Сколько нужно насосов?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vot-on, 25.12.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я думаю, много где. Вряд ли я ее первый изобрел)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    День СУРКА!
    Это я о красоте разводки ППр лучами! Но не суть, кто-то бальдеет от вида котельных серпантинов...
    Две коллекторных группы. Одна высоко температурная, с резьбовыми соединениями. к которым попробуйте умудриться и подсоединить 25 трубы ППр. Насос от котла обязателен. Он будет гонять теплоноситель по трубам Вашим. Вторая группа с расходомерами и клапанами, для собственно ТП. Насос в СУ только для этой партии.
    @Хортэк СПб, Прав, можно сделать проще...
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да там и лестницы... И вообще дизайн тот еще. Вообще, я планировал это все в пол второго этажа прятать. Да и не получается там столько параллельных труб, они же все в разные стороны пойдут...
    Я думал, перед котлом. В смысле, на обратке, нет?
    А как проще? Нет ли где схемы - посмотреть?
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что куриные, что Фаберже... Главное чтобы толкало К, или тянуло ОТ батарей, и СУ теплого пола.
    kvartira3.jpg Котел только другой масти.
    А эта Ваша: combi-VALTEC.jpg . почти...
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @касимов 2, не, с НСУ при большой площади оно как-то надежнее... Да и стоит этот Multibox несильно дешевле
    Просто на обратке теплоноситель вроде как прохладнее, я к тому, чтобы насос дополнительно не греть.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    приблизительно Sтп = 40 м. кв., box рекомендуют устанавливать, если Sтп не превышает 20 м. кв. На первой схеме #21, "настенный" спокойно можно повесить радиаторы на насос котла, а ТП через свой НСУ, на второй схеме те же два насоса, радиаторный контур организован через свой узел подмеса (термоголовка), это дело вкуса и предпочтений.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Даже почти 50
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тем паче, ставим НСУ и спим спокойно, без мантр и танцев с бубнами.
    На шильдике насоса Т* =110*, но снова же, имхо, в интернете и на "заборах";) тоже пишут.
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите еще, пожалуйста, вот по какому моменту (чтобы не открывать новую тему):
    У меня второй этаж будет отапливаться радиаторами - 4 шт. в четырех комнатах и два дополнительных не очень важных - на лестнице и в гараже (единственный на первом этаже). Система двухтрубная.
    Вопрос такой - можно ли разбить все это хозяйство на два контура (чтобы не плодить магистрали)?
    Т. е. получится каждая магистраль где-то по 25х2=50 м., и по 33 секции 500-мм радиаторов.
    Включая:
    По одному контуру: подъем-спуск на 2,7 м. от коллектора на второй этаж, а потом спуск-подъем на 2.7 м. в гараж.
    По второму контуру: подъем-спуск на 2,7 м. от коллектора на второй этаж, а потом спуск-подъем на 1,5 м. на лестницу.
    Или лучше все-таки разбить на 3-4 контура?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тепловая нагрузка 33 х 130..150 Вт*ч = 4,3 кВт..5 кВт, то есть для длин и диаметров ПП ф25х4,2 в поле допуска. А вот по остальному схематично набросайте, виртуальная "соображаловка" :flag::close:.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Next57, попробовал нацарапать на основе проекта (Не умею работать в автокаде):
    Магистрали обозначил одинарной красной линией, но вообще это будет пара подача-обратка.
    Это вот как я хотел бы сделать. Вопрос в том, можно ли. Насос 25-60, если что
  14. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Приветствую!
    Готовлюсь к зиме, и делаю профилактику и апгрейд системы отопления. Попутно возник вопрос по количеству циркуляционных насосов в СО.
    Сейчас стоит один - Unipump LPA 25-60, система двухтрубная, закрытая с газовым котлом Baxi Slim 1.230 iN (залит пропиленгликоль). Дом примерно 160кв., 2 этажа - 20 стальных панельных радиаторов.: 9 радиаторов на втором этаже, 10 на первом и 1 в котельной (она как отдельная пристройка к дому).
    В общем и целом вроде хватало, но пару радиаторов не прогревались целиком или плохо грели - один на втором этаже в предпоследний в длинной ветке (причём последний, после него греет норм), и один последний (длинная ветка), на первом этаже к коридоре.
    Тот же человек, который делал систему, теперь говорит, что надо ставить коллектор и на каждый этаж ставить насос...типа этого маловато.
    Я вот в сомнениях...вроде чем проще, тем лучше... Что скажите? Надо ли ставить в моём случае коллектор, и второй насос? Или надо промывать систему, заливать воду и отбалансировать просто?
    Может ещё какое то мнение есть?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может краники подкисли - помыть мб подбалансировать - начните с малого, со второго. насоса должно хватить но Ду отсюда не видно. насос на третьей скорости стоит ?
