Контррейка в пироге пола - вопрос
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Gennadyevich, 25.12.15.
  1. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Здравствуйте, столкнулись с небольшим вопросом, хотим использовать роклайн в качестве утеплителя 200 мм, лаги применим 200 мм отпиливаем вдоль лаги рейку толщиной 15-20 мм, и ее же используем как контррейку, не делали бы эти манипуляции а взяли бы рейку с рынка 25 на 50, но не позволяет высота потолка, который прощитан и уменьшать не желательно. Ну и собсбственно вопросы возникли 1. Достаточно ли 15-20 мм для вент. зазора. 2. Не повлияет ли на утепление сжимание утеплителя эти 15-20 мм ?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно было обойтись без таких заморочек. и обойтись без контры.
  3. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Пока у нас вопрос не решен, это предлагается как вариант, но если обойтись без конторы то это облегчит жизнь. А без конторы разве можно ?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно.
  5. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Опишите пирог пожалуйста ,
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    опишите какое перекрытие-пол.
  7. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Пол первого этажа, дом на сваях
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Снизу-вверх ветрозащита-утеплитель-пароизоляция-финиш (пол)
  9. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    А почему вент зазор мимо ? Пароизоляция в любом случае перед финишем будет. Тогда в какую сторону гладкую сторону пароизоляции ставить ?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А зачем Вам зазор? какую функцию он будет выполнять? зазор можно делать а можно нет, его делают для выравнивание плоскости, прокладки коммуникаций и т. д. пароизоляция в обе стороны пароизоляция, если будите делать зазор. то пароизоляцию предпочтительней гладкой стороной к утеплителю.
  11. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Ну была мысль, что зазор используется для вентиляции, если можно обойтись, то делать не будем, тогда верхнюю пароизоляцию какой стороной надо ставить ?
  12. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тогда всё равно какой, я ставлю шершавой стороной к утеплителю, к стати не у всех пароизоляций разные стороны, есть с одинаковыми сторонами;)
  14. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    В общем сделаем в плотную без контррейки, почему то интуивно кажется, ну очень кажется что так будет теплее, сверху год финишем пристеплернем пароизоляцию шершавостью вниз (в вату) под ватой ее же (купили много пароизоляции, некуда деть) наверно шершавой вниз, гладкой в утеплитель .
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Под вату пароизоляцию не в коем случае нельзя, там надо ветрозащиту.
