Контррейка в пироге пола - вопрос
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Gennadyevich, 25.12.15.
  1. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Чтобы влага могла уйти через низ ?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да, и пароизоляцию - проклеиваем спец. скотчем все стыки (нахлёсты)
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Рисунок не получается увеличить. Какой это этаж? Пол из чего сделан? Планируется ли ламинат?
  4. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Здравствуйте, полы первого этажа дом на сваях, ламинат не планируется совсем, верхний слой фанера ФК20 мм, в других комнатах вместо фанеры будет шпонированная доска 35 мм
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вентзазор это вентзазор, а там откуда вентиляция возьмется в том зазоре? Пленка раскатывается по утеплителю - так смотана должна быть на заводе, чтобы раскатывать.
  6. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Так как быть с вен зазором? Делать или нет ?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не делайте, если шаг балок подходящий для покрытия пола и уровень их приемлемый.
  8. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    С внутренней стороны пирога, чем лучше покрыть фанеру ? Чтоб не расслаивалась и влагу не подпитывала ?
  9. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Хотели покрыть фанеру олифой, но сохнет она говорят не очень хорошо, есть в наличии 20 литровая баночка ПФ эмали, можно ли ей покрасить, хуже не будет ?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да можно не красить вовсе, что ей будет?
  11. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Нашли сегодня косяк, строители стены каркаса поставили через 70 см, хотя было с ними оговеренно 58-59 см, ставили человека чтоб контролировал стройку, но не сложилось как то с контролем видимо. Подскажите как решить такой косяк с утеплением стен ватой роклайн
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Резать утеплитель можно. С перехлестом стыка. Нехватку утеплителя из-за его нарезки компенсировать за счет строителей или того человека, который контролировал.
  13. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Стройка наша затянулась и стоит сейчас все тот же вопрос а может все таки покрасить фанеру, все таки ФК не водостойкая, а там может конденсат будет появляться, неизвестно. Как считаете форумчане ? Нужно паропроницаемое покрытие типа акватекса или же краска ?
  14. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Строили каркасник на сваях. сделали пирог на пол - черновой пол, гидроизоляция изоспам ам, 150 утеплителя технониколь, пароизоляция изоспам в, доска 150х25 через 75 и сверху фанеру с зазором 5мм. без контррейки. доски пропитаны использовал Антисептик невымываемый, для древесины "Неомид 430 Eco" (концентрат 1:9). через три недели появился запах. после вскрытия фанеры был полный шок! все доски и фанера оказались поражены грибком и цветной плесенью! пришлось все разбирать. на гидроизоляции лежали испарина и лужи! сейчас все на просушке. запах ушел. попробую реанимировать материал или белизной или сагус. что могло так испортить пол? отсутствие контррейки, попался сырой материал (после пропитки доски сутки лежали на улице и сохли)
  15. Илья Валерьевич
    Илья Валерьевич
    Омск
