Критика плана дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем texnoid, 25.12.15.
  1. texnoid
    texnoid
    texnoid
    Уважаемые форумчане! Рад вновь посетить мною любимый форум и обратиться к вам за критикой.
    Суть проста:
    1. Участок на 12 соток.
    2. Песком отсыпан участок на половину. Толщина песчаного слоя в 40 см.
    3. Как показала эта "зима" по СПб и Лен. обл. то воды на участках накапливается огромное множество. Ее нужно отводить.
    4. Исходя из реалий плана, сможете озвучить примерные цены на осушение участка? Верно ли я выбрал направление слива?
    Заранее спасибо.
  2. еван
    еван
    еван
  3. texnoid
    texnoid
    texnoid
    Специалиста а так же их родители :) Загляните в топик :).
    Еще чуть от себя:
    1. Почва глинистая.
    2. Глина твердая, прокопали 2-а метра в глубину, конца глине не видно.
    3. Сверху плодородный слой почвы, сантиметров 15-20.
    Огород не планирую, но может разве что теплицу. Снимать ли перед дренажем верхний плодородный слой ?
  4. еван
    еван
    еван
    @texnoid, В твердых, полутвердых, тугопластичных глинах грунтовой воды и верховодки, как правило, не бывает. Если вода и стоит на участке, то из-за отсутствия стока (уклона). Возможно, дренаж понадобится после выполнения строительных работ. В пазухах может сформироваться техногенная верховодка. Для совета нужна РД на строения.
  5. texnoid
    texnoid
    texnoid
    Спасибо, понятно, думаю по весне начать "окапываться". На фото отсыпка местами до 50 см.
  6. еван
    еван
    еван
    @texnoid, сейчас вода стоит в растительном слое, потом будет стоять в насыпном песке. Лучше формировать удобный уклон суглинком или тяжелой супесью. Ну, а сверху дать растительный слой, а то грязь будет. Песком надо отсыпать песчаные участки.
  7. texnoid
    texnoid
    texnoid
    @еван, Вот засада, уже половина участка отсыпана. По весне планировал и остальную часть засыпать. Сейчас подготовил материал для дренажа. Так если песком отсыплю не критично будет? Просто дом уже построен и формировать уклон уже нет возможности. Растительный слой неприменно нужно насаждать, но сейчас работы остановлены. Всё замерзло.
  8. еван
    еван
    еван
    @texnoid, для формирования уклона от 0.008 надо иметь хорошую разницу между "0" здания -уровнем ГИ и планировочной отметкой поверхности. Я бы ограничился дренажем мелкого заложения по глине.
    Возможно под насыпь вы прокладывали ГТ и снимали растительный слой. Это облегчит ситуацию.
    Дренаж в плотной глине не функционален.
