А может баню пристроить
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем alekseyshark, 25.12.15.
  1. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Строю дом неспеша и захотелось мне к нему баньку пристроить внезапно :). Не когда не был большим любителем парится, но посидеть погрется, поболтать с друзьями в банной атмосфере да еще если с камином я всегда за. И место подходящее нашлось которое не знал как использовать. Это такой каркасный пристрой к дому на который я решил вынести лестницу между этажами и терассу чтоб из кухни выйти и поседеть на свежем воздухе.
  2. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Площадь не большая 2*12м но поразмыслив пришел к выводу что места для небольшой компани хватит и закончив в сенябре строительные работы по дому в конце месяца взялся за баню.
    Планировку не делал все исключительно в голове. Парилка 2*3м ,комната отдыха 2*5 и в оставшейся части будет лестница в дом на межэтажную лестницу и так же дверь на улицу для желающих из парилки прыгнуть в сугроб, а летом просто можно использовать баню как беседку для посиделок.
  3. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Выложил недостоющие стены из пенобетона толщиной 300мм 2015-10-15 15-21-44.JPG
    Пол решил сделать бетонный по грунту с водяным теплым полом. Приблизительно 25см песка, трамбовка вибромашинкой. Дальше 100мм экструдированный пенополистирол, армировочная сетка из проволки 5, и сами трубы 16 металопластик, заливка бетоном 80мм.
    Перед устройством пола сделал слив из парной и вывел канализационную трубу, использовал трап для ливневки. Мне кажется с таким трапом удобнее убирать листья от веников чем от обычного слива для душевых.
  4. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    В процессе возведения стен озадачился поиском подходящего окна в комнату отдыха. Нашлось оно по объявлениям на авито, оказывается почти у всех фирм производящих окна есть так называемые отказные окна по очень неплохим ценам. Перебрав все варианты взял окно высотой 1400мм и шириной 1600мм с открывающейся створкой посередине, 3х камерный стеклопакет 5и камерный хороший профиль за 6300 с доставкой.
  5. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Закончив со стенами, полом и вставив окно пришла очередь дверей а их мне нужно 2 шт. Одна дверь на улицу а вторая вот сюда
    что бы помещение под лестнецей которая ведет в дом не прапало даром. Решил что в таком чуланчике будет очень хорошо например хранить дрова для банной печи и камина.
    Все строю сам и двери тоже решил не покупать а изготовить самостоятельно тем более те которые хотелось бы позволить себе не могу. На двери и будующию мебель приобрел 1м3 лиственницы необрезной камерной сушки по очень привлекательной цене 10500руб/1м3.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Единственное, что при теплых полах будет пересыхать. Надо предусмотреть
    замок от запаха.
    П. С. и надо было опрессовать систему...Когда половое отопление заработает,
    пол пойдет трещинами...(у меня такое было)...
  7. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Коробки и каркас дверей делал из сосны, внутри утеплитель экструдированный пенополистирол 50мм,обшивка фанерой 8мм с обеих сторон и наружный слой лиственница внутрь помещения 6мм,наружу 20мм. Покритие антисептик, масло-воск в 2 слоя цвет лиственница и элементы ковки.
    Толщина дверного полотна 95мм и вес в районе 100кг, 2 контура уплотнения.
  8. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Ага с замком вовремя товарищь напомнил а то бы забыл, сделал его сразу после трапа, запаха нет ничего не пересыхает.
    А чтоб бетон не трескался его надо делать просто хороший :), я делаю на 1часть цемента 3 части гравмассы, пластификатор, 0,4 частей воды и полипропиленовая фибра по вкусу. Ничего не трескается, через 2 недели в теплый пол подавал воду до 70градусов.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:super:
    ...Так тебе и не надо баню топить...:aga:...(у меня в доме 29-30 под пол уходит вода..Тепло:super:)
  10. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Пока парилку не доделал не знаю, а то и действитьельно без печки парится буду :)]
  11. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Наконец получив закрытое от непогоды помещение перехожу к внутренней отделке и первое что мне хотелось сделать это камин, но не просто камин а с встроенным тандыром. Немного предыстории. Несколько лет назад откуда то узнал что есть такая чудо азиатская печка -тандыр, купил переносной попробовал и с тех пор забыл что такое мангал. На мой взгляд мясо получается намного сочнее и вкуснее в тандыре а самое главное не чего не надо крутить переворачивать и следитьб за ним. А то все сидят выпивают и лясы точат а кто шашлык жарит как наказанный :)
    На следующий год после покупки тандыра решил сделать побольше стационарный в беседке. Сделал из клинового шамотного кирпича, оказывается что то около 36шт этого кирпича образуют круг. В итоге переносной тандыр оказался не нужен и его я решил встроить в камин.
    Мои хотелки были такие - в тандыре жарю мясо а камин больше для антуражу, сидим кушаем смотрим на огонь -красота.
  12. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Проштудировав просторы сети по запросу "камин своими руками" и отсеив как орбычно 90% мусора начал немного понимать как мне его сделать и из чего. Как говорится глаза бояться а руки делают.
    Купил шамотный кирпич 80шт и камень змеевик 300кг. Да забыл написать отопление подключил и пока сохнут стены начал возведение камна со встроенным тандыром. 2015-11-23 13-04-47.JPG
    Разметив место подложил под основание армировочную сетку и выложил основание.
    Основание со встроенным тандыром закончено. Между тандыром и каменной кладкой засыпан керамзит мелкой фракции. Сверху чугунная плита со съемными колцами на ней будут гореть дровишки камина.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Непонятно, зачем такую красоту замуровал? :ogo::flag:
  14. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Лишнего места нет. Все должнео быть компактно и функционально да и камин из змеевика думаю нарядниее кувшина из шамотнойглины :)
  15. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Кладка топки камина
