Схема обвязки двух котлов нужна критика и советы (схема есть)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем grmservis, 25.12.15.
  1. grmservis
    grmservis
    grmservis
    Добрый день специалисты!
    Нарисовал схему с двумя котлами: Газовый настенный и электро (как резерв)
    буду использовать полипропилен.
    1. Правильно по вашему мнению я рассположил на схеме запорные и другие элементы?
    2. Как обеспечить возможность слива контура подачи (отдельный кран или перемычка между подачей и обраткой и где её лучше ставить?
    3. От газового котла диаметр 3/4 т. е. 25ппр от электро 1"1/4 где перейти на 32 ппр потом на 25 ппр (или не надо на 25)?
    4. Достаточно одного грязевика на два котла?
    5. Нужен кран перед РБ (под потолком) в этой схеме и как обеспечить спуск воздуха перед ним при заполнении системы?
    6. Обратные клапана и грязевик можно использовать в ППР или лучше латунь?
    Заранее спасибо .
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Почти правильно. Зачем РБ под потолком?
    Достаточно.
    Я всегда устанавливаю.
    Имхо, латунные.
    upload_2015-12-25_15-57-27.png Сечение трубы зависит от нагрузки, КМС и т. д.
  3. grmservis
    grmservis
    grmservis
    Там самое удобное для него место...
    С 3/4 на газ котле сразу на 32ппр перейти лучше будет?
    коллектора у меня будут из тройников 32-25-32 далее четыре крыла 25 ппр двухтрубка к радиатором подводка 20
  4. grmservis
    grmservis
    grmservis
    ДА и 2. Как обеспечить возможность слива контура подачи (отдельный кран или перемычка между подачей и обраткой и где её лучше ставить?
    Какие решения обычно применяют?
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Самые разные. Устанавливайте кран в удобном для Вас месте.
