Заливает септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем NevodnichNick, 25.12.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @NevodnichNick, проблема в способности грунта к водопоглощению. Кольца что с ними не делай будет подтапливать поверхностной водой, так как второй колодец дренажный, и вода сначала заполнит его потом пойдет в первый колодец. Тем более в этот септик Вы будете каждый день сливать литров по 500 воды. Так что надо думать о том как
    1. Увеличить площадь фильтрации
    2. Уменьшить поступление поверхностной воды в сторону септика
  2. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Вадим (spb), спасибо за совет, согласен с вами.
    1. Думал над этим вариантом, но учитывая что у меня глина и низина, я так думаю, толку будет не много. Добавить еще пару дренажных колодцев, так зальет и их. установить инфильтраторы, всю эту яму зальет полностью.
    Планирую отводить воду с дренажного колодца в дренаж, между участком и дорогой. Более действенного варианта пока не нашел.
    2. Писал об этом на предыдущей странице. Думаю упереть пару труб в кольца на какой-то глубине, может 1 метр и подключить их к дренажной трубе между участком и дорогой.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо не забывать что дренаж работает в обе стороны, так что труба у дороги должна быть сухая.
  4. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    В этом плане, вроде бы, должно быть все хорошо, т. к. участок имеет хороший уклон в сторону оврага. А труба как раз будет с водой, должна же отводить влагу с участка/дороги.
  5. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    При высоком УГВ сложно делать системы выводом воды в грунт, практически это возможно, но, как Вы наверно читали на форуме, иногда затапливает.
    Есть смысл доочистить стоки и затем сбрасывать в канаву, возможно, в ней они и будут впитываться в землю.
    По типу:
    При этом количество БФ у Вас будет два, а сливать будете в канаву отведенную от дома до дороги.
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Sales_EkoProm, отличная картинка, у меня почти тоже самое. 1 колодец герметичный, 2 колодец "дренажный". В кавычках, потому что пока непонятно как он будет отводить воду, скорее всего никак.
    Далее, уклон направо, а там овраг (у меня крайний участок), уклон к забору. Вот я и хочу сделать отвод воды с помощью естественного оттока. Сначала к забору, а далее в овраг.
    Я так думаю, 3 колодец с картинки мне не нужен, его функции выполняет мой 2 колодец. А без насоса обойдемся за счет уклона.
    А вот такая ямка, как фото не вариант. Мне уже начали рыть колодец, вовремя остановил, успели вырыть 1 метр. Вода там собралась, когда таял снег, подмерзла/подтаяла, но так и стоит. Уровень 10 см от земли.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Уважаемый @NevodnichNick. Вы не совсем поняли систему Росток. То, что Вы ошибочно называете 2 колодцем, это биофильтр, он тоже герметичный. Из него очищенные стоки подаются в дренажный колодец (тот, который Вы называете 3) Из него насосом очищенные стоки перекачиваются в канаву (которая на картинке изображена в виде прудика - т. к. предполагается ее размещение на своем участке). У меня аналогичная система функционирует второй год. Все более-менее герметично, подтоплений нет. Запаха от стоков тоже нет.
  8. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    @NevodnichNick, вторая емкость не камера, а биофильтр, после которого вода практически не имеет запаха. В вашем случае необходимо два биофильтра или один большой со встроенным колодцем.
    Выход из БФ ниже 1800мм от уровня грунта, а так как у Вас большой УГВ, то необходим колодец.
    Схема БФ:
    Если стоки не очищать, после септика, то будет вода сильно пахнуть...
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    и не только, т. к. степень очистки любого септика по взвешенным примесям составляет до 60%, по БПК вообще данные неоднозначные.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не совсем понял какой объем в колодце, который отводит насос.
    Будет ли колодец работать в системе с четырьмя фильрами. ?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Колодец практически пустой. Объем жидкости, скапливающийся в колодце, характеризуется верхней точкой срабатывания насоса, т. е. сток накапливается, насос включается, жидкость откачивается, насос выключается. Т. к. производительность насоса обычно составляет 7-8 куб. м в час, то работает он немного. Объем одновременно откачиваемой жидкости составляет 20 - 30 л за порцию.
    Выглядит колодец так:
    Экопром рекламирует даже такую схему:
    А вот по ее работоспособности пусть ответит @Sales_EkoProm,
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда получается что и фильтры стоят сухие с засыпкой
    Как монтируют фильтры и якорят от всплытия?
    Какая технология засыпки при монтаже, чтобы их не продавило. как здесь
  13. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Павел 1954, примерно так и понял работу этой системы. Просто учитывая впитывающую способность глины, мой 2 колодец по сути герметичный (а если немного воды и уйдет в грунт, то это тоже не плохо.). И опять же, учитывая впитывающую способность грунта, нет смысла в дренажном колодце (как на схеме).
    Возможно, в моем случае, есть смысл в объединении функций дренажа и биофильтра во втором колодце? Возможно, даже 2-х ступенчатую очистку. Воткнуть какой-нибудь пластиковый щит с перфорацией во второй колодец и сделать засыпку разными материалами. Ну и про вентиляцию не забыть, само собой.
    Возможно, есть смысл добавить еще один колодец-биофильтр, для более лучшей очистки...
    До лета еще много времени на обдумывание и вникание в тему септиков :) Ну и конечно, буду благодарен за любые советы и рекомендации. Вся полученная информация будет учтена при доработке. А результат, естественно выложу в этой теме.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не то, чтобы сухие, но без воды. Этот вопрос детально обсуждался в профильной теме про Росток.
    В сооружении, именуемом биофильтр (по терминологии Экопрома) происходит аэробный процесс очистки, в котором участвует торфяная загрузка и бактерии живущие в корпусе БФ. Для аэробных бактерий необходим кислород, который поступает, естественно, из воздуха. Воздух поступает через нижнюю трубу и просасывается через слой загрузки. Для такой работы нижняя труба БФ должна быть свободна хотя бы на половину диаметра. Отсюда и конструкция колодца.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Технология монтажа детально обсуждалась в профильной теме про Росток.
