Заливает септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем NevodnichNick, 25.12.15.
  1. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Абсолютно верно!
    Будет работать практически при любой системе, производительности насоса хватит даже на систему рассчитанную на 9 человек. Для большей надежности можете поставить не китайский насос, а например CityPumps или Pedrollo.
    Технология монтажа подробно прописана в паспорте и как писали выше на соответствующей ветке на форуме. На самом деле ни чего сложного нет.
    Главное что бы не пришла вода из высокого УГВ.
    Колодец накопительный (герметичный).
    Не совсем понял.
    "Биофильтр плюс" - это емкость на 1250л снабжена системой труб для рассеивания стоков и для сбора стоков, между ними все заполнено фильтрующей смесью. В центре емкости накопительный колодец в который собирается вода со дна емкости и выводится из системы в канаву.
    Самые низкие цены зимой;)
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В паспорте написано вес с загрузкой 800 кг
    При высоком уровне грунтовых вод получим 450 кг плавучести, а в инструкции указано
    10. Засыпка пазух между стенками котлована и блока производится не вынутым грунтом, а песком
    без крупных твердых включений (не более 10мм). Песок укладывается послойно с обязательным
    трамбованием.
    Ну и чем меня спасет песок на круглом корпусе при 450 кг плавучести ?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спасает то что форма не идеальный шар. И над септиком (биофильтром) еще 70 см грунта. Спасает то что БФ якориться, якоря помимо собственного веса, находясь на дне котлована, так же "прижаты" двумя метрами грунта над ними.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И где про это хоть словечко в инструкции?
    Хоть на обычный фильтр, хоть на росток плюс
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычный не якорится.
    Необычный якорится. Почему в инструкции нет не скажу, не знаю.
  6. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Со слов разработчика: Якорить биофильтр опционально в зависимости от уровня грунтовых вод.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И от типа грунта. В глине я бы заякорил.
