подключение к боллеру сделали с помощью металлического перехода deepipe и валтековских металлических фитингов. Получается что дипайповская труба универсальная у неё есть свои фитинги, а так же подходят металлические фитинги от металлопластиковых труб. Коллекторы взяли две штуки ТЕРМО - один из них потёк в месте кранчика, пришлось ездить в магаз там были валтековские - взяли ео - всё нормально.
    Водопровод собрали запустили, давление примерно 4 атмосферы. Ничего не потекло, а значит все фитинги хорошо спаялись.
    На ютубе есть видео отчёт по монтажу ищите через поиск: "Монтаж водопровода с применением металлополимерной трубы и фитингов DEEPIPE"
    Кстати по деньгам получилось тоже интересно, считали затраты на металлопласт валтек и металлические фитинги получилось ококло 15тыс, а если делать дипайпом и их фитингами то получилось ококло12000. стоимость трубы дипайп 16мм - 56руб, а валтек 16я-63руб.
    Вообще я поизучал материал из которого делают трубы ДИПАЙП универсал - это хостален перт 2. Проводились испытания где эта труба выдержала 23000 часов при температуре 110 градусов. До таких показателей китайским, турецким и российским трубам далеко далеко.
    В общем подводя итог получилось дешевле по материалам, проще по монтажу, и надеюсь надёжность системы будет в разы выше.
  6. yaport
    yaport
    yaport
    Что значит "схлопывались" может быть имеете ввиду "расслаивались"?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  8. yaport
    yaport
    yaport
    Вышел новостной сюжет о трубах DEEPIPE / ДИПАЙП
  9. yaport
    yaport
    yaport
    Трубы можно гнуть конечно и в ручную, но велик шанс их сломать, поэтому рекоменудем использовать специальный кондуктор, который можно приобрести в любом строительном магазине.
  10. yaport
    yaport
    yaport
    Пример монтажа водопроводных труб дипайп в Ленинградской области.
  11. yaport
    yaport
    yaport
    Существует проблема прокручивания фитингов. А именно металлических резьбовых частей в полипропилене. В фитингах ДИПАЙП ЭЛЕМЕНТ решён это вопрос за счёт закладных с шипами.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В ПП фитингах этот вопрос решен так же. Не несите бред!
  13. yaport
    yaport
    yaport
    Тогда скажите откуда вообще взялась эта проблема если у всех всё решено?
    К нам приходили покупатели, которых интересовал этот вопрос т. к. они наткнулись на проблему прокручивания.
    П. С. Выбирайте выражения.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Эти покупатели работали с низкокачественным товаром. У Нормальных производителей этот вопрос решен. К какой категории вы относите свой товар - к Нормальным или Низкокачественным, если учесть, что вы говорите о проблемах, которые встречаются только у вторых? Думаю и так все ясно.
  15. yaport
    yaport
    yaport
    В этой теме, в том числе, я раскрываю технические характеристики труб и фитингов. То что ясно Вам, не ясно другим.
