Спасет ли толщина кирпичной стены если фундамент треснет?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем komodd, 25.12.15.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Есть сомнения какие делать несущие стены в 1 или 1,5 кирпича полнотелого керамического. Есть ли смысл тратиться на стену в 1,5 кирпича, если прочности стены в 1 кирпич предостаточно.
    Фундамент 8.8х8.8 с 2 перемычками. Дом одноэтажный, перекрытия деревянные.
    При подвижках грунта, если треснет фундамент, спасет ли дом толстая стена в 1,5 кирпича?
  2. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Одноэтажному за глаза в кирпич. А толщина никакая не спасёт .Фундамент и отмостку утеплить - подвижек не будет. Не увлекаться песчаными подушками, и, если уж отсыпали песком, трамбовать не ногами и водичкой, а послойно виброплитой (взять в аренду на день-два), чтобы следов от ходьбы не оставалось. Как будете утеплять ? Какая будет облицовка ?
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Утепление стен минватой или пенопластом. Облицовка сайдингом.
    Фундамент уже сделан 40*60 (Ш*В). Подушка из гравия (только камни без песка), трамбовали виброплитой, но по сравнению с щебнем сильно не трамбуется.
    Еще есть сомнения из чего делать фронтоны кирпичные или каркасные? Наверно все таки каркасные деревянные фронтоны надежнее и прочнее при возможных подвижках пучинистого грунта?
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Утеплить отмостку и фундамент хотя бы 50мм ЭППС и подвижек никаких не будет. Водоотвод с крыши обязателен и подальше от фундамента. Изнутри фундамент также утеплить тем же ПСБ, если с зиму дом пойдёт неотапливаемым (многие это игнорируют, дом изнутри промерзает и грунт пучит).
