1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Обратная тяга в ванной
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем 2sketch2, 25.12.15.
  1. 2sketch2
    2sketch2
    2sketch2
    Всем привет.
    Есть проблема: живу в 9 этажке на 9 этаже, в ванной комнате из вентиляции наблюдается обратная тяга, в кухне все нормально.
    Стоят пластиковые окна, тяга в ванной восстанавливается при открытом настежь окне на кухне, микропроветривание не помогает.
    На тех этаже как по мне както странно или не правильно сделана вентиляция, вот видео,
    помогите чемнить, а то вонь в ванной от соседей уже надоела.
    Вент шахта с квартиры на чердак индивидуальный.
    https://photos.google.com/u/1/photo/AF1QipPiCkjLfeT2mqe7Epdb1Bsw830mI0Pr9CK5RDcA?hl=ru
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    ссыль не работает -
    "404. That’s an error.
    Не удалось найти запрошенный URL на этом сервере. That’s all we know."
    . Не индивидуальная шахта - если вонь от соседей присутствует.
    Пять микропроветриваний (сколько окон в квартире всего?) не заменяет одного открытого окна? Можно попробовать уменьшать кухонную вытяжку при этом.
  3. 2sketch2
    2sketch2
    2sketch2
    Однокомнатная квартира, пвх окна на кухне и балконный блок, ну и застекленный балкон, все окна открыты на микропроветривании не заменяю оного открытого.
    Вот ссылка на рабочее видео, канал индивидуальный, просто с соседнего стояка натягивает как я понимаю, на вмдео понятно.
    Я хочу узнать, то что на видео это ошибка планировки вентиляции или там все верно?
  4. 2sketch2
    2sketch2
    2sketch2
    По поводу вытяжки не понял чтото.
  5. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Я правильно понимаю, что ваш канал дальний? Если так, то поток из сборного канала "душит" ваш канал. Но это легко решается.
    Важнее разобраться, нет ли других причин. Кухонный канал так же "спрятан", как и канал ванной? Как сделана вытяжная шахта на крыше? Лучше фото.
  6. 2sketch2
    2sketch2
    2sketch2
    Канал в кухне вроде не спрятан, сегодня пойду посмотри и сфоткаю.
    По поводуванны, да мой канал крайний и как вы говорите общий канал его перебивает, но вопрос в том что сама эта надстройка спроектирована ерно или нет? Могу ли я взять и вырезать в ней дырку и прокинуть канал гофрой? А то мне могут сказать что там все верно построено, а я не буду знать так ли этл.
  7. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Скорее - нет, чем да. Но это может оказаться не единственной причиной. Как насчет фото вентшахты на крыше?
    Да. Только лучше не гофрой, а прорезать отверстие, как соседние, а между сборным каналом и вашим выложить стенку.
    Тогда пусть обеспечат вам нормальную тягу. Или пусть сами делают отверстие.
    Кстати, с помощью гофры можно узнать, правильно ли вы обнаружили причину. Опустите гофру в ваш канал, уплотните все вокруг нее и выведите в имеющееся отверстие. Если тяга появилась, то это единственная причина. Если нет - делайте фото шахты.
  8. 2sketch2
    2sketch2
    2sketch2
    Никак не дойду туда, кв. только после ремонта.
    Фото будет попозже, а пока обьясню...
    У нас теплый чердак, сама вент шахта расположена немного сбоку от вент каналов что на видео, ну может на метр полтора смещена в сторону, ну как обычная шахта, выходит на крышу надстройкой, таких 3 штуки на дом, по одной на подъезд, дверей и стен между подъездами у нас на чердаке нету.
  9. 2sketch2
    2sketch2
    2sketch2
  10. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Плохо, что нет стен и дверей. Ваш подъезд крайний или средний?
    Есть некоторое несоответствие: на одном видео (тех этаж) соотношение сторон у шахты 1:1, а на втором (крыша) 1:2... Это разные дома?
  11. 2sketch2
    2sketch2
    2sketch2
    Да нет, дом один и тотже. Подъезд средний.
    По поводу соотношений сторон даже не задумывался, и вправду получается странно почему так.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Каменщику задачу криво поставили или исполнение искривилось...
  13. 2sketch2
    2sketch2
    2sketch2
    А по поводу всетаки обратной тяги, подскажите что мне делать?
    Рубить окно, кидать гофру, или как?
  14. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    В ванну есть ли у вас приток? Например щель под дверью (примерно 2 см.) или врезанная решетка снизу двери или вы постоянно держите приоткрытую дверь в ванную?
    Именно настеж ? При приоткрытом окне тяга есть?
    Дадут ли, разрешат ли вам что-то менять на чердаке и крыше?
  15. 2sketch2
    2sketch2
    2sketch2
    Тяга появляется при открытом окне на проветривание, откидеая створка, на крыше можно менять, кто запретит? некому)
    в ванну под дверью еть щель
