Прошу критики блок-схемы, закидайте пожалуйста палками
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Inglor, 25.12.15.
  1. Inglor
    Inglor
    Inglor
    Kaliningrad, Russia
    Блок-схема щита для бани. Вопрос следующий, не завышен ли номинал УЗО?, может поставить 32А или 25А. Так же стоит ли искать 4х полюсной АВ на ввод?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В общем все хорошо. Нормальная схема. Все вопросы и замечания по ней будут переливанием из пустого в поржнее.
    Желаю найти все хотелки в наличии.
  3. Inglor
    Inglor
    Inglor
    Kaliningrad, Russia
    Все же хотелось бы уточнить, по 4х контактному АВ на вводе. Есть ли смысл, или достаточно 3х контактного. Нужно ли вообще рвать ноль на вводе, при полном отключении?
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    ОПАСНАЯ схема!
    В части линий, а при системе электроснабжения с типом заземления ТТ по сути везде, НЕТ защиты от пробоя на землю, например через человека!
    Плохая бесперебойность электроснабжения по обще групповым линиям, что при худшем способе применения дифзащиты усугублено плохой восстанавливаемостью питания исправных линий, что повышает вероятность вместо устранения аварии выкидывания из схемы дифзащиты!
    Рабочий ток группового, обще группового ВДТ ДОЛЖЕН быть как минимум на одну ступень номиналов, 1,6 раза, больше чем номинал тока вышестоящего автомата!
    Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник, особенно в 3-х фазных сетях с однофазными, особенно с разнородными, нагрузками!
    Крайняя необходимость коммутировать нейтральный проводник есть разве что для дифзащиты, групповых автоматов при худшем способе использования дифзащиты.
    Про всё выше упомянутое неоднократно, подробно с приведением нормативов, объяснений своими словами, пояснительными рисунками писал на форуме.
  5. Inglor
    Inglor
    Inglor
    Kaliningrad, Russia
    А если TN, нет столько денег что бы ТТ строить. У нас реле самое дешевое 30$ стоит.
    В советской постройке живу 30 лет с алюминиевыми проводами, без заземления, вроде током не убило, пока еще.
    Я так понимаю, тут скрыт смысл о применении АВ 2p (L+N).
    Это понятно, равносильно кратковременному обрыву нуля, с кратковременными повышениями напряжений, в зависимости от нагрузки на разных фазах. Просто уточнил.
