Китайские девайсы для частного дома и не только
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ispytatel_P, 25.12.15.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Предисловие.
    В силу того, что нахожусь в непосредственной близости от Китая. Могу себе позволить покупать чисто китайские всевозможные блоки управления для дома.
    По мере приобретения всяких девайсов, буду выкладывать в эту тему.
    Может кому пригодиться)
    Итак сложилась у меня проблема, есть емкость около 7м3 и ее нужно периодически выкачивать, ну естественно я периодически это дело прое...ю).
    Сцука думаю живем в 21 веке, и такая беда. Так думаю дело не пойдет, нужно эти действия передавать автоматике!
    Так я вроде в электронике немного того) и руки как бы от туда) Мастер Кит нам в помощь, заказал там блочек управления насосом на два датчика. Заказать то заказал, но как то остался не удовлетворен этим заказом. Хочется что то яркое современное, чтобы мигала, жужало и картинка была.
    Короче хочется визуализации и все тут) ну и как все любят что бы цена была не космос.
    Потратил время на поиски такого девайса. И в итоге остановился и приобрел такую китайскую фиговину).
    Фиговина идет с датчиками. Датчики опускаются в емкость, тем самым видно уровень воды на панели управления. Можно управлять как выкачиванием так и заливанием воды в емкость. Можно управлять уровнем воды в емкости. Контроль воды из шланга. Звуковой сигнал при начале и окончание процесса закачивания или выкачивания. Можно вообще в ручном режиме включать выключать. Фиговина как раз для моих нужд!
    Сегодня решил провести испытания тестовые.
    Прикрутил блок управления к стене. подключил провода. Фиговина заработала!
    По опускав датчики в ведро с водой, все работает, включается выключается, все как надо)
    Пока только освоил основную операцию, выкачивать воду, при определенных уровнях. Но вот с датчиком воды (контроль воды из шланга), пока что то не получается.
    На днях установлю датчики в емкость, и подключу насос. Думаю все будет работать)
    Продолжение следует
  2. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Сколько фиговинка стоит?
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Мне встала примерно 3000 руб. За юани просто покупал)
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У овена контроллеры вполне себе для подобных нужд. Какое реле в этом девайсе стоит?
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Какое реле стоит не могу сказать. Но нагрузка до 1.8 кв написано. Не понять зачем стоит амперметр) реальную нагрузку показывает. Для моих нужд вполне этой мощности достаточно.
    На улице морозы стоят, все не могу собраться датчики в емкость опустить, и провода провести. Жду короче оттепели, обещают на праздники.
    Я много девайсов пересмотрел, даже мысля была на андруино заколхозить с визуализацией на экране. Но этот купил по двум причинам, уже готовые датчики, (самому колхозить не нужно) И не нужно с программами морочиться, включил и работает, фиговина заточена как раз под мои нужды.
  6. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Не нашел её в интернете. Киньте пожалуйста ссылочку, можно в личку.
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Хм. ссылка на другом компе, в Китае. Только после новогодних праздников доберусь.
  8. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Поздравляю всех с Новым 2016 годом.
    Сегодня решил установить все же фиговину на боевое дежурство)
    Примотал датчики скотчем к трубе.
    Один из датчиков
    Все это дело я опустил в емкость, провел провод в дом. Все подключил, и установил в боевое положение.
    Вот так выглядит блок управления в боевом положении (воду всю откачал, точнее остается в емкости немного воды, нижний датчик всегда в воде)
    Верхний шестой датчик можно сказать критичный он получился на выходе трубы, откуда идет откачка воды.
    После того как подключил насос, на блоке управления постоянно показывает нагрузку, причем когда насос выключен нагрузку показывает но меньше, чем при включенном.
    Вкратце перевели мне инструкцию, Выяснился такой факт, что датчик наличия воды работает только на закачку воды, а на откачку увы. Для меня это минус, так как шланг бывает замерзает на выходе, или насос забивается, не часто но такое бывает.
    Итак испытания начались!
  9. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    А погружной насос с поплавком с этим не справится?
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Конечно справился бы на все 150% ! я даже был счастливым обладателем такого насоса, правда не долго) он тупо не влез в трубу проем для насоса.)
    А емкость уже закопали в землю метра на два в низ)
    Винить не кого сам лашара, поверил не проверив) Когда емкость эту покупал, меня убедили что в проем войдет почти любой бытовой насос. А оказалось только насос "ручеек".
    Фиговина работает, показывает уже уровень 4, откачка стоит на уровне 6
  11. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    так к "ручейку" готовый поплавок тоже можно приспособить и включить через розетку таймер, чтоб откачивал по ночам ;).
    P. S. речь идет не о канализационном септике?
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Может вы удивитесь, но как раз отдельно этот электронный поплавок, у себя в деревне, я не смог найти.
    Речь не идет в какое время откачивать, это пофиг. Речь идет про то что нужно контролировать уровень, и откачивать во время, что бы не вытекло)
    Да септик.
  13. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    ;) мною пройденный этап. Можете начинать подыскивать поплавок и насос в пластиковом копрусе с пластмассовой крыльчаткой. Через времечко пойдут сбои автоматики и от металлических частей ваших датчиков и алюминия останется "только тень". Агрессивная среда в септике однако...:victory:
    P. S. металлический хомутик на шланге к насосу "полностью исчезает" через 3-6 месяцев.
  14. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Ну для этого и тестирую, мне самому интересно на сколько хватит датчиков.
    Ну насчет хомута, тут конечно вы палку перегнули. У меня уже больше пол года, хомут как новый.
    По вашей логике, железную емкость должно сожрать за 2-3 года?
  15. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Думаете мне из-за великого удовольствия пришлось доставать насос со шлангом и ковыряться в "дерь.." когда сорвало шланг и уровень поднялся?
    Если она будет такой же толщины как и китайский хомутик 0.4мм из оцинкованной жестянки с перфорацией, то да ;).
    Зато теперь я поставил и второй поплавок выше первого на метр и подключил к сигнализации Умного дома :super:. И метала больше ни-ни: вместо цепи-синтетический шнур, вместо зажимов и хомутиков-пластмассовые кабельные стяжки и термоусадка.
