РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Господа, пожалуйста! так вышло, что в моем доме есть 4 окошка размером 40см на 190см. Вопрос? Можно ли изготовить по таким размерам алюминиевые окна? Во всем доме стоят из пластика, но эти с 1994 года просто из металлического уголка на резинке- и в 1 стекло, Вы возможно таких и не видели. Какие будут предложения? до чего техника дошла?
Из алюминия? Если глухое, то легко. Если открывающееся, то нужно использовать самую узкую раму и створку и также все получится. P. S. Стыки использовать под штифты. Или вообще просто можно стыки на клей посадить и будет нормально.
Есть новое решение для узких створок. Называется вентиляционная створка, но там нет стекла и только поворотный тип открывания. В январе будем делать образец, поделюсь впечатлениями.
А стекло останется?, из ПВХ, наверное широкая рама выйдет, а у меня эти окна на фасаде, надо чтоб светло было.
