Заливает септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем NevodnichNick, 25.12.15.
  1. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Заливает септик
    Здравствуйте.
    Когда копали ямы под кольца, сделали их чуть шире, вставили кольца, до грунта осталось около 2-х сантиметров. Растаял снег, пошли дожди и вода набралась в оба колодца 2 из 3-х колец. Такой же уровень воды, метр от земли, между грунтом и кольцами.
    Главная задача избавиться от воды. Как это сделать? Точнее, как предотвратить ее скопление?
    Чем лучше засыпать пространство между грунтом и кольцами? Стоит ли делать сверху глиняный замок? Грунт: глина.
    Септик обычный, 2 шахты по 3 кольца. 1 шахта герметичная, 2 дренажная.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @NevodnichNick, не хочу Вас расстраивать, но
    и
    не совместимы. Даже без осадков, второй колодец будет работать как накопительный и никак не дренажный.
    Зазор можно залить жидкой глиной или цементным раствором, но повторюсь, данная конструкция не будет выполнять свои функции.
  3. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Есть какие-нибудь варианты организовать дренаж?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вариант есть. Бетонируете дно второго колодца и отводите стоки в поле фильтрации или в инфильтраторы, которые располагаете как можно выше. Лучше всего в насыпном грунте.
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Конечно есть. Просто отвести воду ниже по рельефу.
    Только смысл? Если вода не уходит? Ну наполнится септик стоками. Что тогда?
    Вам надо изучить типа вот этого: http://www.mukhin.ru/home/Engineering_systems/18.html или вот этого: http://canalizator-pro.ru/kak-i-kakoj-septik-luchshe-ustanovit-na-gline.html
    Установить септик в глине своими руками можно и с устройством полей фильтрации значительной площади. Такой способ применяется при высоком УГВ (уровне грунтовых вод).
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Спасибо. Из прочитанного пока склоняюсь к инфильтратору. Посмотрим еще что предложат септикостроители, обещали на след неделе появиться, осмотреть объект.
    Я так понимаю, для начала, в любом случае, нужно убрать этот зазор и посмотреть как будет уходить вода.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Мой герметичный тоже не держит.
    Пока нахожусь в режиме наблюдения.
    Когда прошлой осенью делали ямы под колодцы намека на воду не было. Глубина около 4х метров. Всю зиму было сухо. Началось весной, вся талая вода бежала через мой участок, затопив колодцы по самый верх. По границе сделал отвод ручьев как смог, вода стала уходить. До конца так и не ушла...
    Летом в дожди уровень не поднимался. Если принудительно наполнять- наполняется примерно за час кольцо. В жизни наверное такое редко будет.
  8. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Для начала нужно определить уровень грунтовых вод...Потом монолитить кольца и отводить стоки насосом на насыпное поле...
    Кольца на глине - самый худший вариант, глина грунт пучинистый - кольца отрывает... Как вариант увеличить зазор и засыпать песком...
  9. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Я конечно нуб в этих делать, но что-то логики не вижу в увеличении зазора и подсыпке песка. Ведь песок будет впитывать всю воду и при разности уровня в зазоре и колодце, вода пойдет в колодец.
    Сегодня немного подшаманили септик. Откачачи воду с обоих колодцев и обнаружили течь. Прохудился шов, между нижним и средним кольцом, в первом, герметичном колодце и вода из зазора пошла в колодец. Заделали, буду дальше наблюдать.
    Закидали сверху немного шов. Сантиметров наверно 20, до льда. Дальше буду подсыпать по мере усадки. Все-таки, мне кажется проблема в том, что в этот шов набирается вода, затем перетекает в колодцы септика.
    Что интересно, швы во втором, дренажном колодце вообще никак не обрабатывали (по моей просьбе, и не течет).
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А как же если колодцы посажены на полметра ниже уровня земли, и подняты крышки на полметра выше уровня? Т. е. будет холм
    В своем колодце я нашел просто протекающую трещинку в кольце. Раскавырял ее и ручьем потекло
  11. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    У меня крайний участок, а за ним сразу овраг. Пока план такой. Летом уже, сделать дренаж между участком и дорогой, и к нему подключить второй колодец септика. Трубу прям в овраг не выводить, не дотянуть пару метров, и в последних нескольких метрах трубы сделать отверстия для отвода воды из трубы.
    Еще как вариант. К этому же дренажу подключить трубу, которая будет упираться в бетонные кольца. Это если вода продолжит скапливаться в зазоре между кольцами и грунтом.
  12. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Глина напитывается влагой, прилипает к кольцу, замерзает и отрывает кольца друг от друга) с песком такое не происходит, поэтому и засыпают песком кольца...
    Дырочку проковырять не проблема, проблема - ее заделать)
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Замена грунта на непучинистый. Но в случае намокания - смысла нет. Расширяется при замерзании не глина, а вода
  14. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    @NevodnichNick, рядом с участком дренажная или придорожная канава есть?
  15. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Sales_EkoProm, пока нету, это бывшее поле, только осваиваем. Буду сам делать, между участком и дорогой.
