Вода из скважины стала менять свои свойства
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сансааныч, 25.12.15.
  1. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Ребят, подскажите, кто опыт и знания имеют. Скважине моей лет пять-семь. Своим руками сделан водопровод в доме от и до. Всё с водой было хорошо. Скважина глубиной 28 метров, насос висит на 15 метрах, нареканий к воде до определенного времени не было. Но где то с пол года назад стал замечать что после простоя в какой нибудь ёмкости, хоть даже в закрученой полторашке, вода начинает желтеть и издавать некие зловония. Подчеркиваю, что ранее такого не было. Сейчас даже не пожелтевшая вода пахнет чуть болотиной. Использование воды дома круглогодичное и довольно интенсивное. Душ, раковина, унитаз, бойлер стиралка и т. д. Т. е. застоев нет. В систему встроены фильтра грубой, мелкой очистки и угольный фильтр в колбе (SL 10).
    В чем же может быть причина? Я даже стал грешить на то, что может быть в грунтовых водах что то поменялось из за того, что последние года у нас зимы малоснежные и вообще осадков мало. А может канализация как то влияет на воду? Может ли изменить ситуацию перемещение насоса поглубже?
    Дайте почву для размышления, пжл.
  2. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    А скважина сама герметична? Ну там дождевая вода не попадает? Может соседи канализацию устроили негреметично?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо сравнить воду взятую не посредственно из скважины (например, поливочный кран расположенный рядом со скважиной) с водой из системы водоснабжения (из смесителя).
    Возможно, что "порча" воды происходит в системе водоснабжения. Тогда делайте санацию оборудования и трубопровода.
    В Вашем случае "не хорошая" вода видимо идёт из самой скважины.
    Да такие ситуации бывают на не глубоких скважинах. Действительно, вода в верхнем/верхних водоносах может менять свой состав.
    Если такое происходит в соседских скважинах такой же глубины, то это так и есть.
    Да это возможно, если рядом есть выпуск сточных вод в т. ч. и прошедших очистку.
    Проверьте нет ли провалов вокруг скважины или пустот под отмосткой. Ливнёвые вода так же могут стойко ухудшить качество воды в не глубоких скважинах.
    Да, если скважина высокодебетовая.
    Что в Вашем случае маловероятно. ИМХО
    Удачи!
  4. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Спасибо за отзывы! По порядку прокомментирую.
    Сама скважина герметична. Проблем в этом нет.
    По канализации есть недочеты в плане того, что у меня закопана 10-ти кубовая бочка, но что там с ней я посмотреть не могу. Возможно из нее и херачит в почву. Но есть одно НО, сосед летом бурил скважину, бурильщики, чтоб добраться до воды, проходили через плиту (бут у нас здесь). У него вроде 22 метра вышло. Расстояние до соседа по прямой метров 250. Так вот, это я про канализацию свою, раз вода из под бутовой плиты, может ли туда добраться нечистота из бочки?
    Опишу населенный пункт: деревня, 18 дворов, из постоянных жителей я, две бабуськи и еще две семьи. Моя хата с самого краю, ничего не знаю) Деревня, относительно обозримой округи, находится на возвышенности.
    Да, в моем случае вода "нехорошая" из скважины.
    Что происходит с соседскими скважинами и колодцами сказать не могу. Но знаю что в середине деревни есть полувековой колодец, пользующийся популярностью у всех и по сей день.
    Свою скважину по дебету охарактеризовать не могу. Летом бывает по ооочень многу извлекаем из нее воды.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если между бочкой и "плитой" фильтрующие грунты, то по плите стоки могут и поступать в водонос.
    Анализ воды точно покажет, что явилось причиной "порчи" воды.
  6. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    По моему ощущению запах смахивает именно на сероводород, ну, в интернете такую характеристику дают некоторым запахам воды. А про желтение, вроде очень похоже что вода насыщена "железом". А про состав почвы фиг знает, когда бочку закапывал и недавно водоём рыл, кроме сплошной глины ничего не видел.
  7. c-nel
    c-nel
    c-nel
    При кипячении что с водой происходит?
  8. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Пока в кастрюле вода нагревается, цвет у нее довольно рыжий. Кипяченая остывшая вода имеет почти нормальный цвет и прозрачность.
  9. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Имхо железо. На полив она пойдет.
    Либо эту воду фильтровать (либо отстаивать), либо пробовать пробурить менее глубокую скважину (либо колодец).
  10. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    А когда вода насыщена железом, какой запах она имеет?
  11. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Какая конструкция скважины? Если у вас бутовая плита, то скорее всего внизу открытый ствол. Такое изменение качества воды бывает в напорных горизонтах из-за размыва затрубного пространства. Встречались с таким в Ленобласти. Над плитой глина, статический уровень высокий, постепенно (лет за 5-10 в зависимости от того, насколько качественно затерта стальная обсадная в известняк) размывается грунт с внешней стороны трубы и в горизонт начинает попадать верховодка. К сожалению исправить это нельзя, только перебуривать с двойной обсадкой и цементацией межтрубного пространства. Недаром в советские времена такие скважины в одну трубу не делали.
    Можно попробовать вытащить насос и заменить подающую трубу в скважине. За время эксплуатации мог накопиться налет на стенках. Хотя, если есть запах сероводорода, то это вряд ли поможет.
  12. urok
    urok
    urok
    Не вводите в блуд человека, Гидра - попробуйте перечитать то, что написали: Вы часто верховодку железистую видите? :aga:.
    Перебуривать на ту же глубину? :)
    По технологии вопросов нет, хотя эта технология все равно не исключает попадания верховодки по затрубью - а вот не полезнее было бы чем нибудь бентонитосодержащим затереть ствол?
  13. urok
    urok
    urok
    Я бы предположил что Вы просто тянете к себе эту железистую воду, создавая разряжение - просто такие условия и обстоятельства.
  14. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Ну уж не знаю как я к себе эту воду тяну, но факт, есть факт) А на счет конструкции скважины сказать ничего не могу. Прошлый владелец, ныне покойный, унес всю информацию по скважине с собой. Вчера видел соседа, который бурил скважину летом, он сказал что вода у него нормальная. Но, он дачник, и, возможно, и не запаривается за качество воды, как я.
  15. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Вижу постоянно. Почитайте гидрогеологию Северо-Западного региона - морена практически вся с превышением по железу.
    Глиной глину затирать? Интересное предложение. Бентонит, конечно, уменьшает водопроницаемость, но не сводит на нет. К тому же при хорошем водопритоке смывается,.
    Можно попросить у соседа воды, сравнить со своей, а также узнать у него про разрез и конструкцию скважины.
