1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Совмещение вентканала котельной и санузла
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем aklabs, 25.12.15.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Собственно, должны пожарники придти, а у меня 160-ый пластиковый негорючий вентканал от котельной идет горизонтально 3 метра до санузла (тут есть небольшой выход), после чего идет в вертикальный вентканал до крыши.
    По телефону они сказали "ужас-ужас-ужас", а мне нужен акт. Скажите, есть ли какие-то требования о том, что вентканал к котельной, расположенной в цоколе, к котлу 30 квт с закрытой камерой сгорания, должен быть обособлен? И что пластиковый горизонтальный канал тут недопускается?
    PS. Тяга хорошая - бумажку 5х5 см засасывает и она улетает куда-то вглубь.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Нельзя объединять вытяжки из помещений с газоиспользующим оборудованием с помещениями без оного - нормативное требование.
    Даже сели сейчас тяга при таком "горизонте" есть - то её точно не будет "летом" и даже в условное межсезонье. Инспекторы обязаны этим знанием обладать и если увидят такую схему...
    Если б был "пожарным" - не принял бы. Но я не пожарный. С другой стороны - у меня не смотрели "трассу" и не исследовали её на предмет объединения вообще. Опять же тяга есть...
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Ясно... вот думаю, убрать совмещение канала сейчас или пообещать пожарникам, что уберу... боюсь, не прокатит...
    ЗЫ. От горючих газов у меня датчик стоит, от утечки продуктов сгорания - поставлю. Т. е. польза от этого вентканала формальная. В нормальных условиях в нем не должно ничего быть при любом раскладе.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @aklabs, я сторонник правильных шагов - они в вечность ведут долгою дорогою. Короткий путь менее интересен.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @aklabs, датчик, - он не "от горючих газов" и не "от утечки"! Датчик, - он ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ об утечке, если утечка произошла.
    А вот вентиляция служит для удаления газов и продуктов сгорания, если утечка произошла.
    Так что - "это две большие разницы".
    Делайте по правилам! И датчики ставьте, и вентиляцию нормальную.
